Проблемная замена ГРМ, Не могу открутить шкив коленвала |
31.8.2014, 12:35
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.3.2014 Из: Россия, Ленинград епт Пользователь №: 9 319 Авто:Toyota Supra SZ-R |
Всем привет! Решил заменить грм с помпой и всем сопутствующим, но столкнулся с проблемой. Не могу открутить шкив коленвала! Отдавал на сто, там проверенные ребята, с руками из плеч, и у них не получилось. Пробывали отстреливать пистолетом, ключом, трубой. Чиркали стартером, уперев трубу в пол. Раскрошили бетон и погнули ключ.
Что делать дальше? Что еще попробовать? Парни боятся повредить шкив и вал. Помогите советом кто сталкивался с таким. Очень буду благодарен! 2JZ-GE дорестайл JZA80 |
10.9.2014, 15:06
Спасибо за комменты и за флуд, все открутили в четвером. Народ на СТО был в шоке конечно. Хотя и занимаются япошками, и JZ-тов перекрутили много.
Тему можно закрыть. |
10.9.2014, 15:12
Как открутили то в итоге, давай рассказ ))
11.9.2014, 10:29
beast_drc, к сожалению меня не было на месте, но по лицам мастеров было понятно что без боя болт не сдался. Так и не рассказали мне свою технологию, но говорят что съемник ломается сразу же. Им даже не пробовали. Я доволен что ничего не сломали и все качественно собрали.
29.2.2016, 12:23
Всем привет
На рынке представлено большое разнообразие съемников шкива КВ, какого размера съемник подходит идеально под наш шкив? 75, 100, 150, 200...? Разговор про "трехлапый". И второй вопрос: каким образом лучше зафиксировать коленвал/шкив, чтобы открутить болт? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
1.3.2016, 1:26
1.3.2016, 11:35
Трехлапый не используй, как на фото надо! Трехлапым поколишь его
1.3.2016, 12:10
Поддержу drool, . Мне трехлапым уже однажды разломали шкив.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.3.2016, 12:10 -------------------- |
1.3.2016, 12:25
Ага, принял, спасибо, парни!
А по этому вопросу? каким образом лучше зафиксировать коленвал/шкив, чтобы открутить болт? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
1.3.2016, 13:14
Вариантов несколько:
1. Родной съемник / аналог (типа такого https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...s_jtc_465365870 , конкретно этот подойдет или нет - не скажу) 2. Гайковерт (может не взять) 3. Зафиксировать за маховик 4. Упереть противовес коленвала в блок через резинку/деревяшку И кстати - стаскивать шкив будешь, смотри чтобы болт съемника центральный не закосячил резьбу в колене Я использую такой http://autoremteh.ru/semnik_kt8/semnik_kt6/ , первый умер через 1.5 года ) Есть чуток подешевле даже (меньше комплектность) Сообщение отредактировал drool - 1.3.2016, 13:17 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
1.3.2016, 13:16
Ro_Ja, На сколько я помню (было давно, года два назад) мне фиксировали маховик, и затем уже откручивали болт шкива.
drool уже ответил) Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.3.2016, 13:18 -------------------- |
1.3.2016, 13:29
Все понял. Спасибо, парни!
24.4.2018, 21:41
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.2.2015 Из: Красноармейск (Московская область) Пользователь №: 9 725 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
не помню в какой теме, но кто то уже описывал данный способ. чтобы зафиксировать шкив коленвала можно воспользоваться старым ремнем навесного. обрезать его, накинуть на шкив кондея, а концы ремня обмотать вокруг шкива колена и подоткнуть под ремень. после этого можно откручивать г-образным , или палкой как писал beast_drc без всяких труб
2.5.2018, 2:18
Метод с ремнём, реально, действенный - открутили болт за 3мин.
Мастер такого метода не знал, был приятно удивлён) Сообщение отредактировал Ro_Ja - 2.5.2018, 2:19 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 4:28 |
