Как работает Ваккумник на турбо-двигателе., Меня замучал этот вопрос.. |
18.1.2011, 15:44
ну на атмо понятно - разряжение в коллекторе, ВУ работает.
Как на турбо? дроссель закрыли, разряжение - ВУ работает. что будет, если на бусте прижать тормоз? -------------------- "Проще продать
20.1.2011, 10:50
Не только на Аристе такой, на Соарере 30 например тоже встречается, в зависимости от комплектации
20.1.2011, 11:07
Каталоги говорят нечто непонятное.. номера разные, и походу номер на турбо другой.. клапанов дополнительных нету... как решать данную проблему ?
20.1.2011, 11:54
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 |
А в чем проблема? вакумник на эффективность тормозов не влияет, он просто облегчает жизнь людям со слабыми ногами
-------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
20.1.2011, 11:57
проехали
PS: полная нагрузка - есть полная нагрузка и % дросселя - цифра тут вообще НИКАК не характеризующая НИЧЕГО относящегося к теме. Оффтоп короче. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
20.1.2011, 12:01
Max7m, острота тормозов и т.д. разве от ВУ не зависит ?
В чем разница в этих ГТЦ? я так понимаю 2-й и 3-й от турбо? что за OD? -------------------- "Проще продать
20.1.2011, 12:37
Ну например в спорте никто вакумники не юзает
20.1.2011, 12:50
После этой фразы доббрая половина Тазоводов пойдет снимет ваккумники)
20.1.2011, 13:23
Вопрос в итоге в чем - оставлять все как есть и не париться, или же искать ВУ и ГТЦ от турбо? клапаны на магистрале одинаковые..
Вот из докачается у меня EPC и буду там копать -------------------- "Проще продать
20.1.2011, 13:26
Куча примеров нормально ездящих машин, свапнутых без замены ВУ и ГТЦ, так что для себя я этот вопрос решил уже давно
21.1.2011, 5:08
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT |
Вопрос-то да, он конечно решен, вердикт: ездить можно... но тормоза после свапа стали немного хуже, и это для меня лично факт. Как только будет возмозможность, буду решать проблему радикально т.е. замена в первую очередь овощных машинок и дисков на 4/2, а там видно будет, возможно и вакуумник с гтц тоже.
28.1.2011, 22:06
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 |
добавлю из своих знаний,клапан есть на всех машинах и амто и турбо,элементарно это понять так как заглушив мотор усилитель тормозов остаётся эффективен столько времени на сколько хорошо работает клапан,сохраняется и по месяцу на некоторых машинах,и правильно сказанно если притомозить пару раз не отпуская педали газа вакумник вам уже не будет помогать и в спорте их не юзают,так как часто приходится давить на тормоз при этом не отпуская газа и что бы не было разности в усилиях нажатий на педаль от вакумника отказываются.а вот к стати что на Соарере стоит электро усилитель я удивлён,не слыхал никогда про это,к стати GTEpowered так же как и про курсовую стабилизацию:))
26.1.2012, 7:41
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 23.11.2010 Из: Новороссийск Пользователь №: 5 230 Авто:トヨタスープラ JZA80 |
Чтобы не плодить одинаковых тем, продолжу эту.
После свапа А80 атмо 2JZ GE на 2JZ GT Аристо 161 появилась проблема с тормозами. 1)На холостых оборотах вакумник не набирает давление. 2)Через 5 минут езды в тошнящем режиме вакуум набирает давление и тормоза срабатывают, но хватает их на 2-3 качка потом снова вакуум не работает, и через 5 минут в тоже режиме снова работает. 3)При выходи на буст тормозов нет, вакуум не помогает торможу двумя ногами. 4) Правильно ли подключили вакуум к впуску (смотреть фото) или нужно на верхний болт. 5)Что может быть ещо если подключено правильно? p/s на атмо тормаза работали четка, вакум и клапан рабочий проблем небыло, после свапа просто шланг надели на впускной и появилась проблма с тормазами. За лексикон не пинать. Сообщение отредактировал Гром - 26.1.2012, 10:55 -------------------- |
26.1.2012, 11:26
Вариант №2 - на заводе так. Скорее всего у тебя негерметичное соединение. Купи стоковый банжо-болт с туда (цена вопроса 500р)
26.1.2012, 11:55
drool, +1 либо свистит, либо не хватает производительности штуцера. покупай банжо-болт и штуцер от турбо. я себе менял ресивер, т.к. у меня не было этой заглушки
26.1.2012, 19:21
А шланчик не тонковат?
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 4:34 |
