Нестабильные обороты |
30.6.2009, 13:57
Вставить ник Cуправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2009 Пользователь №: 3 637 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE |
Помогите пожалуйста !:) У меня такая прблема плавают обороты в постоянку 800-1000 об/мин даже после прогрева !
17.8.2009, 11:14
По поводу плавания оборотов - обломал один клапан на впусконом коллекторе случайно и стали плавать, чуть не глоха.
Вот. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.8.2009, 12:36
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 533 Авто:Supra 2JZ-GE |
Как интересно вот точно то же самое у меня - проблема еще оботряется когда двигатель недогрет - то есть прогретый оставить остыть пол часика и завести - движок начинает раскачивать волнами и обороты прыгают - включение света несколько снимает амплитуду, но нестабильность чуствуется. Плюс прыгают обороты от поворотника периодически когда свет не включен. Все что советовали уже делал - дроссель мыли, свечи поменяли, датчики все работают (ошибок нет), долго пытался продемонстрировать проблему знающим людям, но ее трудно поймать в итоге поймали и что интересно подозрения вызвал гидроусилитель - в частности когда сняли патрубки идущие от него к мотору и заткнули их обороты выравнялись - подумали клапан гидроусилителя - заменили и НИФИГА все то же самое. Пока не было времени продолжить поиски
17.8.2009, 15:57
А сами шланги-патрубки проверяли? Может где подсос воздуха?
20.8.2009, 13:02
Может быть тоже с проводкой как у меня проблема ? Там как раз около болта вплотную коса идёт. об него перетерается. Допустим провод какого нить датчика на массу коротит, поэтому комп обороты меняет. Или просто плюсовой провод на массу задевает , и генератор добавляет чтобы восполнить. Можно генератор отключить , чтобы понять, из за изменения электронагрузки , или нет ...
20.8.2009, 13:08
Вообще когда коратит то предохранитель горит в лучшем случае
20.8.2009, 13:17
У меня на треть изоляция была перетерта, проверил напряжение на проводе-12 вольт есть. значит предохронитель не сгорел. Провод толстый, а значит предохранитель мощьный стоит. Касалось на массу немного, поэтому и не перегорел.
20.8.2009, 14:59
плохой контакт массы или + акума или генератора? поповоду света...
Кстати а какие ан атом обороты? у меня 850. Просто в голове крутиться что 650 должно быть. на автомате холостые 750 +-50, механика 650+- 50 помоему так -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
20.8.2009, 15:08
Спасибо! Сеня буду копать тогда... если доеду до гаража
20.8.2009, 18:05
Частота ХХ на нейтрали:
2JZ-GE 700+-50 об. 2JZ-GTE 650+-50 об. От типа коробки не зависит. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.8.2009, 2:13
Подскажите, что за хрень такая обороты то 1000 то 1500,но бывало пару раз 800 где то. Почистил всё до форсунок и всё равно такие же обороты.
-------------------- Каждый сам кузнец своего счастья... |
23.8.2009, 9:23
Сегодня вообще до 2000 доходит, а чуть газу дашь падают до 1500, бывало до 1000, но не меньше.
24.8.2009, 7:41
Попробуй посмотреть датчик температуры О.Ж., и кстати где он находится на атмо подскажите плиз.
24.8.2009, 12:52
на что именно посмотреть?
24.8.2009, 19:11
на температуру, как вариант, что прогревочные обороты держатся, у меня всегда почти 900-1000 но редко бывает что 650, после того как ооооочень долго поезжу, а потом постою на холостых. Где у атмо датчик температуры ОЖ, ткните носом плиз.
25.8.2009, 15:38
Внизу радиатора если не ошибаюсь.
25.8.2009, 17:18
не на радиаторе точно, на 1JZ-GE стоит на ГБЦ со стороны впускного коллектора
25.8.2009, 18:18
25.8.2009, 22:27
Это турбо) на атмо в другом месте
26.8.2009, 2:23
а где на атмо, подскажите плиз в экзист лень лезти
та же проблема у меня... почистил дроссель и после этого обороты ХХ ниже 1100 не опускаются, датчик положения дросселя покрутил - ничего не дало |
26.8.2009, 7:21
Экзист выдает схему представленную выше, там смотреть бесполезно....
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 6:43 |
