Red Fortune JZA80 swap 2JZ-GTE big single + Harvest, by Fetik |
4.12.2014, 0:01
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 15.7.2011 Из: MCK Пользователь №: 6 140 Авто:mark 2 jx90 |
Всем привет!
начну, наверное не совсем обычный, рассказ о владельце данной Супры и о его мечте. Значт владелец Супры, зовут его Слава он купил данную Супру и катал на ней, всё было круто, пока он не познакомился со мной это было чисто случайно 4)))) Супра была, до этого в заботливых руках и даже участвовала в соревнованиях по авто-звуку и побеждала!!! но вся покупка не имела смысла, если бы Слава в молодости, в одном из печатных изданий, не увидел статью про Супру в обвесе VeilSide Fortune с тех пор, это была его мечта и покупка Супры была первым шагом к реализации мечты! Далее был поиск обвеса. Вячеслав вышел на контакт с Японцами и договорился о покупке данного обвеса. но ему не хотелось тачку, которая круто выглядит, но плохо едет ведь под капотом был атмосферный 3х литровый мотор с овощным автоматом... Слава задумался о замене мотора на более мощный, но не имея должного понимания, что и откуда берется он искал варианты как всё правильно сделать. И он нашел! Одним летним днем, идя домой из соседней булочной он увидел чёрный марк 2, и парня который колупал его во дворе... не сложно догадаться это был я с тех пор, всё пошло не так )))))) Мы долго обсуждали, планировали продумывали, что и как делать. Вывод, с мотора надо снять 500+сил и подготовить машину под данную мощность. Машиной я занимаюсь в свободное время и делаю это с прошлой осени. Далее я буду писать, что и как делали, постараюсь в хронологическом порядке, с фотками и так далее Сообщение отредактировал fetik - 4.12.2014, 0:04 -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
21.12.2014, 22:05
fetik, есть, только днем с огнем не найдешь, а если найдется то до как подпрыгнул $ за него просили 60рублей.
21.12.2014, 23:21
Mirex, офигеть но я взял от 100го чайзера. на нем не будет работать секвентал турбо, но мне и не надо
Сообщение отредактировал fetik - 21.12.2014, 23:37 -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
25.12.2014, 11:14
25.12.2014, 11:21
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Arhangel, Я тоже спрашивал, сказал за 400+ диски и обвес.
25.12.2014, 20:12
Arhangel, ок, сорри. диски заказывали вместе с обвесом. общая стоимость как написал Олег 400+ скок стоят колеса инфы нет.
#Fetikcustoms |
25.12.2014, 20:30
далее впускной коллектор замотали в термоленту. предварительно переварили часть под новый вестгейт.
потом пришла коробка от Харвеста. всё в лучшем виде. после чего я начал прикручивать ее к мотору. всё хоорошо, пока дело не дошло до проводки напомню, что мотор от Аристы 161ой, а коробка от Супры штатная. Проконсультировавшись с Харвестом решили оставить ее. ибо все внутренности он пихает новые и от турбы. мотивировав это все тем, что не нужно будет менять кардан и прочее. это было ошибкой. на 161х Аристах автомат управляеться, по большей части, электроникой. там нет троса кик дауна, добавлены пару датчиков. на атмо Супре, автомат самый простой, по сути механический. он проще с точки зрения электрики. тут началось веселье по сращиванию проводки: нашли схемы, сложили и пошли сращивать. к сожалению фотки финального результата нет. всё спаяли, укоротили по необходимости замотали изолентой, потом убрали в гофру и еще раз замотали изолентой. осталось подключить мозги мотора всё завести и проверить на скок всё правильно собрали )) трос кик дауна зацепили на дросельную заслонку с помощью части от другова дроселя. ибо на арисовском дросселе кик даун цеплять некуда. тем кто думает сделать подобную операцию, рекомендую покупать мотор вместе с коробкой от одной машины, дабы не заниматься такой забавной ерундой... лучше подобрать кардан, чем переделывать всю проводку на коробку -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
27.12.2014, 11:13
я просто оставлю это здесь
Сообщение отредактировал fetik - 27.12.2014, 11:14 -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
27.12.2014, 11:30
Круть, первая Фортуна в Раше)
27.12.2014, 12:50
А диски пришли?
27.12.2014, 15:36
Oleg1, диски и ковши еще не пришли. есть пара вопросов, решаем их
#Fetikcustoms |
27.12.2014, 20:19
Классный обвес.
28.12.2014, 11:48
Артемий, VL@D, спасибо парни!
а я напомню вам, что бортовик пишеться, как бы о прошлом. уже очень многое сделано, но еще многое предстоит. вчера был душевный вечер в гараже, который закончился глубокой ночью но мы всё сделали, спасибо моим друзьям которые помогали по ходу всего проэкта. я забегу немного вперед и оставлю фоточку Фотограф: Владимир Попов ПС обязательно распишу весь путь, с фотками эмоциям и прочим -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
28.12.2014, 21:39
Гарик вчера варил выпуск на нее? =)
28.12.2014, 22:45
Mirex, да, у нас вчера гараж пати был
#Fetikcustoms |
28.12.2014, 23:19
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
Ребят, вы красавцы, что решились поставить именно этот обвес, т.к. насколько я знаю на Супре при установке этого обвеса остается не тронута только крыша, даже на двери в верхней части накладки устанавливаются.
Этот обвес из всех мне лично очень нравится, если бы не та цена, которую он стоит, м.б. себе поставил именно этот обвес, но.... Долгое время следил за бортовиком англичан, но как-то все медленно у них двигалось, в итоге продали другим людям и они начали шустренько ее собирать. Советую посмотреть их бортовик, м.б. для себя что-то подчеркнете. http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.ph...side-fortune-03 http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.ph...build!!! Надеюсь вы нашли того человека, который вам его поставит, т.к. работы с ним очень много. -------------------- |
28.12.2014, 23:42
Сань спасибо за добрые слова и ссылки, по-моему ты уже их скидывал и я читал, но теперь запишу
#Fetikcustoms |
29.12.2014, 0:12
Ок. В какой цвет планируете красить Супру?
29.12.2014, 11:59
amigos, как вейлсайд подкапотку уже задули, оказалось немного темновато
#Fetikcustoms |
29.12.2014, 13:02
fetik, обвес сам будешь ставить?
29.12.2014, 14:12
Oleg1, не, теже люди что и красят будут. я могу чонить простое прикрутить бамера пороги но тут важен качественный уровень.
#Fetikcustoms |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 4:31 |
