Масла и жидкости. (ГУР, тормоза, антифриз и масла). Интервалы замен, ёмкость. |
16.6.2011, 15:54
перевод с английского. оригинал.
масло в двигателе 2JZ-GTE (TT Двигатель на MKIV (Великобритания или JDM)) Заводские рекомендации = 10W30 Полусинтетическое (Я (автор статьи*). рекомендую Полностью синтетическое 10w40/50) Объём «сухой» = 6.5L Объём при замене = 5-6L (берите 6 - пригодится!) Повседневная эксплуатация – бустап или меньше: 5w40 - Silkolene Pro S; Castrol RS; Motul 300V Power. 5w50 - Valvoline VR1; SynPower; AGIP PC5w-50 Повседневная эксплуатация – бустап или больше: 10w40 - Motul 300V Chrono; Royal Purple Racing 41 10w50 - Silkolene Pro S 10w60 - Castrol RS (ПРИМ.: не тестировалось) Гоночное масло: 15W50 - Silkolene Pro R; Motul 300V Я бы порекомендовал 10w50 Silkolene поскольку оно на основе сложных эфиров, если бы я использовал машину только для коротких путешествий, то я бы использовал Valvoline. ПРИМ.: Mobil1 0wxx, как известно, очень жидкое, что может вызвать чрезмерный расход масла. Я бы НЕ рекомендовал использовать ЛЮБЫЕ 0wXX масла. 5W является самым жидким, что я хотел бы использовать. Смотрите здесь как поменять масло Интервал между заменой = 3-9,000 миль (4800-14500км) в зависимости от особенностей эксплуатации ** / мощности масло в двигателе 2JZ-GE (NA (не турбо)) Заводские рекомендации = 5W30 полусинтетическое Я рекомендую полностью синтетическое 5W30 - 10w40 Объём «сухой» = 6.2L Объём при замене = 4,8-5.8L 5W30 - Motul 300V 5W40 - Motul 300V; Silkolene Pro S Я бы рекомендовал 5W40 Silkolene Pro S. Испытывая меньшие нагрузки чем GTE версия, должно подойти любое полностью синтетическое масло между 5W30 и 10W40 Интервал между заменой = 9-12,000 миль (14500-19300км) в зависимости от особенностей эксплуатации. LSD дифференциал так же для «свободного» : Заводские рекомендации = неизвестное трансмиссионное масло 75W90 Емкость ~ 1,5 л. (берите 2 литра!) 1,35л (мал. редуктор без LSD) 75W90 - Motul Gear 300 или Silkolene Syn5 Я рекомендую любое из двух перечисленных, поскольку пользовался без проблем. Интервал между заменой = 2 года или 30000 миль (48300км) в зависимости от особенностей эксплуатации / мощности Смотрите здесь как поменять масло в дифференциале. Механическая 6-ступенчатая коробка передач V160/161: Заводские рекомендации = Toyota V160 oil (PART No. 08885-01306) Объём «сухой» = 1.8л. Масло Toyota V160 поставляется в 1 л банки - требуется 2 банки Альтернатива: Esso Dextron D21065; Royal Purple SynchroMax; BMW oil called MTF-LT-1 или LT-2; Castrol Transmax Z (нет отзывов об использовании); Mobil ATF 220 (нет отзывов об использовании) Я рекомендую вам использовать масло рекомендованное заводом, но в последнее время его было трудно достать, так что пока что используем Esso... Интервал между заменой = 2 года / 30000 миль (48300км) в зависимости от особенностей эксплуатации / мощности Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач А340Е: Емкость = 8.2л. (при быстрой замене меняется только ~ 2 литра) Заводские рекомендации = Toyota Type-IV (2л. для быстрой замены). Для полной замены потребуется 10 литров. Я рекомендую использовать масло рекомендованное заводом. Интервал между заменой = 1 год / 15000 миль (24200км) (2л. для быстрой замены). при интенсивной эксплуатации. 2 года и 30000 миль (48300км), при «спокойной» эксплуатации. ПРИМ.: Полная замена масла делается, если что-то неисправно (видимо при ремонте). Частая полная замена масла может быть вредна для коробки. Механическая 5-ступенчатая коробка передач W58: (NA только) Емкость = 2,6л. Заводские рекомендации = SAE 75W-90/API GL-5 Gear Oil Должно подойти любое 75W-90 трансмиссионное масло. Motul Gear300 является хорошим вариантом Интервал между заменой = проверяйте уровень трансмиссионного масла каждые 15000миль (24200км) или 24 месяца. Интервал замены для автомобилей эксплуатирующихся в нормальных условиях не установлен. Заменяйте трансмиссионное масло каждые 15000миль (24200км) или 24 месяца при тяжелых условиях эксплуатации. Механическая 5-ступенчатая коробка передач R154: (серийно на MKIV JZA80 не устанавливалась) Объём «сухой» = 3л. Заводские рекомендации = 80W-90 GL4 или 5 Gear Oil Интервал между заменой = ? Тормозная жидкость: Заводские рекомендации = DOT 4 (есть мнение что мануал рекомендует DOT3) Я рекомендую DOT 5.1 Емкость ~ 1,5 л. (берите 2 литра!) DOT 4 = Motul RBF600 DOT 5.1 = Motul RBF600; Castrol SRF Интервал между заменой = каждые 12месяцев (также после любого дня на треке!) ГУР: Заводские рекомендации = Dexron III ATF Я рекомендую вам придерживаться Dexron III, должно подойти от любого производителя. Емкость Интервал между заменой = ? Полная замена здесь. Сцепление: Заводские рекомендации = DOT3 тормозная жидкость Емкость = около 1л. ?? Интервал между заменой = ? Я рекомендую придерживаться заводских рекомендаций или использовать DOT4/5.1 тормозную жидкость. Охлаждение двигателя: Заводские рекомендации = Toyota 4Life красный Емкость ~ 9л. Я рекомендую вам придерживаться охлаждающей жидкости Toyota Интервал между заменой = 30000 миль (48300км) Полная замена здесь. ПРИМ.: 4Life меняет цвет со временем. Если жидкость стала более тёмной (коричневой) по сравнению с ярко-красным, когда она новая, это означает что её пора менять. Также 4Life поставляется полностью готовой к использованию, а не как концентрат, и не требует ни каких других жидкостей для смешивания. Автор и сайт не несет ответственности за ваши действия / бездействия после вашего прочтения этого FAQ ... он здесь в качестве ориентира. * © Alex Хотелось бы все ? заменить на конкретные цифры Завтра приделаю гиперссылки на картинки как что менять. ПС более подробно о наших предпочтениях при выборе масла написано ТУТ. **ПРИМ.: в любой инструкции по эксплуатации к авто говорится про то, что если машина используется в тяжелых условиях (пробки, езда на короткие дистанции, буксировка прицепа и т.п.), то интервал обслуживания должен быть укорочен вдвое.
Сообщение отредактировал Sub - 25.10.2016, 0:28
Причина редактирования: В ГУР ''< 4 л'' - перебор
1.3.2014, 23:19
Long Life - 3 года
Super Long Life - 5 лет -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.3.2014, 6:10
2.3.2014, 11:24
промывать фантой. потом 2 раза водой. счастье.
16.3.2016, 14:11
На разных сайтах пишут то 8, то 9.5л. охлаждайки входит в гте... Так сколько же на самом деле. Интересно больше сколько отдельно в блок и сколько в стоковый радиатор? Так же по маслу... Где 6, 6.5 пишут. У меня вот еще маслокулер 19ти рядный с проставкой под вынос, думаю +2 наверно будет (с учетом шлангов 2*2 метра) Поддон Аристовский сменил на супровский, а щуп остался от Аристы. Подсказали новую метку нанести на 5 мм выше. Кто что думает?
16.3.2016, 14:46
Антифриз ты весь не сольешь всё-равно, сливай с 2х мест сразу. Сольется около 7,5 литров, всего в системе 9,5. Если сливать только с радиатора или только с блока, сольется около 5 литров.
А вообще, сколько слил, столько и должно зайти. |
16.3.2016, 16:11
Антифриз покупаю оригинал LLC, концентрат 5 л. 50/50 как раз 10 л получается.
Радиатор Koyo, но не замерял точный объем. Да и всегда с прошлого раза остается антифриз, всегда хватало. Маслорадиатор тоже стоит большой, с переносом фильтра, плюс шланги -12AN. +0,5..+1 л, навскидку. Один минус - с него хрен сольешь не разобрав всю морду. Не надо никого слушать - смотрите в мануал. В стоке: -с заменой масляного фильтра 5,0 л; -без замены масляного фильтра 4,7 л; -на сухую 6,5 л. P.S. Ну и как обычно, взять чуть больше никогда не повредит. Все равно потом используешь. Ради экономии, можно взять 5+5 л масла вместо 5+1. Обычно большая упаковка выгоднее, чем маленькая. Оно же не протухнет... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.3.2016, 16:19
Поддон Аристовский сменил на супровский, а щуп остался от Аристы. Подсказали новую метку нанести на 5 мм выше. Кто что думает? Угадайка... Бери направляющие Супра/Аристо и сравнивай. Вроде видел щуп с атмо-Супры в гараже, можем померить -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.3.2016, 22:55
Sub, было бы замечательно знать точную разницу. Утром заскочу в гараж и сделаю замер. Правда мотор турбовый и щуп с турбо Аристы. Есть ли разница в щупах атмо и турбо супр я к сожалению не вкурсе.
17.3.2016, 2:45
Сами щупы на атмо/турбо идентичные, различия только в направляющих (уверен на 99,9%, что в креплении). Поддоны одинаковые, по сути.
3.4.2016, 23:32
Снял замеры с щупа:
От точки соприкосновения плоскости пластикового кольца с горлышком кожуха и до кончика щупа 537мм, от этой же точки до отметки максимального уровня 508мм. -------------------- |
2.5.2018, 12:37
В первом сообщении темы указано Mobil ATF 220 для Getrag.
Оно очень жидкое, на мой взгляд. Залил Mobil ATF 3309. Подправьте в первом сообщении, чтобы зря деньги не тратить. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 16:49 |
