Что, где, куда?, Опознаем непонятные запчасти, и места их установки |
10.4.2014, 20:27
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 15.11.2009 Из: г.Омск-Нижневартовск Пользователь №: 4 050 Авто:Supra targa 96гв |
Если позволит администрация форума, создам тему по мелким вопросам, касащимся сборки, разборки Супры JZ A80, деталям и крепежу. Не вижу смысла в создании темы, если не знаю куда болтик прикрутить или мелкую запчасть, а мануал помочь в этом не может.
И так хотелось бы видеть тему такой: внятный вопрос новичка - ответ специалиста (доступный понятию новичка). Вопросы может задавать любой жилающий. Ответ жилательно получать один и полный (без флуда и разсуждений) Сообщение отредактировал ST917 - 11.4.2014, 13:55 |
11.4.2014, 4:23
11.4.2014, 5:07
Первая похожа на крышку от ЭБУ, стоит в ногах пассажира, закрывает мозг.
11.4.2014, 6:04
ST917, первая точно крышка ЭБУ
11.4.2014, 8:05
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
Второе явно протёрто колесом. Это либо часть пыльника(защиты картера), либо какой-нибудь элемент рядом. Ни на верхнюю, ни на переднюю часть локера не похоже. Каталожный номер не видно?
11.4.2014, 8:32
второе - в помойку, первое - крышка мозга. И кстати крышка мозга праворукая, так что в принципе то же в
11.4.2014, 10:53
спасибо, помогли, с вашей помощю разобрался!
3) Седующий вопрос: где взять правельный мануал, куча литературы на Супру, а ни в одном мануале багажного отделения не нашел, а тарги и подавно. На дроме тоже нечего нет. И так, в какой литературе или на каком сайте схемы разборки, сборки салона 80й Супры? 4) первое фото, куда крепится данный металлический кронштеин? 5) Для чего пластиковая коробочка, которая на фото располоденна справа от замка. С левой стороны аналогично. Заранее благодарен за помощ! Сообщение отредактировал ST917 - 11.4.2014, 10:59 |
11.4.2014, 11:10
"Коробочка" для крепления шторки багажника.
11.4.2014, 11:17
Слева-крепление для съёмной крыши, справа-для шторки багажника.
11.4.2014, 11:45
Можно фото или ссылку шторки багажника, как выглядит? Не раз на Супре не видел. Поиск по сайту не помог!
Куда крепится крепление сьемной крыши, кудато в багажник? Сообщение отредактировал ST917 - 11.4.2014, 11:48 |
11.4.2014, 12:19
ST917, у тебя на фото крепление крыши в твоем же багажнике..
Вот шторка -------------------- "Проще продать
11.4.2014, 12:34
спасибо, крышка на таргу будет идентична?
Сообщение отредактировал ST917 - 11.4.2014, 12:35 |
11.4.2014, 12:43
ST917, крышка чего ?
11.4.2014, 12:50
извеняюсь за опечатку, шторка!?
11.4.2014, 12:52
ST917, шторка одинаковая везде
11.4.2014, 13:26
Вопрос остается открытым:
4) Куда крепится крепление для съёмной крыши? 3) Где взять правельный мануал? 2) Куда крепится пластик (фото 2) Второе явно протёрто колесом. Это либо часть пыльника(защиты картера), либо какой-нибудь элемент рядом. Ни на верхнюю, ни на переднюю часть локера не похоже. Каталожный номер не видно? Католожного номера не видно. Смотрел арки, потертостей нет, недостающих деталей тоже. Вроде все стаит как и должно! Ни с права ни с лева подобной запчасти нет! Раз есть потертости, значит где-то спереди должно!? |
11.4.2014, 14:01
3) Ты вообще усилия прилагал, чтобы найти что-нибудь? FAQ - Body mechanical стр. 5(про обшивку багажника ты спрашивал) ну и так далее ищешь по разделам
4) Что это вообще значит? Крепления у тебя уже вкручены в кузов на фото. Либо пиши русским языком. 2) Пластик может вообще с другой машины, он явно протёрт колесом, на Супре такой формы пластика я не помню. -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
11.4.2014, 17:38
3) Уважаемый Dedien усилия прилагал. Качал мануал который скидывал Саб. Подробные крепленя багажника там не увидел.
4) Значит то что не знаю куда прикрепить данную деталь (фото 3). Роман назвал деталь креплением сьемной крыши, так я и спрашиваю, куда ее прикрутить? 2) Спасибо. ты оказался прав! Прошу не отчитывать меня как ребнка, не просто пишу про детали что первое под руку попадется.... и в 1м посте написал... Супру разбирал первый раз, собираю тоже. Можете помогайте, делитесь опытом, нет прикрывайте тему! Сообщение отредактировал ST917 - 11.4.2014, 17:50 |
11.4.2014, 17:58
Под обшивкой должен быть вот такой кронштейн:
И на задней панели вот такие: -------------------- |
11.4.2014, 19:38
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 21:13 |
