Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD? |
20.5.2009, 21:31
Народ кто разбирается в редукторах подскажите? На Супру 80 атмо, W58 какой редуктор ставился? Табличка A777A.
Редуктор 8 как на Супре70 или больше? Какой ставился на турбовой версии с автоматом? Какой на гетраге? Как их выбирать? Как они называются? |
9.2.2010, 0:09
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 27.8.2007 Из: Новороссийск Пользователь №: 1 398 Авто:JZA80 Supra |
Судя по номеру таблички - редуктор LSD.
9.2.2010, 0:12
почему то на шильдике несовподают некоторые позиции но примерно
Your Supra is as follows: Country: Japan Chassis: Toyota Supra MkIV - 1978 conforming chassis Model: Supra MkIV Body Type: Liftback Gearbox Type: Toyota 5 speed Body Grade: SZ Engine Type: EFI & DOHC Aspiration Type: Naturally Aspirated Frame Type: Mkiv Supra chassis, twin A-arms, coil over shock Frame Made: October 1994 Paint Color: Super White II Seat Trim: Front Leather seats Plastic Trim: Dark Gray plastic Transmission: Toyota 5 speed manual Crown Wheel Size: 220mm (8.7'' big diff) Differential Ratio: 3.538:1 Differential Type: Torsen LSD |
9.2.2010, 1:03
zemko, интересный экземпляр. Не европейка, а откуда-то с Ближнего востока. Оффтоп:
Скрытая информация
LeX@, это не на табличке не совпадают позиции, а на том сайте, откуда ты берешь расшифровку, неполная инфа. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.2.2010, 5:08
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT |
zemko, У тебя простой редуктор стоит!
9.2.2010, 5:22
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
как по подкапотке узнать какой редуктор?
РАСШИФРОВКА Для Toyota. Расшифровка кодов подкапотной таблички. Строка TRANS/AXLE. Для примера: Hilux - TRANS/AXLE G52 G285 Chaser - TRANS/AXLE R154 B02D Caldina - TRANS/AXLE S55F -06A G52/ R154/S55F – модель КПП G285/ B02D/ -06A - это код, по которому как раз и можно узнать диаметр шестерен главной пары в мостах , передаточные числа главной пары и возможное наличие межколесных блокировок в мостах . Первый символ говорит о диаметре шестерни главной пары. Четвертый символ указывает на наличие или отсутствие блокировки межколесного дифа 2 - 2 сателлита 3 - 2 сателлита с LSD 4 = 4 сателлита 5 = 4 сателлита с LSD A - 2 сателлита B - 4 сателлита C - 2 сателлита с LSD D - 4 сателлита с LSD В данном случае LSD установлен на Hilux и Chaser. На Caldina он отсутствует. TNet: Примечание: А цифра "9" это - Torsen. ============================== Чтобы никто больше не задавал вопросов как искать и определять: Значение строки Axle Code с информационной таблицы а/м Тойота Первый символ: ring gear diameter (для заднеприводных) A 138mm B 145mm C 6.25" D 6.62" E 7.1" F 7.5" G 8" H 9" J 9.25" K 9.5" L 10.5" M 12.5" N 13.5" P 14" Q 12" R 162mm S 6.38" T 6.7" U 6" V 10.6" W 15.5" X 142mm Y 158mm Z 202mm - no ring gear = FWD Вторая и третья цифры: передающая пара 01 3.30 02 3.36 03 3.545 04 3.556 05 3.70 06 3.889 07 3.90 08 4.111 09 4.222 10 4.375 11 4.444 12 4.625 13 4.79 14 4.875 15 5.125 16 5.286 17 5.60 18 5.714 19 5.833 20 6.167 21 6.667 22 6.78 23 6.833 24 7.64 25 4.556 26 5.571 27 3.364 28 4.30 29 4.10 30 3.727 31 3.909 32 6.591 или 4.807 33 7.503 или 5.583 34 6.781 или 4.786 35 7.636 или 5.60 36 4.778 37 3.583 38 3.417 39 3.154 40 5.375 41 3.308 42 6.500 43 3.550 44 3.214 45 3.533 46 2.928 47 3.944 48 3.356 49 3.729 50 3.400 51 3.736 52 3.722 53 3.250 54 3.941 55 3.333 56 2.821 57 4.058 58 3.238 59 3.234 60 3.519 61 2.724 62 2.892 63 2.655 64 4.312 65 3.837 66 3.071 67 3.526 68 3.095 69 4.176 70 5.857 71 2.962 72 3.949 73 4.285 Последняя цифра: количество шестерен, LSD - да / нет Код шестерни lsd 2 2 - 3 2 + 4 4 - 5 4 + ------------------------------------- это не легенда на GA70 если G259. то торсен если G255. то дисковый ЛСД, G254 - простой четырех сателлитный -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
9.2.2010, 5:28
koliywrx, редуктор с Торсеном.
