"Проблемы" с климатом |
10.6.2009, 11:56
когда нажимаю кнопку AUTO на климате сразу же еще загорается кнопа обдува лобового стекла(верхний ряд крайняя левая кнопка)... хотя насколько было машинок оно отдельно включается и не управляется автоматически...
и еще такой глюк, крутилка скорости вентилятора работает только на уменьшение оборотов, без разницы в какую сторону крутить, шо за глюк?:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
10.6.2009, 12:47
Ничего само включаться не должно. Видимо просто замыкание внутри блока.
11.6.2009, 13:50
Вставить ник Мега-вольт! Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.4.2006 Из: Москва Пользователь №: 746 Авто:NISSAN SKYLINE HR33 |
посмотреть нужно реле скорости печьки или саму цепь климата
но посмотри датчик в салоне температурныи подкдючен? от него команда климат контроля и температура, на панели находится. Сообщение отредактировал volt - 11.6.2009, 13:52 |
11.6.2009, 14:34
Вольт привет:) прочем мою месагу в аське?:)
Температура регулируется автоматически все нрмуль скорость тоже автоматически регулиется, просто например хочу убавить скоросто ь убавляется, захочу прибавить она убавляется , то есть если на макс выставлено автоматически то без разницы в какую сторону крутить она будет только убавляться -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
11.6.2009, 18:42
чето я не понел че тя с климотом, поясни на палцах
11.6.2009, 19:00
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) |
у меня тоже при нажатии кнопки авто, меняется и положение обдува, так что не думаю что это косяк... не первая машина так
-------------------- строится died's city car
11.6.2009, 20:20
ситуация такая, включаем авто, тутже загорается еще и обдув лобовухи правая крайняя кнопка, (раньше такого не было), например темпертура стоит 25 градусов, вентилятор дует например на середине, мне например захотелось в ручную порегулировать скорость вентилятора, начинаю куртить крутилку в сторону увеличения а она уменьшает скорость, далее если я буду крутить на уменьшение , скорость будет так же уменьшатся до самой слабой, и даже если курутить в торону увеличения оборотов она не поднимется... то есть куда не крути ручку вентилятора она всегда уменьшает до самого минимума....
Died то что при включени кнопки авто, климат сам меняет положение заслонок это понятно, мне не понятно нафига обдув лобовухи врубаается сразу же (индикатор у него такого же цвета как и обогрев заднего стекла, Оранжевый такой он), и почему вручную модно только уменшить скорость вентилятора -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
11.6.2009, 20:57
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 27.8.2007 Из: Новороссийск Пользователь №: 1 398 Авто:JZA80 Supra |
На моей машине абсолютно так же. Тоже сначала удивляло - видимо климат у Супр живёт своей жизнью...
Сообщение отредактировал RPM1 - 11.6.2009, 20:57 |
11.6.2009, 22:28
у меня тоже климат как то не так работает .... но на регулировку вентилятора реагирует адекватно.
12.6.2009, 19:23
а этот самый селектр регулировки вентилятора,это потенциометр или переключатель?
если потенциометр,то ему мог придти конец! Сообщение отредактировал Supreman - 12.6.2009, 19:26 -------------------- |
12.6.2009, 19:27
регулятор скорсти походу переключатель вообще, руки никак не доходят до него, как проверить правильно ли работает переключатеь или нет?
12.6.2009, 19:28
ты его демонтируй,и попробуй на лампочка свет попереключать!
12.6.2009, 20:55
ситуация такая, включаем авто, тутже загорается еще и обдув лобовухи правая крайняя кнопка, (раньше такого не было), например темпертура стоит 25 градусов, вентилятор дует например на середине, мне например захотелось в ручную порегулировать скорость вентилятора, начинаю куртить крутилку в сторону увеличения а она уменьшает скорость, далее если я буду крутить на уменьшение , скорость будет так же уменьшатся до самой слабой, и даже если курутить в торону увеличения оборотов она не поднимется... то есть куда не крути ручку вентилятора она всегда уменьшает до самого минимума.... Died то что при включени кнопки авто, климат сам меняет положение заслонок это понятно, мне не понятно нафига обдув лобовухи врубаается сразу же (индикатор у него такого же цвета как и обогрев заднего стекла, Оранжевый такой он), и почему вручную модно только уменшить скорость вентилятора почему в лобовое , да потому что не потело стекло в дождь. типа сушит воздух в салоне. кароче слеи мобилу в лс я наберу все поясно. я смотрю ты вынес мозг себе. |
13.6.2009, 12:11
Обдув лобового стекла включаться сам не должен.
14.6.2009, 7:04
почему в лобовое , да потому что не потело стекло в дождь. типа сушит воздух в салоне. кароче слеи мобилу в лс я наберу все поясно. я смотрю ты вынес мозг себе. чего сразу вынес мозг? расписал на пальцах чтоб всем было понятно, просто раньше такого не было... -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
14.6.2009, 14:12
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 2.6.2009 Из: Черкесск Пользователь №: 3 558 Авто:Пешеход |
А тотор случайно не свапил?
14.6.2009, 15:00
а что из за свапа может климот работать как то не так?
14.6.2009, 15:21
При условии что мотор не от Супры да. где-то на форуме читал что после свапа мотора от аристы кнопки начали выполнять не свои функции. и в последнем форсаже написано что на RX8 после установки AEMа родной мозг оставили для управления климатом и т.д.
14.6.2009, 15:44
дык это надо привет элекроникам передавать.
Сообщение отредактировал LeX@ - 14.6.2009, 15:44 |
15.6.2009, 9:18
хоть и конструктор авто, двиг не свапили и двиг родной, 2 года то о этого нормально все было... будем ковырять значит...
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 19:43 |
