F.Con V-Pro кто использует и гоняет?, все в норме |
4.10.2010, 6:34
Всем хоп.
Решил из бустапных мозгов перейти на Ф.кон! Хочу V-Pro Gold все нормально? гоняете? мозги настраиваются хорошо? проблемы вообще реальные возникают, что вы готовы выкинуть эти мозгы на помойку? или все на фоксе? Интересно ваше мнение. плюс к мозгам надо покупать ЕГТ и ШЛЗ и Детонации датчик? и так же лучше говорят взять датчик ХКС в котором ДВА в ОДНОМ, он показывает Детонацию и Лямбда. (я такие в глаза не видел чтоб два в одном было). может кто покажет фото хоть его. -------------------- C уважением, Юрич
28.12.2010, 5:08
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 21.12.2010 Из: Россия. Владивосток Пользователь №: 5 328 Авто:s202 |
1. в Голде трекшена нет? НЕТ.
2. Не будет ли косяков в управлении мотора голдом при использовании не штатного трекшена который будет рубить форсы и зажигание в разрыве? НЕТ. [/quote] |
5.2.2011, 7:45
Вставить ник Алтеззавод Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 2.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 382 Авто:Altezza 2JZ |
Omega cobra, Петр, подскажи что за версия компа, вроде 3.0, но хотелось бы точно знать
-------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
5.2.2011, 16:09
по FCP версия 3.0, но чип может быть прошит и в БОЛЕЕ высокие версии. нужно софтиной смотреть версию блока.
25.4.2011, 16:23
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.8.2008 Из: Омск Пользователь №: 1 621 Авто:JZA80 2JZ-GTE 6mt |
Omega cobra,если я правильно понял фкон голд универсальный комп-различие только в типе(А и Б) и проводке.Тип Б подойдет на не VVT-i 2JZ?
-------------------- JZA80 2JZ-GTE 6MT
29.4.2011, 1:43
подойдет.
4.5.2011, 15:38
То есть ничего кроме проводки переделывать не надо(комп с проводкой от JZS161) чтобы работало на JZA80?внутри ничего не надо переключать?
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 13:31 |
