Изготовлю 320 кмч спидометр из стокового |
23.6.2010, 6:30
Всем привет.
Если кто то желает обладать а-ля TRD спидометром до 320 Кмч, с минимальными затратами и в быстрый срок, милости прошу. От вас потребуется отправка стокового 180 кмч спидометра в Екатеринбург +3тр мне за работу и калибровку, отправка туда-сюда за ваш счет. Если у кого то есть желание сделать 0-500 Кмч(или любой другой диапазон), можно сделать и это, только с двумя НО - шкалу нарисую от руки, и она будет сильно сжата, те упадет информативность (толщина стрелки будет соизмерима с 20-25 кмч) по подсветке - будет как на стоке - светло зеленая и равномерно по всей шкале. ет. По точности - проверял сам лично по GPS, держал скорость секунд 10-20 и смотрел на GPS. погрешность есть где то 5-7 кмч, всегда в одну сторону, скорей всего она была и раньше - колеса R18, проверил до 220 кмч, дальше не стал, так как буквально перед этим деньги ушли за превышение ДОБАВЛЕНО 4.12.2010 Теперь переделываю подсветку, хороший результат с белым и синим цветом. и можно переделать Тахометр на 0-10000 оборотов, только меха. Фотик каверкает контрастность подсветки, в реальности все выглядит на порядок ровнее. Проблему с птнами решил Спасибо kolliywrx. Жду от тебя панель на переделку По остальным авотмобилям и переделкам - нет приборок и машин на эксперименты (эксперимент может быть с результатом полной утраты работоспособности), по этой же причине приборку можно переделать только на JZA80 (все уже проэкспериментировано), на все остальные соответсвенно, переделать нельзя(тазопром тоже нельзя). Сообщение отредактировал NuMLock - 25.1.2013, 15:39
смотрю у всех эта проблема с подсветкой - пятнами...
28.7.2010, 19:19
решается элементано, берется подложки от убитого ЛСД матрицы (там как бы бутеррброд, какая пленка за что отвечает думаю разберетесь:) подкладывается под шкалу и все более равномерно распределяется)
29.7.2010, 7:56
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 4 333 Авто:Aristo V300 2JZ-GTE Сток |
29.7.2010, 7:56
Aristo JZS161
Сообщение отредактировал danarist - 29.7.2010, 7:58 |
29.7.2010, 16:03
если купил все в сборе, то ничего делать не надо. поставил и поехал. если не работает или врет, значит или барахло или неисправен
30.7.2010, 7:29
В том то и дело, что он исправен! Снял с рабочего Lexus'a.
Японцы какой-то делитель подключают: http://translate.google.com/translate?js=y...sl=ja&tl=ru три проводка подключают на разъеме : http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?sr...5/986195/p8.jpg Реально сделать подобное с моим спидометром? Просто как я понимаю для Супры тоже деление делаете, когда разметку меняете?
30.7.2010, 7:45
у вас все в принципе по другому. большая плата, к ней подключены стрелочные индикаторы. я делаю не делитель. в вашем случае надо конкретно смотреть саму плату куда прикручивается стрелочный индикатор.
15.10.2010, 11:17
Привет, а можно сделать всю панель приборов на дорестайл в стиле как в посте №32? если да то я готов отправить приборку и сколько будет стоить это дело? (можно в личку ответ)
15.10.2010, 16:44
отписал в личку
16.10.2010, 13:04
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT |
SupraHead_27, Я свою уже послал.
27.10.2010, 16:55
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
хотел бы себе на кресту но 6 к дорого
За ап в чужой теме в следующий раз будет предупреждение. -------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
__________________________ |
27.10.2010, 17:16
для чего здесь быо все писать? я ж сказал, или ищи единомышленников или 6. я не сумею наловить крестоводов в городе чтоб попотрошить им приборку
27.10.2010, 17:34
на любой 90 марк чайзер или кресту можно забабахать , для опытов я могу тебе свою приборку выслать
28.10.2010, 16:33
высылай вместе с машиной тогда, адрес в личку отправить или ты сам сможешь подъехать?
PS вроде объяснел не, что надо с машиной. теперь понятнее наверно будет. |
11.11.2010, 19:18
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 15.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 673 Авто:Supra 80 |
Сколь чисто один спидометр обойдется?
Сообщение отредактировал kas_den - 11.11.2010, 20:06 |
11.11.2010, 19:57
Щито читать в начале дукамент пощта тему разок повторить. 2тр за переделку спидометра из 0-180 в 0-320 кмч.
11.11.2010, 20:05
Ты вроде говорил что пока делать не будешь?( или передумал?)
11.11.2010, 20:23
Желающих не было совсем, не хотелось развозить опять весь сыр-бор. А сейчас появились. так что делаю.
ps извини что нагрубил не по русски. я если честно даж на Викиедию полез посмотреть где Братск. Думал это не Россия. Сообщение отредактировал NuMLock - 11.11.2010, 20:24 |
24.11.2010, 14:18
У тебя че вличке игнор стоит ? Такой спидометр зделай подсветку панели синяя
Сообщение отредактировал kas_den - 24.11.2010, 16:21
Обновил фото в 1 посте. Теперь переделываю подсветку. Самый лучший вариант - теплый белый и синий (чуть по хуже на мой взгляд, более утомителен.) Переделываю Тахо на 0-10000 оборотов, только механика.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 5:07 |
