Хочу переделать секвентальные турбины в одно целое, двиг 2JZ-GTE |
9.11.2009, 13:30
всем привет.
на сколько я знаю турбины на 2JZ-GTE дуют по очереди (сначала одна потом др.) Хотелось бы сделать чтоб сразу 2 дули. кто делал? поделитесь, что и как. так же плюсы и минусы. -------------------- C уважением, Юрич
9.11.2009, 16:33
Точно знаю, что тут есть люди, которые это делали. Они расскажут тебе, что смысла особого в этом нет.
Кроме того, твои японские турбы после такой переделки долго не протянут: http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150896273.html |
9.11.2009, 17:57
я так делал, после 2 месяцев эксплуатации у обеих турбин появился люфт. сильного прилива мощности не обнаружил, а наоборот в конце машина затухала. Смысла делать - НЕТ
9.11.2009, 19:22
что то тут не вяжетцо .......
то, что сдохли обе турбины от этого, не факт. что твин, что би, одна турбина работает постоянно. затухания от этого так же не должно быть на последних оборотах. а вот энергии выхлопных газов, на малых и средних оборотах, точно не хватит, что бы раскрутить обе турбины сразу. |
10.11.2009, 9:46
некоторые люди советуют, сделать в одно, пинок будет круче
хммм. надо подумать даже. Сообщение отредактировал visual - 10.11.2009, 15:05 -------------------- C уважением, Юрич
10.11.2009, 10:18
я против.
хочешь пинок, делай биг сингл -------------------- 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
10.11.2009, 12:11
поищи на форуме, уже обсуждалось, при чем на пальцах
11.11.2009, 7:02
пинок это для самоуспокоения
11.11.2009, 13:44
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 1 279 Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT |
пинок то будет, но до 3500RPM момента потеряешь процентов 30%
машинка тяжелая для нее низы очень важны. турбины будут дуть без бустконтроллера 1.1-1.2кг -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
11.11.2009, 19:27
По сути режимы по мощностным характеристикам не отличаются, почему?
Потому что в последовательном режиме после 4000оборотов крутится ДВЕ турбины. Если смотреть до 4000тысяч крутится одна и постепенно начинает раскручиваться вторая и все это для ровного момента типа едишь на 5литрах. А в параллельном режиме у тебя просто начинают две крутится с 3500 и по сути прибавки в мощности НЕТТТТ. И максимальный наддув не изменится при переходе из одного режима в другой. Плюсы параллельного режима вижу для мехнических коробок, можно овощить в городе до 3500...На автомате будут рывки, хотя не пробывал. И еще вырезать можно кучу этих заслонок, они тоже создают дополнительное сопротивление. С точки зрения надежности и нагрузки на турбины разницы нет. |
12.11.2009, 7:11
все-таки турбины умирают не от паралельного режима,
знаю пару тройку машин которые по паре сезонов откатали без секвента, и турбины не умерли, дули 1.2-1.3, некоторые 1.5. чтобы была наглядно понятна разница в моменте, вот выкладывал графики, но там турбины гибриды помощнее, но суть таже самая: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...94&start=20 -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
12.11.2009, 7:37
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 28.4.2009 Из: Бийск Пользователь №: 3 494 Авто:Supra |
у меня два сезона в парралели, турбы живы... дуют 1,3.... под нагрузкой уходят в буст в промежутке 2500-2800.... некоторые неудобства присутствуют, но зато когда поставлю сингл, привыкать уже не придеться
12.11.2009, 10:38
кстати, кто до скольки крутит 2джей на сток твине СТ20А?
12.11.2009, 11:18
так никто и не говорит что они сдыхают прям сразу. люфт есть но масло не кидают работают стабльно. на них еще ездить и езддить можно.
25.1.2010, 15:41
кто после создавшей темы, сделал себе данную переделку?
дуют все нормально? всех дерете? -------------------- C уважением, Юрич
25.1.2010, 17:22
я до темы это делал, если бы не профилактика дальше так и катался бы
25.1.2010, 17:34
где то на форуме более развернуто обсуждалось, поищи
25.1.2010, 18:35
кстати, кто до скольки крутит 2джей на сток твине СТ20А? смотря на какой передаче ... на первых 3 - больше 6000 никакого смысла нет -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
20.2.2010, 15:20
ВООБЩЕМ сделаюююю я на бустапе своей аристы - ПАРАЛЛЕЛЬ
че будет то будет..... будем хлоднокровными! Сообщение отредактировал visual - 20.2.2010, 15:21 -------------------- C уважением, Юрич
21.2.2010, 1:45
Вставить ник Аристовод Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
НЕхера небудет! ток момент просрёш на 2х тонной машине...
если ВСЕ заслонки поудоляеш,мож +10сил буит... но тогда обратно тяжко будет переделывать ..._а переделывать захочется Сообщение отредактировал 2rbo4ever - 21.2.2010, 1:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 17:31 |
