Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD? |
20.5.2009, 21:31
Народ кто разбирается в редукторах подскажите? На Супру 80 атмо, W58 какой редуктор ставился? Табличка A777A.
Редуктор 8 как на Супре70 или больше? Какой ставился на турбовой версии с автоматом? Какой на гетраге? Как их выбирать? Как они называются? |
10.2.2010, 12:42
Я купил редуктор от атмо W58 c A02B вродебы, с Торсеном - о чем говорит буква B. Правда продавцы видимо тож не верили что в атмо стоит торсен, ибо когда он пришел на нем краской было написано "не LSD", да и цена была 5800 всеголишь за весь редуктор но без фланцев.
10.2.2010, 14:51
На страничку назад спустись,там написано,что обозначает четвёртая буква!
13.2.2010, 15:02
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 13.2.2010 Из: 25region Пользователь №: 4 373 Авто:Supra JZA70 |
А мы определяем обычно по надписи only LSD oil.
-------------------- Fortune(англ.) - удача,счастье,богатство, состояние.
For tune(англ.) - для тюнинга. Супра с аукционов Магазинчик shop4tuning |
14.2.2010, 9:49
У торсена не ЛСД жидкости же. там масло обычное:) ну по поводу марки масла споров было много:))
14.2.2010, 15:20
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 22.9.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 825 Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп |
Хз у меня на атмо мехе с W58, даже если не сильно газовать, срывает оба колеса.
14.3.2010, 6:58
Хотелось бы уточнить с Супры ли этот торсен и подойдет ли он в редуктор без него(на табличке A01A)?
Если с Супры то подойдет сто процентов.
15.3.2010, 4:11
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 7.3.2009 Из: орехово зуево Пользователь №: 3 391 Авто:Супра GA70 |
у меня от турбо автомата стоит,правда на хорошем асфальте при бернауте шлефует одно колесо,у которого протектора меньше.как то раз поменял задние катки местами,та же песня,ток теперь шлефующее колесо с другой стороны.на новых(ну или почти новых покрышках)иногда крутились оба
15.3.2010, 11:35
Цитата Взаимозаменяемые ли маленькие или большие редукторы? Главные пары, торсены они соответственно либо под маленькие, либо под большие? Цитата Да, поставить большой можно, только для этого придется поменять левую полуось (или обе, если большой редуктор будет с леворучки) и кардан. Всего-то А сам торсен можно в любой редуктор засунуть?
Сообщение отредактировал Саша - 15.3.2010, 11:39 |
15.3.2010, 14:42
Да, главное чтобы он соответствовал по размеру. Торсен от большого не засунешь в маленький корпус.
15.3.2010, 15:33
а маленький в большой можно?
15.3.2010, 16:05
Можно, но пространство между дифференциалом и корпусом редуктора придется залить монтажной пеной
15.3.2010, 17:44
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
Да, примерно как закрутить болт с резьбой М8 в отверстие с резьбой М10 :)
-------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
15.3.2010, 23:09
Просто Sub написал однобоко вот я и удивился, ни че странного.
16.3.2010, 9:36
16.3.2010, 12:37
С ушами - большой по-любому.
Другие - маленькие. Маленьких есть два вида - с автоматов и с механик. У механики большее оребрение для охлаждения. На маленьких редукторах от атмо фланец кардана отличается от фланца редуктора с турбо. У больших дифференциал крепится 12-тью болтами, у маленьких - 10-тью. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.3.2010, 9:05
понятно
19.3.2010, 7:01
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 4.1.2010 Из: хакасия Пользователь №: 4 220 Авто:Supra 70 |
20.3.2010, 9:44
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
парни не подскажете что за редуктор? это лсд? на атмо? т.е. маленький...?
Сообщение отредактировал павлентий - 20.3.2010, 11:37
gucci-у тебя простой 2-сателитный редуктор,с диметром главной пары 8 и передаточной парой 4,556
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 22:46 |
