Supra QUINKANA Тюмень, Зеленый крокодил 2JZ-GTE VVT-i, Getrag, рестайл |
5.9.2013, 17:53
Начну бортовик)
Машина куплена 18мая2013г в Москве. 13 мая в интернете, мониторя со скуки автосайты, наткнулся на объяву с отлично выглядящей машиной моей мечты. 18 мая машина стала моей. 2450км за 46часов от Москвы до Тюмени это отдельная интересная история, если вкратце - дороги у нас лажа, но тачила зверь, проложила себе все как нужно) Ни один порог не пострадал при доставке) В процессе доставки взбесил только капот, который было решено замотать проволокой и укрепить доп.замками впоследствии. На машине стеклопластиковые крылья, капот, пороги Trial, бампер задний Trial, передний бампер слепок со знаменитой Supra Evil Empire (бывающим на драйв2 эта дрифт команда известна...)... Колеса Gartmaier 10j и 12j (не ручаюсь, при снятии забыл посмотрейть клейма)... Резины на задних колесах, само собой, почти нет) Машина с завода была белой...потом синей...потом черной...потом зеленой...теперь изумрудная...и до последней покраски, надо признать, машину красили неплохо (сужу по тому, что на резинках, заглушках, проводке наличествует только последняя изумрудная краска)... Вот что я имел в мае по приезде домой
Скрытая информация
Все лето я ковырял автомобиль, начал с вытряхивания салона и снятия переднего бампера с фарами, фары ковырял по ночам в гараже, а пока было светло правил и готовил к окраске рамку под фарами и бампером... были сняты подкрылки по кругу и все отмыто,вычищено, удалена ржавчина и нанесен антигравий, в салоне при снятии панелей обнаружено место где машина порогом "садилась" на бордюр, сделано было отвратительно, выковырял всю шпатлевку, нанес все по новой. Были прокрашены ниши под передними пассажирами и багажник. была выполнена подгонка обвеса и переделка креплений на более менее эргономичные. В общем обо всем по порядку...В итоге 2 выезда за сезон - 28 августа и 30 августа, а теперь все - новые штрафы не дадут до весны выехать, сэкономлю 10к денег... Государство уродов. План Производства Работ по QUINKANA
Скрытая информация
Восстановление передних фар
Скрытая информация
Мелкие работы
Скрытая информация
Работы по капоту
Скрытая информация
Сообщение отредактировал Dictator - 7.9.2013, 9:59 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
12.5.2014, 18:21
Что-то не понял, а что за отсечка у тебя на 160 км/ч?)
У меня такой же двигатель VVT-i, поставил отличную новую резину бридж + блокировка. Прыгает с места отлично. Пару дней назад со мной человек на Audi 2.7 biturbo, чипованной(где то 265 л.с) захотел прокатиться, ради интереса. Он понимал что у него нет шансов, но все же... Вобщем с места дал гари так, что я его вообще потерял в зеркале заднего вида, до 180 км/ч разогнался и тормозить стал, чет даже не интересно стало, с ходу так же... Буст 1 bar, а иногда 1.1. Надо искать достойного соперника. На днях компьютер blitz должен приехать, должно быть еще веселей в наборе скорости, посмотрим будет ли чувствоваться разница между стоковым или нет... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
12.5.2014, 18:29
Сколько у тебя турбины дуют?)
Выхлоп какой? Интеркуллер установлен? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
12.5.2014, 19:14
На
В условиях гражданских. (московский асфальт). Так что 6,2 это нормальный показатель, но по факту необходимо тренироваться -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
12.5.2014, 19:32
Сколько турбины дуют я хз, датчик буста только родной... Интеркулер есть, блокировка дифа тоже, выхлоп прямой, но только не в курсе от штанов или только оконечная часть - он в брызговике... Отсечка на 157 км/ч из-за короткой главной пары.
А процесс поднятия буста я еще изучаю, планирую до 1,0 , чтобы не менять потроха в движке... тык понятно что надо тренироваться, я ж написал - было всего 5 стартов на Супре) из них лучший 6,2 сек...просто уже понятно, что даже при идеальных условиях в 5сек я не запрыгну,вот и думаю что бы поправить... Запараллеливание турбин дает ощутимый результат при заезде в полный дроссель? -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
12.5.2014, 19:40
Не надо ничего паралелить, мое мнение.
