Свист(вой) турбин, 2JZ-GTE VVT-i |
14.4.2014, 11:32
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 7 460 Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI |
Всем привет
Вообщем после SWAPA на 2JZ-GTE VVT-i, при оборотах начиная с 1800(2000) появляется свист(вой) не сильно громкий, при прогреве звук становится тише в разы, должно ли так быть или нет? и в чем причина ? (турбина умирают?) При покупки мотора проверял турбы всё было суха и люфтов не было, Мотор из японии вестимопробега в районе 100 замерить буст пока нет возможности т.к. нету Датчика буста и взять пока негде((( до этого не когда не было турбо автомобиля, ездил на атмо машина lexus gs300 (JZS16) забыл скзаать на стоячую всё тихо звуков нету... смотря видео на ютубе как валят Аристы и Супры у некоторых такой звук присутствует что меня в конец запутало ПРОШУ РАЗЪЯСНИТЬ ГУРУ ..... Сообщение отредактировал corollas - 14.4.2014, 11:52 -------------------- |
14.4.2014, 11:37
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Турбы издают такой звук, когда в буст выходят. Тачка же валит?
14.4.2014, 11:51
Турбы издают такой звук, когда в буст выходят. Тачка же валит? да бог его знает вроде, валит. тут всё комфортно и ощущение скорости таких нету -------------------- |
14.4.2014, 11:54
ну хрен знает ) я вот после атмо на супре сразу все понял ))
14.4.2014, 11:59
ну хрен знает ) я вот после атмо на Супре сразу все понял )) нет ну я тоже ощутил, просто не знаю так ли она должна ехать )) не с чем сравнивать, турбо Арист в городе нету, сурпы тоже атмо (((( один я дурью маюсь в лексуса 2JZ-GTE запихал ВООбще должна ли она какие то звуки издовать и слышно должно ли быть её????? всё вроде сток))) Сообщение отредактировал corollas - 14.4.2014, 12:01 -------------------- |
14.4.2014, 18:53
Даже первую турбину слышно больше чем в турбовых джипах.Не заню,я сразу всё понял и особенно ощутил
Сообщение отредактировал andreysupra - 14.4.2014, 18:54 |
14.4.2014, 19:45
Это нормальное явление, ведь турбины раскручиваются, поэтому и слышно свист.
Ведь обороты турбин очень высокие... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
15.4.2014, 2:34
Даже первую турбину слышно больше чем в турбовых джипах.Не заню,я сразу всё понял и особенно ощутил понятно! спасибо! да вроде валит просто при отключении vsc не 265 резя не буксует при газе в пол ведать палка нужна т.к. автомат раздражает ужэ Это нормальное явление, ведь турбины раскручиваются, поэтому и слышно свист. Ведь обороты турбин очень высокие... спасибо за разъяснение, а то ужэ про запас турбины хотел покупать и отложить покупку кулька -------------------- |
15.4.2014, 4:14
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 17.2.2013 Из: Кемеровская обл. Л-Кузнецкий Пользователь №: 7 820 Авто: Toyota Mark2 JZX90 |
Приезжай в гости сравним с Супрой)
15.4.2014, 5:15
15.4.2014, 19:37
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 361 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE RZ-S 6M |
Ребята подскажите мотор 2JZ-GTE non VVT-i турбины от Аристовского 2JZ-GTE VVT-i болт-он встанут на не VVT-i?
-------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
15.4.2014, 23:56
Denis, сами турбины да, а шланги и воздуховоды к ним слегка отличаются
16.4.2014, 3:36
тоесть они не встанут? если произвести замену вместе с коллектором
16.4.2014, 4:23
Denis, встанут, но скорее всего нужно будет переставить воздуховоды и патрубки с твоих турбин, коллектора тоже одинаковые, коллектор можно вообще не трогать
16.4.2014, 11:17
Т.е. если просто турбины поменять все будет работать все норм? или есть подвохи?
16.4.2014, 15:24
Подвох только после 1.2-1.3 кг наддува:)
16.4.2014, 16:55
Denis, все будет работать
16.4.2014, 18:50
да да вопрос интересный подойдут ли турбины от Аристы 147 в 161 и от Супры7??
17.4.2014, 5:36
Подвох только после 1.2-1.3 кг наддува:) а какой подвох обьясни -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
20.7.2014, 20:42
народ вот у меня так же точно звуки издает турба((( это нормально?? илии она умирает????????????
https://www.youtube.com/watch?v=OT79AEgGRyI -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 18:36 |
