Салонный фильтр на Supra, Тема актуальна.. обсуждаем.. |
24.4.2009, 9:34
На наших машинах нету салонного фильтра.. что меня сильно огорчает, ибо за неделю вся машина внутри в говне..
Вот общая схема печки.. Далее схема печки с Альтеззы: Марк 90-й (похоже на нашу): Чейзер -------------------- "Проще продать
22.7.2010, 21:44
Нет. панель снимать не придется, он вкручивается снизу, но погемороиться и достать 3-й болт видимо прижется.. бордачек надо снять и крышку, закрывающую мозги.
12.8.2010, 9:15
Чот я пришел к уверенному выводу, что испаритель надо чистить со съемом.. вчера снимал и мыл испаритель на галанте.
Краткая последовательность действий: 1) Аккуратно спускаем фрион из системы с помощью нипелей (вообще мне показалось, что лучше все же заехать на станцию и откачать его по человечески..) 2) откручиваем испаритель и вынимаем. 3) моем долго-долго Немного фоток.. чистый к сожалению не сфоткал, но сам даже мокрый испаритель не вонял =) посмотрим. что будет после заправки Как испаритель снимается на Супре не знаю. =) но думаю не сильно сложнее, чем на голанте ) -------------------- "Проще продать
12.8.2010, 16:18
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 252 Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT |
beast_drc Во время мойки чистящие средства использовал?
12.8.2010, 16:26
Oberon, Да, сначала пытался мыть чем-то типа Фейри. потом замочил в стиральном порошке, затем батя отмывал хренью для чиски сантехники (не хлоркой типа доместоса, а чем-то помягче)
12.8.2010, 16:35
Все нормально после установки, никакими доместосами не пахнет?
13.8.2010, 9:17
Oberon, Не знаю. отец ездил заправляться.. по началу пахуть будет 100% но сказал, что воздух значительно посвежел =)
13.8.2010, 10:37
Пахнет фаилками и из воздуховодом летят бабочки.
14.8.2010, 8:23
всего-то надо было обработать карблинером и промыть водой.
В принцыпе так как в составж дидкостей входит ацетон... Но лучше карбклинером. -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
14.8.2010, 9:52
supra300, спс за совет, учту на будущее =)
25.5.2011, 18:39
В салонне тухлятиной не пахло, но при случайном включении мотора вентиляции на максимальные обороты всегда вылетала пыль, зимой или летом.
Почитал зимой, заказал крышку и два фильтра, дождался весны и решил разобрать, выпилить, установить. И что увидел? Совершенно чистый испаритель, отсутствие какого-либо мусора. Пропылесосил и протер влажной тряпкой, установил все купленное. Пыль еще в каналах осталась. В итоге, можно было не тратить деньги и время. Некоторые суправоды пользуются пословицей: семь раз отмерь - один раз отрежь. Моя пословица: решил - воплотил, сказал - сделал. |
25.5.2011, 18:43
desperado, Хуже не будет, это точно. ну фотки моего испарителя выше. машин 99 года.
25.5.2011, 19:03
beast_drc,
Согласен с тобой, хуже не будет. Работаю в Сервисе и часто вижу состояние салонных фильтров с разными пробегами. Все зависит от условий эксплуатации. Супра 2001 года, только по выходным зимой и летом. В остальное время стоит чистая в сухом гараже. |
26.5.2011, 13:58
Немного дополнения по установке салонного фильтра:
1. Снятый поддон обязательно промыть и просушить. 2. Корпус внутри также нужно протереть с очистиелем. 3. Торчащие два пластиковых штыря срезать не обязательно, они не задевают за фильтр. После установке поддона, они на 2.0 мм в стороне от направляющей фильтра. 4. На крышке, резиновое уплотнение на 1.5 мм сдавливает второй фильтр. Уплотнение убрал, крышка ровно встала с фильтром. Покупать оригинальные фильтра за 700-900 рублей или аналоговые за 400-600 рублей не стал. Приведенные цены за один фильтр, нужно умножить в двое. Фильтр купил производителя "Цитрон" для автомобиля ЛАДА-2170 - Приора, угольный салонный фильтр 2170-8122020-10. В Бийске цена угольного фильтра - 340 рублей, простого фильтра - 220 рублей. Установил два, полученные из одного. Купил фильтр 20х200х250, вырезал середину и получил два 20х200х115. Обязательно убрать с периметра фильтра поролоновое уплотнение. Фильтра установил резанными сторонами к корпусу, то есть в середине основного воздушного потока фильтра с боковинами прилегают друг к другу. Только устные рекомендации, фотоаппарата нет в наличие. |
5.11.2012, 10:11
Мне кажется в аду есть отдельный котел для человека который придумал дальний болт на поддоне.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 0:05 |
