Как RSMом apexi снять ограничитель по скорости?, проблема с рсм |
8.6.2010, 9:35
Вставить ник Недобросовестный покупатель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra |
Стоит рсм но ограничитель не снят как при помощи рсм снять ограничитель и вообще это релаьно? если да то желательно с мануалами?
2.8.2010, 6:05
перевод клёвый, все понятно стало
18.8.2010, 9:46
Вставить ник Зашел поторговать Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.12.2008 Из: Пермь Пользователь №: 3 254 Авто:MR-2 и S13 |
Mad sin, как скачать? чё тыкнуть? подскажи пжста
а, раэобрался... Цитата услуга доступна только для пользователей операторов Билайн и МТС хотя необязательно..., все получилось все получилось... пашел изучать. Сообщение отредактировал Art-mr2 - 18.8.2010, 10:58 -------------------- mr2club.ru
18.8.2010, 13:19
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2010 Пользователь №: 4 788 Авто:ST202 Сток, как у Пети |
19.8.2010, 18:07
Спасибо! Всё забывал найти мануал, а тут на русском Не знал, что есть сигнальные выводы. Ушел настраивать коэффицент на колеса)
з.ы. Нет ни у кого Г-сенсора? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
8.9.2010, 8:07
перевод супер ! респект !
Цитата Есть предложения что ещё нужно перевести? по avc-r можно было бы ! особенно про подключение ! -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
27.4.2011, 19:16
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2011 Из: столица Пользователь №: 5 696 Авто:Aristo 161 |
народ подскажите а на 161 Аристу какая распиновка нужна
27.4.2011, 20:14
На Аристу на сколько я помню в документации распиновка есть.
Сообщение отредактировал FLER - 27.4.2011, 20:15 -------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
6.9.2012, 19:36
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 29.6.2010 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 4 793 Авто:JZA80, 2JZ-GE, A340E |
27.11.2012, 12:46
Помогите расцветить провода. Оборвался "папа" на датчике.
Не у кого нет информации по расцветке проводов от Г-сенсора?
Сообщение отредактировал park-sery - 30.11.2012, 9:51 |
30.11.2012, 10:06
Есть - на след. неделе в гараже будут и сфоткаю если не забуду.
Нашел за 10 минут в гугле -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
30.11.2012, 12:26
Спасибо братан!!!
26.7.2013, 16:49
Люди, помогите!
Зацепил по схеме провода, провод скорости (розовый) разрубил, в параллель кинул на RSM! Завожу машину, ничего не происходит, RSM не работает! (( Решил проверить через АКБ сам прибор, красный провод на + , а черный на - и.... ничего не работает((( |
29.7.2013, 8:49
Ну значит сдохла рсмка Если с паяльником дружишь - посмотри предохранитель внутри неё
8.8.2013, 8:38
У меня снялся ограничитель только при SLC 170 км/ч!!! Никаких 180,190, 200 не надо ставить! Проверено!
9.5.2014, 18:03
Люди) Кто снимал на 2JZ-GTE VVT-i ограничитель RSMом?? И как подключится по 4 схеме, какой провод СИГНАЛ СПИДОМЕТРА?
Сообщение отредактировал GTRi - 10.5.2014, 5:39 |
17.7.2015, 22:07
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Такая же проблема как и у GTRi, где этот предохранитель и как он выглядит?!
-------------------- Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
21.5.2018, 18:24
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 20.3.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 4 498 Авто:Supra JZA80 , Mercedes-Benz W212 |
Мужики кто нибудььь, подключил кто на 2JZ-jte VVT-i at ??? нашли это провод второй ?
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 4:32 |
