Корректно ли работает редуктор 4.1 |
28.8.2015, 20:57
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 16.5.2015 Из: Московская обл. Пользователь №: 9 851 Авто:ххх |
Товарищи, подскажите пожалуйста, имеется ли дефект в работе редуктора или нет? В процессе эксплуатации авто никаких неудобств, посторонних шумов и т.п. в работе редуктора не наблюдалось . Поставили на подъемник, стали вращать одно колесо и стал слышен данный звук, как жернова на мельнице. Атмо Супра 2001 г.
Прикрепленные файлы
28.8.2015, 21:40
По моему это нормально.У меня так же было когда трогался с одним подвешенным колесом.
28.8.2015, 21:54
В эксплуатации я колесо на Супре не вывешивал, да и вся ось на подъемнике находится в подвешенном состоянии без нагрузки , да еще и колесо вращаем напрямую, а не ч/з карданный вал. Т.е. Условия которые изображены на видео к жизни имеют посредственное отношение. Во всех других ситуациях редуктор не слышно. Отсюда можно делать вывод что такая работа редуктора в данных условиях- это норма???
23.9.2015, 4:59
Уважаемые Форумчане! Хочу до конца разобраться с этим вопросом, нужна Ваша поддержка!Мнения разделились, но здесь как говорится "двух мнений быть не может", либо он нормальный-либо нет. Если кто-то в ближайшее время с таким редуктором , будет на подъемнике, не поленитесь прокрутить одно колесо, отпишитесь о издаваемых при работе редуктора звуках.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 21:57 |
