Запчасти OEM на заказ и в наличии, а также немного тюнинга, новые и б/у |
5.5.2008, 23:47
Поставляю новые оригинальные (OEM) и неоригинальные запчасти со складов Москвы, Эмиратов, Европы, США и Японии.
Собираю киты для свапов движков/коробок, комплекты молдингов и уплотнителей, необходимых при покраске/реставрации машины и т.д. и т.п. Также возможен заказ масел, спецжидкостей, аккумуляторов. ГСМ и автохимия: Ardina, Autosol, BMW, Castrol, Chrysler, Croldino, Dragon, Eneos, Febi, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Lexus, Liqui Moly, Loctite, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mobil, Mopar, Motul, Motorcraft, Nissan, Pentosin, Ravenol, Renault, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Teroson, Topcool, Toyota, Valeo, Volkswagen, Volvo, WD-40, Yamalube, Yokki Если применение не указано, значит деталь на Supra JZA80. Масло/спецжидкости:
Новое: В наличии: -фары USDM рестайл; -задние фонари рестайл (в сборе); -герметик двигателя (Toyota); -прозрачные повторители в передние крылья Depo (дорестайл); -прозрачные повторители в передние крылья Toyota (дорестайл); -надпись "Supra turbo"; -кнопки климата; -уплотнители боковых стекол; -пистон-держатель проводки у катушек зажигания (6 шт.); -подушки крышки багажника + новые болты; -все шланги системы охлаждения на GTE (с VVT-i и без), кроме шлангов радиатора; -фильтр клапана VVT-i; -уплотнительное кольцо клапана VVT-i; -много прокладок и уплотнительных колец по двигателю; -противоскрипные пластины перед+зад (большие тормоза); -ремкомплекты для больших тормозов перед+зад; -ремкомплект рулевой рейки, самоконтрящаяся гайка, подшипники, втулка; -пыльники рулевой рейки; -рулевые наконечники; -ступичные подшипники перед/зад Koyo + сальники + стопорные кольца; -комплект уплотнительных колец топливных форсунок; -сапун Гетраг; -болты маховика W58/R154 (8+1 шт.); -болты маховика Гетраг (8+1 шт.); -сальники Гетраг; -ремень ГРМ + ролик + натяжитель; -прокладки клапанных крышек (с VVT-i и без); -разъем выключателя заднего хода V160/V161; -разъем выключателя заднего хода W58/R154; -главный предохранитель 120А; -обратный клапан системы омывателя; -прокладка T4 twin scroll, трехслойная; -прокладка T4 НЕ twin scroll, металл-асбест, 2 шт.; -крепления передних крыльев снизу (4 шт.); -накладки на пороги, передние и задние крылья (сток), крепеж в комплекте; -направляющие колодок передних больших суппортов; -передние тормозные колодки для больших суппортов; -молдинг лобового стекла; -уплотнитель лобового стекла; -направляющие/проставки для установки лобового стекла; -молдинг заднего стекла; -штуцер ГБЦ-печка; -шланги печки GTE; -прокладка помпы. Номер Название Кол-во Цена (из-за нестабильного курса доллара, по всем ценам просьба писать запрос в личку) Б/У:
Тюнинг:
Распродажа. Все детали новые, в упаковке, если не указано обратное. По ценам пишите запрос в личку. 04493-14160 Ремкомплект главного тормозного цилиндра (старый номер 04493-14150) 1 13505-20030 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1MZ/3MZ 1 15785-35010 Прокладка масляного радиатора 1 17565-46010 Подушка глушителя 2 33555-14110 Пыльник рычага переключения передач (большой) 1 46540-50010 Колодка ручника передняя 2 46550-50010 Колодка ручника задняя правая 1 46590-50010 Колодка ручника задняя левая 1 48818-14060 Втулка стабилизатора зад 2 89421-12111 MAP 1 90105-08176 Болт крепления "гуся" (старый номер 90105-08295) 2 90105-08248 Болт натяжителя ремня ГРМ 2 90105-10089 Болт крепления компрессора кондиционера 2 90105-10208 Болт крепления компрессора кондиционера 1 90119-10180 Болт крепления стартера 2 90179-06274 Гайка крепления фары (старый номер 90179-06132) 4 90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 1 90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 2 90179-10132 Гайка крепления генератора/компрессора кондиционера (старый номер 90179-10141) 2 90201-11013 Шайба гайки кардана 4 90206-12006 WASHER, WAVE(FOR CLUTCH RELEASE BEARING) 1 90467-09093 Пистон верхнего крепления переднего бампера 5 90467-09096 Пистон верхнего крепления центрального воздухозаборника переднего бампера 3 90468-08035 Зажим тормозного шланга 4 90468-12020 Пружинка заднего суппорта 2 91511-B0830 Болт помпы (старый номер 91511-60830) 4 91511-J0820 Болт натяжителя приводного ремня (старый номер 90105-08183) 3 91512-61050 Болт крепления генератора 1 91512-B1055 Болт верхней части поддона 2+2 99132-11210 Лампа заднего хода 2 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.6.2014, 3:59
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2013 Из: Тарко-Сале Пользователь №: 7 750 Авто:Altezza RS 2JZ-GTE |
Добрый день интересует возможность привезти такие штуки 33421-24020 вал для R154 и 33301-22040 первичный для нее же?
