Запчасти OEM на заказ и в наличии, а также немного тюнинга, новые и б/у |
5.5.2008, 23:47
Поставляю новые оригинальные (OEM) и неоригинальные запчасти со складов Москвы, Эмиратов, Европы, США и Японии.
Собираю киты для свапов движков/коробок, комплекты молдингов и уплотнителей, необходимых при покраске/реставрации машины и т.д. и т.п. Также возможен заказ масел, спецжидкостей, аккумуляторов. ГСМ и автохимия: Ardina, Autosol, BMW, Castrol, Chrysler, Croldino, Dragon, Eneos, Febi, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Lexus, Liqui Moly, Loctite, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mobil, Mopar, Motul, Motorcraft, Nissan, Pentosin, Ravenol, Renault, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Teroson, Topcool, Toyota, Valeo, Volkswagen, Volvo, WD-40, Yamalube, Yokki Если применение не указано, значит деталь на Supra JZA80. Масло/спецжидкости:
Новое: В наличии: -фары USDM рестайл; -задние фонари рестайл (в сборе); -герметик двигателя (Toyota); -прозрачные повторители в передние крылья Depo (дорестайл); -прозрачные повторители в передние крылья Toyota (дорестайл); -надпись "Supra turbo"; -кнопки климата; -уплотнители боковых стекол; -пистон-держатель проводки у катушек зажигания (6 шт.); -подушки крышки багажника + новые болты; -все шланги системы охлаждения на GTE (с VVT-i и без), кроме шлангов радиатора; -фильтр клапана VVT-i; -уплотнительное кольцо клапана VVT-i; -много прокладок и уплотнительных колец по двигателю; -противоскрипные пластины перед+зад (большие тормоза); -ремкомплекты для больших тормозов перед+зад; -ремкомплект рулевой рейки, самоконтрящаяся гайка, подшипники, втулка; -пыльники рулевой рейки; -рулевые наконечники; -ступичные подшипники перед/зад Koyo + сальники + стопорные кольца; -комплект уплотнительных колец топливных форсунок; -сапун Гетраг; -болты маховика W58/R154 (8+1 шт.); -болты маховика Гетраг (8+1 шт.); -сальники Гетраг; -ремень ГРМ + ролик + натяжитель; -прокладки клапанных крышек (с VVT-i и без); -разъем выключателя заднего хода V160/V161; -разъем выключателя заднего хода W58/R154; -главный предохранитель 120А; -обратный клапан системы омывателя; -прокладка T4 twin scroll, трехслойная; -прокладка T4 НЕ twin scroll, металл-асбест, 2 шт.; -крепления передних крыльев снизу (4 шт.); -накладки на пороги, передние и задние крылья (сток), крепеж в комплекте; -направляющие колодок передних больших суппортов; -передние тормозные колодки для больших суппортов; -молдинг лобового стекла; -уплотнитель лобового стекла; -направляющие/проставки для установки лобового стекла; -молдинг заднего стекла; -штуцер ГБЦ-печка; -шланги печки GTE; -прокладка помпы. Номер Название Кол-во Цена (из-за нестабильного курса доллара, по всем ценам просьба писать запрос в личку) Б/У:
Тюнинг:
Распродажа. Все детали новые, в упаковке, если не указано обратное. По ценам пишите запрос в личку. 04493-14160 Ремкомплект главного тормозного цилиндра (старый номер 04493-14150) 1 13505-20030 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1MZ/3MZ 1 15785-35010 Прокладка масляного радиатора 1 17565-46010 Подушка глушителя 2 33555-14110 Пыльник рычага переключения передач (большой) 1 46540-50010 Колодка ручника передняя 2 46550-50010 Колодка ручника задняя правая 1 46590-50010 Колодка ручника задняя левая 1 48818-14060 Втулка стабилизатора зад 2 89421-12111 MAP 1 90105-08176 Болт крепления "гуся" (старый номер 90105-08295) 2 90105-08248 Болт натяжителя ремня ГРМ 2 90105-10089 Болт крепления компрессора кондиционера 2 90105-10208 Болт крепления компрессора кондиционера 1 90119-10180 Болт крепления стартера 2 90179-06274 Гайка крепления фары (старый номер 90179-06132) 4 90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 1 90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 2 90179-10132 Гайка крепления генератора/компрессора кондиционера (старый номер 90179-10141) 2 90201-11013 Шайба гайки кардана 4 90206-12006 WASHER, WAVE(FOR CLUTCH RELEASE BEARING) 1 90467-09093 Пистон верхнего крепления переднего бампера 5 90467-09096 Пистон верхнего крепления центрального воздухозаборника переднего бампера 3 90468-08035 Зажим тормозного шланга 4 90468-12020 Пружинка заднего суппорта 2 91511-B0830 Болт помпы (старый номер 91511-60830) 4 91511-J0820 Болт натяжителя приводного ремня (старый номер 90105-08183) 3 91512-61050 Болт крепления генератора 1 91512-B1055 Болт верхней части поддона 2+2 99132-11210 Лампа заднего хода 2 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.1.2015, 22:10
Привет
Нет и не стоит искать. Это старое масло, Dexron II от Esso. Найти очень сложно, стоить будет космических денег. Лейте Castrol Transmax Z и все будет хорошо. Сам на таком больше 5 лет езжу. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.3.2015, 21:12
2.4.2015, 10:04
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Привет !) ремкомплект двигателя 2JZ-GTE VVT-i есть в наличии в москве ?