Bars, все правильно, хорошая статья, но пара все-таки 3.538, а не 3.556, как написано в этой статье. Так выдает EPC. Соотношение зубьев 46:13. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.2.2010, 6:02
Sub, Не разу не встречал атмо Супру с торсеном.Кроме атмо на 6мт!
9.2.2010, 7:30
У нас в городе две атмо-Супры, да ещё и дорестайл на АКПП с Торсенами с завода - что в этом такого? При этом видел с W58 без оного...
9.2.2010, 8:36
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
тоже интересна тема, если на снегу одно колесо шлифует, и когда крутишь на подъемнике одно колесо, другой на месте стоит, это значит что простой диф?
9.2.2010, 15:09
TOMSK, ага
9.2.2010, 17:23
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тюмени Пользователь №: 3 842 Авто:Toyota Harrier |
Вот фото. Посмотрите
Ну и что я говорил! ПРОСТОЙ.
Sub, Ну и что? с чем? -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
9.2.2010, 17:36
Спасибо пацаны! Т.к. он простой заварю его и получится самодельный LSD
9.2.2010, 17:41
Supra 323, Не стоит карт получиться в повороты на больших оборотах не будет входить, я на 70 так делал
9.2.2010, 20:48
Sub, Не разу не встречал атмо Супру с торсеном.Кроме атмо на 6мт! Атмо с Торсеном и с W58 - да их тут сколько угодно. В основном механика конечно, автоматные реже встречаются.Торсен был опцией на всех японках на атмо и на всех турбо-автоматах. тоже интересна тема, если на снегу одно колесо шлифует, и когда крутишь на подъемнике одно колесо, другой на месте стоит, это значит что простой диф? На снегу может быть слишком слабая нагрузка и Торсен не будет блокироваться, поэтому нельзя так определять. Как определить - читай выше.Sub, Ну и что? с чем? Что? С чем? Выражайся яснее.Не путай редуктор автора темы и редуктор zemko. У последнего он большого размера (8.7"), а такие были только с Торсенами! -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.2.2010, 20:58
Sub,А у меня у знакомых 4 атмо японки, и не у одного нет торсена.
Сообщение отредактировал koliywrx - 9.2.2010, 20:59 -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
9.2.2010, 21:08
Но это не значит, что таких не было, ты не согласен?
9.2.2010, 21:18
Sub, Я конечно не могу утверждать, но не разу не встречал. Это тоже самое что и таурер V все что турбо и на мехи имеют торсин,а если на автомате то простой редуктор стоит.
Сообщение отредактировал koliywrx - 15.2.2010, 19:54 -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
9.2.2010, 22:11
Что за "ТАЙРЕРЫ"?
В общем, факт - на атмо ставили Торсен. Что на праворуких, что на леворуких. Но не на все подряд. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.2.2010, 9:59
тоже интересна тема, если на снегу одно колесо шлифует, и когда крутишь на подъемнике одно колесо, другой на месте стоит, это значит что простой диф? Значит простой:)) А вообще мне помогал ручник в прошлом году когда совсем плохо с покрытием и торсен не блокировался:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 10:00 |
