Ремонт суппортов в картинках! |
28.8.2009, 8:11
Привет Всем!
Решил выложить свою статейку по ремонту суппортов на сарае! Так сказать для Фака. Мало ли вдруг кому пригодится ЗАчем делал даную процедуру!? Подклинивал правый суппорт и тормоза не важнецки работали потояно перегревались и свистели! Все процедуры описывать не буду - ломает скажу что надо помощника в этом деле Был куплен сей ремкомплект и ДОТ 4, карбклинер и для раскисания ржавых болов типа 4веде, ЧТо бы выдавить поршень рекомендую подложить чурочку и попросить когонибудь покачать! лече будет потом его вытаскивать чурочка нужна для того что бы одновремено выдавать два поршенька, а не один! были легонько затерты горизонтальные риски! http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/0805/f...3c7906.jpg.html http://radikal.ru/F/i026.radikal.ru/0805/f...ef122b.jpg.html http://radikal.ru/F/i004.radikal.ru/0805/0...20f611.jpg.html http://radikal.ru/F/i013.radikal.ru/0805/b...e3af98.jpg.html http://radikal.ru/F/i003.radikal.ru/0805/0...68cc22.jpg.html правильно ли я сделал что намазал целиндр красной смазкой! просто найти другое применение не смог http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/0805/0...b29c2d.jpg.html тчательно промыть направляющие и смазать их! http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/0805/a...5a3eac.jpg.html замена пыльников гемор! надо взять головку на 17 кажется и насадив ее на пыльник забить в седло направляющей! выбивал пыльник ответкой! откатался после этого год! все работало нормально сейчас поставил тормоза от Супры! по позже выложу фото и на 4 поршня! пока рем комплект не пришел! Сообщение отредактировал IQ200 - 28.8.2009, 8:13 -------------------- Errare humanum est,
23.9.2014, 6:44
Спасибо! ))
А ремкомплект на один суппорт или на 2? |
23.9.2014, 7:03
На два.
18.4.2015, 17:54
Подниму тему. У меня задние атмо тормоза, в одном суппорте подклинивает сам поршень. Заказал рем.комплект для тормозов - буду их перебирать.
Не совсем понял как достать сам поршень? Тупо давить на педаль тормоза и он вылетит и всё там потечет? Сильно он выстрелит или тупо выпадет? Тяжело его назад потом засовывать? Сообщение отредактировал AquaGen - 18.4.2015, 17:54 -------------------- |
18.4.2015, 22:13
AquaGen, поршень обычно вынимается компрессором. Дуешь в "дырку подачи тормозухи", поршень отстреливает. Достаточно сильно, руками не удержишь.
Выдавить педалью тормоза вариант. Т.к. жидкостью его не вынимал сказать не могу - бахнет или нет. Но зная физику скажу что т.к. жидкость практически не сжимаема в отличие от воздуха, бахнуть сильно не должно (явно слабее чем у меня компрессором). Главное пальцы не суй в любом случае Засунуть его не сложно, хотя первый раз вышло не быстро. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
18.4.2015, 22:29
можно чуть тормозами а потом ручками))
Или просто дунуть как Блек говорит)) |
19.4.2015, 19:40
Спасибо =) попробую педалью максимально вытащить... а потом руками. Компрессора в гараже у меня нет.
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.4.2015, 19:41 -------------------- |
4.5.2015, 19:37
Я бы не советовал воздухом дуть, в лоб еще прилетит. Гидравликой поршень просто вывалиться должен.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 2:19 |
