Запчасти OEM на заказ и в наличии, а также немного тюнинга, новые и б/у |
5.5.2008, 23:47
Поставляю новые оригинальные (OEM) и неоригинальные запчасти со складов Москвы, Эмиратов, Европы, США и Японии.
Собираю киты для свапов движков/коробок, комплекты молдингов и уплотнителей, необходимых при покраске/реставрации машины и т.д. и т.п. Также возможен заказ масел, спецжидкостей, аккумуляторов. ГСМ и автохимия: Ardina, Autosol, BMW, Castrol, Chrysler, Croldino, Dragon, Eneos, Febi, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Lexus, Liqui Moly, Loctite, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mobil, Mopar, Motul, Motorcraft, Nissan, Pentosin, Ravenol, Renault, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Teroson, Topcool, Toyota, Valeo, Volkswagen, Volvo, WD-40, Yamalube, Yokki Если применение не указано, значит деталь на Supra JZA80. Масло/спецжидкости:
Новое: В наличии: -фары USDM рестайл; -задние фонари рестайл (в сборе); -герметик двигателя (Toyota); -прозрачные повторители в передние крылья Depo (дорестайл); -прозрачные повторители в передние крылья Toyota (дорестайл); -надпись "Supra turbo"; -кнопки климата; -уплотнители боковых стекол; -пистон-держатель проводки у катушек зажигания (6 шт.); -подушки крышки багажника + новые болты; -все шланги системы охлаждения на GTE (с VVT-i и без), кроме шлангов радиатора; -фильтр клапана VVT-i; -уплотнительное кольцо клапана VVT-i; -много прокладок и уплотнительных колец по двигателю; -противоскрипные пластины перед+зад (большие тормоза); -ремкомплекты для больших тормозов перед+зад; -ремкомплект рулевой рейки, самоконтрящаяся гайка, подшипники, втулка; -пыльники рулевой рейки; -рулевые наконечники; -ступичные подшипники перед/зад Koyo + сальники + стопорные кольца; -комплект уплотнительных колец топливных форсунок; -сапун Гетраг; -болты маховика W58/R154 (8+1 шт.); -болты маховика Гетраг (8+1 шт.); -сальники Гетраг; -ремень ГРМ + ролик + натяжитель; -прокладки клапанных крышек (с VVT-i и без); -разъем выключателя заднего хода V160/V161; -разъем выключателя заднего хода W58/R154; -главный предохранитель 120А; -обратный клапан системы омывателя; -прокладка T4 twin scroll, трехслойная; -прокладка T4 НЕ twin scroll, металл-асбест, 2 шт.; -крепления передних крыльев снизу (4 шт.); -накладки на пороги, передние и задние крылья (сток), крепеж в комплекте; -направляющие колодок передних больших суппортов; -передние тормозные колодки для больших суппортов; -молдинг лобового стекла; -уплотнитель лобового стекла; -направляющие/проставки для установки лобового стекла; -молдинг заднего стекла; -штуцер ГБЦ-печка; -шланги печки GTE; -прокладка помпы. Номер Название Кол-во Цена (из-за нестабильного курса доллара, по всем ценам просьба писать запрос в личку) Б/У:
Тюнинг:
Распродажа. Все детали новые, в упаковке, если не указано обратное. По ценам пишите запрос в личку. 04493-14160 Ремкомплект главного тормозного цилиндра (старый номер 04493-14150) 1 13505-20030 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1MZ/3MZ 1 15785-35010 Прокладка масляного радиатора 1 17565-46010 Подушка глушителя 2 33555-14110 Пыльник рычага переключения передач (большой) 1 46540-50010 Колодка ручника передняя 2 46550-50010 Колодка ручника задняя правая 1 46590-50010 Колодка ручника задняя левая 1 48818-14060 Втулка стабилизатора зад 2 89421-12111 MAP 1 90105-08176 Болт крепления "гуся" (старый номер 90105-08295) 2 90105-08248 Болт натяжителя ремня ГРМ 2 90105-10089 Болт крепления компрессора кондиционера 2 90105-10208 Болт крепления компрессора кондиционера 1 90119-10180 Болт крепления стартера 2 90179-06274 Гайка крепления фары (старый номер 90179-06132) 4 90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 1 90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 2 90179-10132 Гайка крепления генератора/компрессора кондиционера (старый номер 90179-10141) 2 90201-11013 Шайба гайки кардана 4 90206-12006 WASHER, WAVE(FOR CLUTCH RELEASE BEARING) 1 90467-09093 Пистон верхнего крепления переднего бампера 5 90467-09096 Пистон верхнего крепления центрального воздухозаборника переднего бампера 3 90468-08035 Зажим тормозного шланга 4 90468-12020 Пружинка заднего суппорта 2 91511-B0830 Болт помпы (старый номер 91511-60830) 4 91511-J0820 Болт натяжителя приводного ремня (старый номер 90105-08183) 3 91512-61050 Болт крепления генератора 1 91512-B1055 Болт верхней части поддона 2+2 99132-11210 Лампа заднего хода 2 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
14.11.2013, 15:48
Отписал.