Буст контроллер нам в помощь, тогда можно до 1.2 держать. Кстати у меня буст контроллера тоже нет.. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
12.5.2014, 19:46
Поменяй резину, лучше вместе с дисками.
Параллель даст затуп до 4000 тыс и пинок(букс) после, в итоге лаг или букс. Но у тебя тяжелые колеса сглаживают букс на старте, поэтому еще не так плохо, А вот ролом на таких колесах точно провал, они и в диаметре большие и тяжелые, опять же мощщей нет чтоб их крутить нормально. -------------------- |
12.5.2014, 20:02
Перечитал про пару, вот из за нее еще как то едет машина.
На нормальной паре (3.26) и гетраге первая это под 80-90, вторая 130- 140, но в твоем случае машина остановится. -------------------- |
12.5.2014, 20:54
Dictator, я привёл параллель именно в смысле, что хуже.
На первой надо будет успевать тыкать на вторую из-за внезапного рывка и срывания в букс. Сиквентал едет гораздо ровнее и чуток шустрее. |
12.5.2014, 20:57
это когда это секвентал на живом моторе едет ровнее паралели ?
12.5.2014, 21:04
Wolf_sw, ты графики представить не можешь?
У сиквентала более прямой график, а не с внезапным скачком на ~3500 оборотах, как у параллели. Даже не понимаю, чего ты спрашиваешь |
12.5.2014, 21:45
блин. че то я опять сморозил. все правильно а мне показалось что ты наоборот имел ввиду посыпаю голову пеплом. молчу.
18.5.2014, 8:40
выяснил, что у меня с вентилятором отопителя после долгих мытарств - судя по диагностике дело в реле вентилятора - продиагностировал реле - входные сигналы соответствуют мануалу на диагностику (спасибо разделу FAQ и админам за тех.руководства), а вот выводятся от реле к вентилятору какие-то левые сигналы...вентилятор робит напрямую от аккума...знач все в реле уперлось...
В итоге кто подскажет у кого приобрести или просто кто продаст такое реле (РАБОЧЕЕ,само собой) - 87165-14010, оно закреплено на кожух печки рядом с вентилятором... Реле приобрел, спасибо! Сообщение отредактировал Dictator - 18.5.2014, 20:07 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
18.5.2014, 12:57
Спроси в гмагазине у r77 он много распилов привез по любому есть
18.5.2014, 14:26
У меня тоже не пашет вентилятор. Подрубил к акуме вместе с этим реле и все работает. Может блок климата глючил?
18.5.2014, 20:06
блок климата глючить может, но я провел диагностику и все показатели на входе в реле в НОРМЕ, диагностируй по мануалу (скачай отсюда http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=10208), короче если коротко то диагностика сводится к следующему:
1) сначала проверить сам вентилятор - плюс и минус напрямую на него подвести 2) Проверить подводные сигналы к реле рядом с вентилятором - на реле 2 штекера, один из них с 3 проводами. Включаешь зажигание, включаешь вентилятор, прверяешь сигналы на проводах, не снимая с реле - сине-красный провод кажет +, бело-черный кажет массу, тонкий синий кажет 1-3 вольта в зависимости от положения ручки вентилятора Lo-Hi... Если все так, то замеряешь что уходит в оставшемся штекере с реле к вентилятору...так вот у меня там уходит два плюса...само собой вентилятор стоит при таком раскладе... Реле приобрел, ждемс! Версия про блок климата есть, просто пока что начну с простых причин, тем более по японской книжке все вроде ровно))) -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
18.5.2014, 22:10
Ну посмотрим,что будет. А то сам без веника езжу. В дождь как то не комфортно ездить)))
28.5.2014, 7:41
Реле поменял и вуаля, все заработало) Мануал рулит короче, вся диагностика отопителя и электросистем в нем...
Скоро поставлю себе очень интересный девайс, отпишусь. Сообщение отредактировал Dictator - 28.5.2014, 7:42 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
28.5.2014, 7:48
Dictator, уже интересно, что за девайс ? )
28.5.2014, 9:24
Dictator, у кого реле нашел если не секрет?
28.5.2014, 9:30
vitaleg182, а тебе надо ? у меня есть ))
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 4:08 |
