2 разные АКПП с одинаковой проблемой.Как вылечить?, Проблема с АКПП.Как такое возможно |
2.8.2014, 16:35
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 19.6.2009 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 3 601 Авто:СупраJZA80 |
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Прошу помогите решить задачку с акпп.Начну по порядку.
На протяжении длительного времени мучает проблема с коробкой,переключает передачи по желанию.На протяжении некоторого времени(неделю или 2)может прекрасно переключать передачи,а может сама собой на это же время перестать их переключать,только одна 1 передача и все,хоть тресни.Пробеги у машины были не большие,внимания особо не придавал. Но в последнее время,капризы стали чаще,может несолько раз на дню отказываеться переключать.В коробке масло сменили,фильтра промыли,мозг акпп отключали все без толку. В один момент нужны были деньги,стал готовить к продаже.Ремонтом заморачиватьсч не стал,купил коробас с распила,думал поставить и забыть,но не тут то было.Поставили,поехала,но не далеко,вернее не долго,через 20 минут та же песня,хочу включаю хочю нет. Из за чего может быть такой каприз?Она меня уже достала,уже подумываю о механике но не особо хочеться. На новой коробке,штекера были другие и боковой большой датчик(ставил со старой коробки) может быть в них дело? Буду признателен всем за ответы.С Уважением |
2.8.2014, 17:37
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.6.2014 Из: Москва Пользователь №: 9 449 Авто:WK2 Hemi, GRS190L, JZA80 |
боковой большой датчик это соленоид?
почистить их попробуй и сопротивление замерь скорее всего в этом беда -------------------- |
3.8.2014, 6:17
Серый100, атмо или турбо? Тоже думаю, что больше похоже на соленоид. Ошибки какие висят?
Я ставил другой гидромозг и там тоже фишки в соленоиды не лезли. Оказалось, что мозг был с Аристо, поэтому соленоиды свои оставил. Или речь про фишки, которые снаружи коробки? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.8.2014, 15:21
Двига атмо,заменили вот эти,что на фото.Какой из них соленоид?
Sub,пожалуйста ткните не умному как проверить Чего то фото не грузяться,попытаюсь картинки бросить Сообщение отредактировал Серый100 - 3.8.2014, 15:21 |
3.8.2014, 15:39
4.8.2014, 19:12
Я говорил про турбо и соленоиды там стоят и подключаются внутри. Чтобы туда добраться, надо поддон и фильтр снимать. С автоматами от атмо дел не имел
4.8.2014, 23:47
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.9.2013 Из: Омск Пользователь №: 8 361 Авто:Jetta |
Менял атмо коробку на атмо с 1JZ менял только датчик положения селектора что на фото , контакт плохой был фишка-селектор , из за этого на панели лампочки не загорались в каком он положении, поменял все ок но бублик меньшего диаметра не долго прожил сначала дал течь потом проскальзывал в итоге сгорели фрикционы . Попробуй. Про дуть сами фишки все какие есть похоже что коробка включает аварийный режим Мб проблема в контакте? Целостность проводов и фишек посмотри и прочисти продуй или еще что |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 19:45 |
