Колодки тормозные передние |
10.8.2009, 7:24
Суппорта большие.
Собстна где купить в Москве в наличии, прям сегодня? Оригинал или около того. Что-то не могу найти. Пока только нашел Кашияму. Может не там ищу? -) В общем стерлась внутренняя сторона, а я и не заметил. Внешние колодки еще процентов 50. Мне хотя бы поездить, а я пока закажу. Кашияма проканает на поездить? -) Отзывы по ней двоякие. З.Ы. Ту модераторы: сорри, тема может и ну туда, но пока вы проснетесь и дадите разрешение на размещение в магазин.... может уже и день пройти -) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
10.8.2009, 7:31
Попробуй звякни в http://maxi-auto.ru/ у них оригинал должен быть.
10.8.2009, 7:59
да сранно что они с одной стороны только стерлись -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
10.8.2009, 9:42
Diabolik Сань, раз такое дело, заказывай сразу рем-клмплект суппортов
10.8.2009, 10:22
Кашияма проканает на поездить? да сранно что они с одной стороны только стерлись Мне тоже странно, еще раз глянул, внешняя сторона ну точна больше 30%. Просто есть мнение, что Кашияма легко(быстро) перегреваютсо, после чего эффективность падает. Чую их и возьму, если ориг. сегодня-завтра нинайду. До зимы хватит, а там уже наверно и диски подойдут. beast_drc Спасибо, моя думать об этом. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
10.8.2009, 10:54
Попробуй звякни в http://maxi-auto.ru/ у них оригинал должен быть. Позвонил, вроде есть, 2400р. Спасибо! Правда другой конец Москвы, ехать лениво -) Кашияма рядом с домом www.autorif.ru =) Кстати на заметку, у них большой ассортимент на Тоету, куча магазов-складов, плюс хорошие выходы на склады Тоеты. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
10.8.2009, 16:35
да перегриваються примерно так же как и сток ИМХО
PS не перегревай PPS я рекорд поставил колодки нишибо 25 тысяч уже проехал, т.к. торможу с двигателем... но при этом сменил сцепу 1 раз в этот срок... стерлось все равномерно, хоть у меня и обычная плавающая скоба с один поршнем) -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
11.8.2009, 0:59
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.3.2009 Из: Владивосток - Калининград Пользователь №: 3 404 Авто:Supra JZA80 |
Отъездил 30 на НИШИМБО, так и не довёл их до писка! Твой рекорд побит!
11.8.2009, 8:19
....... стерлось все равномерно, хоть у меня и обычная плавающая скоба с один поршнем) оно и будет равномерно изнашивать, а вот если бы был двухпоршневой (с двух сторон), то при условии что если поршень с одной стороны подклинивает, то и знос с этой стороны колодок будет больше. |
11.8.2009, 9:49
извиняюсь за оффтоп ну я думаю к этой теме тоже относится
у меня незнаю что за колодки но с автоматом ездить это постоянно на тормозе... и ужасно скрипят когда педаль немножко нажимаю... нажимаю сильней и ресче не свистят... так бесит блин -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
11.8.2009, 10:52
К_О_Т, так я еще и не поменял их:) пока не скрипят, может до 30 докатаю:)
Кстати хорошие колодки если не греть но даже после перегрева не плохо держат -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
11.8.2009, 11:59
Отъездил 30 на НИШИМБО, так и не довёл их до писка! Твой рекорд побит! Так о нишимбо отзывы хорошие, я то про кашияму говорил. GTEpowered, у тебя кашияма или нишимбо? В общем я вчира не стал долго думать, победил лень и съездил купил оригинал в макси-авто по 2470р +смазочку направляющих и вчира же поставил. У них остался еще один комплектик. У меня стояли какие-то синенькие(см. фото). Единственный минус, что те которые стояли были по ширине уже, и оставили бороздку на диске. Оригинал шире. Остаток самих дисков чуть меньше 29мм, при том что новые 30мм. По мануалу 28 это минимум. Насчет износа. Справа износ равномерный, остаток 30%. Слева износ неравномерный. На внешней колодке остаток 30%, на внутренней около 1 мм, в общем под ноль.... пискунов на тех колодках не было, уже начали стираться металические ограничители. На оригинале есть и пискуны(мет. пластинки) и есть конечные мет. ограничители, которые гдето 1,5-2мм выступают и начинают издавать звук как-будто уже нет накладки, а только метал. Там где колодка стерлась под 0, там один поршень вылез далеко и немного подклинил. Туда сюда его поводил, стал работать так же как и остальные. З.Ы. За ранее лучше купить какой-нить очиститель. Дабы детальки почистить. Я юзал остатки очистителя двигателя и оч. карбюратора =) Ну + смазку направляющих, купил специальную 160р 2 пакетика -:)) Фотки: Отчистил до блеска все деталюшки: НовьЁ -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
11.8.2009, 12:32
ОФФ: на всех суппортах есть надпись Супра? или токльо на турбо? а то у меня нет на атме
11.8.2009, 12:45
Ни на всех, точно. -)
11.8.2009, 12:52
На 4-х поршневых помоему на всех )
11.8.2009, 13:03
На 2-поршневых тоже есть, просто стираются со временем
11.8.2009, 13:11
Видно мои хорошо время поело
11.8.2009, 20:35
мля.... напасть какаято у меня -)
Вчира поставил колодки и чуток проехалсо, метров 500, появился жуткий скрип. Подозрение пало на то, что диск проелся и углубился из-за предыдущих колодок более узко. Новые оказались шире чуть меньше миллиметра, о чем я выше писал. Забил, решил копатсо на след. день. Сегодня решил разобраться в чем дело, предварительно прокатившись. Звук адский, как-будто трется метал об метал. В общем снял колодки и чуток шлифанул им углы, т.е. сделав их поуже. (Терлись они кстати как раз всего в двух местах, так сказать с небольшим перекосом. Но что странно, терлись ближе к центру и дальше от центра, полосками по 1см.) Паехал, вроде звук пропал... так шуршание небольшое в виде притирки, считай что нет никаких звуков.... НО, чуть поездив, начал проявлять себя снова, особенно на медленной скорости и что самое странно при вывернутом руле, т.е. едешь медленно 2кмч с вывернутым рулем и опять этот звук. Но опять таки раз-на-раз не приходитсо, то есть, то нет.... - Да и по прямой, нет, нет но очень редко промелькнет.... Вот ХЗ, толи еще посмотреть-подточить... толи забить, пусть притираютсо... ибо когда вскрывал повторно и протачивал, то смотрел чтобы колодки прилегали к поверхности диска равномерно Сообщение отредактировал Diabolik - 11.8.2009, 20:37 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
11.8.2009, 20:47
я бы в первую очередь посмотрел поршеньки. если нажать на педаль тормоза и отпустить то видно невооружонным глазом что поршеньки отходят немного назад.
если этого не происходит, то колодки начинают скрипеть. |
12.8.2009, 8:29
у меня 2х поршневые и надпсиь супураеще есть:)), тебе надо ремкоплект думаю искать, подклинивают поршниу тебя, ты резинку задери пыльник и погляди, если поршень ржавеньки й то полюбе клинит их, надо разбирать полировать их, и резинки менять, если раковины не убирутся, то знамо поршень под замену, не поленись погляди, заодно тормозуху поменяешь
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 11:19 |