-------------------- Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
2.4.2015, 16:17
Привет
Нет. Самое быстрое - Эмираты 4-7 рабочих дней. С Москвой тоже не всегда все гладко. Деталь из Эмиратов доехала быстрее, чем поставщик из Москвы прислал отказ, хотя срок по ней был всего 2 рабочих дня. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.4.2015, 19:10
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2015 Из: Уфа Пользователь №: 9 778 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Привет. Есть корзина сцепления на W58 JZA80?
3.4.2015, 20:27
Привет
Б/у нет. Новая на заказ из Эмиратов, ценник 8,5-10 т.р., в зависимости от сроков. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.4.2015, 15:55
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.2.2015 Из: Краснодар Пользователь №: 9 704 Авто:GA70 1988 спереди широкая |
Всю тему нет времени читать... Подскажи, боковые стекла на 70-ку можешь привезти? И сколько будет срок\цена если да.
23.4.2015, 16:00
Все 70-ки не рыл, но мин. ценник, что нашел, от 10 т.р./шт., правда шансов с того направления мало, что придет.
С центрального склада в Японии ценник уже около 12 т.р./шт., но это направление надежное. Если уж оттуда отказ придет, тогда вряд ли где-нибудь еще новое сможешь найти. Срок месяц-два, ибо хрупкое и поедет контейнером. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.5.2015, 19:26
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 21.7.2009 Из: Калининград Пользователь №: 3 678 Авто: Supra 80 targa 2jz-gte, Nissan GTR 35, Pontiac firebird 1978, Dodge Charger 1973, Lincoln continental 1978 |
Привет, нужны вкладыши коренные и шатунные первый ремонт 0,25 , кольца стандарт. 2JZ GTE 161мотор VVT-i
31.5.2015, 17:21
Привет. В личке
23.6.2015, 12:35
Ключик для крыши тарги есть?
23.6.2015, 13:40
В наличии нет. Привезу из Японии недели за 3-4
Нужен весь комплект или только ключ? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.6.2015, 17:45
Весь комплект это как ?) нужен тот который откручивает шестигранники крыши.
24.6.2015, 19:33
Там отдельно продаются ключ, шестигранная насадка для него, чехол под все это дело и 4 заглушки для защиты резьбы в кузове, куда крыша крепится, пока она снята.
25.6.2015, 2:22
Sub, напиши ценник за комплект, пожалуйста, в лс.
25.6.2015, 10:38
Sub тоже интересует цена.
25.6.2015, 14:54
В личке
9.7.2015, 15:32
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 28.5.2013 Из: Санкт-Петербург - Абинск Пользователь №: 8 059 Авто:Toyota Aristo |
Добрый день!
Интересуют передние тормозные диски 17". OEM, либо Dixcel SD или PD серии. Цена и сроки. Спасибо. |
9.7.2015, 18:52
Привет
Если надо быстро, то есть пара б/у. Проточил, восстановил геометрию. До проточки я и одного комплекта колодок не искатал. Новые только на заказ. Надо дешево или быстро? Цена сильно зависит от сроков. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.8.2015, 14:49
Передние нижние рестайловые рычаги проданы
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 16:43 |