P.S. Правила, п. 1.8.4. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.2.2014, 14:14
Приехало два комплекта ветровиков. Цена 5100р./комплект.
15.2.2014, 7:03
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2013 Из: Тарко-Сале Пользователь №: 7 750 Авто:Altezza RS 2JZ-GTE |
Привет гур на 2JZ GTE есть???
15.2.2014, 17:43
Б/у нет. Новый насос привозил. Тогда в 15 т.р. вышел
15.2.2014, 22:55
Еще один комплект ветровиков продан. Остался последний.
16.2.2014, 14:25
Все ветровики проданы
18.2.2014, 18:35
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2010 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 5 347 Авто:Toyota Supra 80 |
Здравствуй, Нужны разъем проводки катушки зажигания 6 шт, Боковая защита двигателя (правая), Фары передние новые рестаил. Цена на эти запчасти?
18.2.2014, 21:30
Привет
В личке -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
5.3.2014, 18:03
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2013 Из: Чита Пользователь №: 8 341 Авто:Т-Супра'02 |
Можно фото проданных ветровиков в личку?
Если понравятся, сможете еще привезти? |
5.3.2014, 18:20
Фото было пару страниц назад. Привезти пока еще можно, вроде. Никогда нельзя предугадать, приедут ли или придет отказ.
26.3.2014, 15:04
29.3.2014, 19:30
Можно цену и сроки на Опциональные пороги JZA80
Skype: Naxys888 |
29.3.2014, 19:33
Они продавались только крашеными в цвет, поэтому ценник космический. Думаю их давно уже не производят, но если есть желание, подкрепленное финансово, можно попробовать заказать. Последний раз когда проценивал, стоимость была около 70 т.р. за комплект белого цвета.
29.3.2014, 19:51
Не спс. уже нет желания
Skype: Naxys888 |
Гость_yarikpas_* |
3.4.2014, 21:25
Вставить ник Гости |
у вас есть катушки на 1JZ-GTE twin turbo?
3.4.2014, 23:37
Нет, но можно без проблем заказать. Хоть из Эмиратов подешевле, хоть из наличия в Москве чуть подороже.
17.4.2014, 11:28
Одна прокладка на слив масла для турбин Garrett продана.
Есть в наличии: Motul 300V Chrono 10W-40 8 л Motul Eco-nergy 5+1 л Motul Dexron II 2+2+1 л Motul Gear 300 2 л Motul DOT 5.1 1 л Castrol Transmax Z 2 л Комплект для замены ремня ГРМ 2JZ -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
28.4.2014, 23:03
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 20.10.2013 Из: Msk Пользователь №: 8 412 Авто:80 |
Привет!подскажи стоимость и сроки на турбо тормоза от 80ки в круг!(полный комплект со шлангами)
30.4.2014, 13:04
В личке
28.5.2014, 21:14
Добавлю 90982-08246 Предохранитель 100А
Подходит на атмо маркообразные в 100 кузове. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 20:08 |