23.6.2014, 15:34
а089кн01rus, в личке
24.7.2014, 14:32
Возможен обмен на передний левый поворотный кулак, естесно чтоб не мятый/гнутый -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.9.2014, 18:05
Новые вкусняшки, которые я привозил:
-ковровое покрытие на американку -крыша на таргу (в Эмиратах похоже больше нет, последняя была) -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.9.2014, 18:23
Sub, сколько за крышу?
2.9.2014, 18:32
В данный момент имеет смысл пробовать только Европу да Японию, а там ценник далеко за 40.
2.9.2014, 20:23
Sub, я так понял, что ты притащил крышу и продаешь...
2.9.2014, 23:42
Ro_Ja, заказывал человеку без предоплаты, перебирали все направления подряд. Как приехала, никак не мог с ним связаться. Предложил двум другим таргаводам с проблемными крышами. Пока они думали, заказчик вышел на связь.
15.9.2014, 9:32
сори за оффтоп!!!
Крыша МОЯ!!! спасибо Женя! ты в очередной раз доказал, что ты лучший!!!! |
15.9.2014, 20:42
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.7.2014 Из: г.Сочи Пользователь №: 9 462 Авто:toyota supra |
приветсвую, мне нужно новое сцепление(корзина, маховик и выжимной)для 6 ступенчатой гетрак 161. тормозные диски новые передние большие, рзс.цена?
16.9.2014, 13:49
Привет
В личке -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.9.2014, 13:58
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.1.2014 Из: Тольятти Пользователь №: 9 196 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
Привет! Интересует передняя правая фара дорестайл. Бампер сток или тюнинг. Что есть ? И желательно цену.
16.9.2014, 14:27
Нового такого ничего в наличии нет, все под заказ.
Если нужно дешево, тогда стоит поискать б/у. Практически все б/у, что есть у меня, перечислено в первом посте. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.10.2014, 6:28
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Привет!! нужен полный комплект прокладок на двигатель 2JZ-GTE с Супры!!!сколько будет стоить заказать если нет в нале!!?
-------------------- Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
7.10.2014, 15:26
Привет!
7.10.2014, 15:42
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 993 Регистрация: 30.5.2013 Из: Владикавказ Пользователь №: 8 067 Авто:Celica т23 Boombox-продана. JZA80 2JZ-GTE AT |
Sub, Тоже интересна цена на полный комплект прокладок 2JZ-GTE non VVT-i и есть ли в наличии?
7.10.2014, 18:16
У меня в данный момент нет, но в Москве есть 2 шт. и еще 4 в Эмиратах. Цены в личке
Гость_raplex_* |
27.12.2014, 20:38
Вставить ник Гости |
Привет ищу 13405-46030. Есть-ли б.у.? и цена...Ну и новый- цена... Спасибо
28.12.2014, 14:00
В личке
19.1.2015, 3:50
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2014 Из: Камчатский край Пользователь №: 9 652 Авто:Toyota Supra |
Здравствуйте! У вас есть масло getrag V160 оригинал? Нужно 2 литра, если есть то какая цена?
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 22:14 |
