Разбираемся с вакуумниками и ГТЦ на Супры, Какие же бывают ГТЦ и вакуумники. |
23.2.2016, 14:18
В общем, насколько я понял, на Супру (рассматриваем праворульки) 4 вида ГТЦ ставили:
1) С диаметром поршня 25,4, с АБС (2 выхода под штуцеры) 2) С диаметром поршня 25,4, без АБС (3 выхода под штуцеры) 3) С диаметром поршня 26,99, с АБС (2 выхода под штуцеры) 4) С диаметром поршня 26,99, без АБС (3 выхода под штуцеры) И несколько видов вакуумников. Например у меня комплектация RZ-S рестайл, вакуумник 44610-14850 (наклейка с номером идет наверху вакуумника). Вопросы: 1) Я так понимаю с тормозами 4/2 должен быть установлен ГТЦ 26,99 ? Какие партнамберы у этих ГТЦ? Как их можно определить по внешнему виду? выштамповки партнамбера на ГТЦ не нашел. 2) Какие вакуумники идут с ГТЦ 26,99 ? -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
19.6.2016, 23:29
У меня:
JDM NA 1995г.в. Тормоза маленькие (2+1) без ABS B15 G81 Сообщение отредактировал DENYKOR - 19.6.2016, 23:30 -------------------- |
29.6.2017, 9:07
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.11.2015 Из: челябинск Пользователь №: 10 098 Авто:ksp90-gd2-jza80 |
подскажите пожалуйста можно ли поставить ГТЦ диаметром поршня 26,99, без АБС (3 выхода ) взамен ABS-ного с двумя выходами?
7.12.2018, 22:38
ответа не нашел, пришлось разбирать и смотреть. Может кому то в будущем поможет определить.
тот что с лева OD=26.99 справа OD=25.4 Как видно по фото не обязательно разбирать можно просто померять диаметр снаружи. -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
8.12.2018, 11:32
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.9.2010 Из: МКС Пользователь №: 4 988 Авто:Supra |
8.12.2018, 20:53
да я их увидел после того как снял бачки, к тому времени уже все было разобрано.
Skype: Naxys888 |
5.1.2019, 13:27
А сам вакуумник имеет какие либо размеры? Есть больше или меньше?
5.1.2019, 15:12
Каталожные номера для разных размеров тормозов различаются
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 4:51 |
