Проблема с печкой, Работал обдув только в лицо
Fraer
сообщение 8.7.2011, 10:26
Пользователь №: 5 401
Авто:Supra JZA80 атмо AT by HARVEST чОрная
Всех, приветствую! Заранее спасибо за ответы!
Сразу как купил машину печка дула только в лицо, переключив кнопки на климате в ноги или на стекло ситуация не менялась.
Температура регулировалась либо только жара, либо холод.
Спустя долгое время решил избавиться от проблемы.
Разобрав панель увидел, что блок климат-контроля находится не на своем месте, сразу за магнитолой, а не над ней (судя по креплениям,он туда встает как родной). Вытащив с него провода и поставив все обратно, как должно быть, климат-контроль вообще перестал включатся. На фотографии место где он у меня стоял...
Вопрос: Что должно быть на месте где у меня стоял блок, потому что на его месте явно,что-то должно быть другое?
И что мне сейчас стоит поменять или отремонтировать, чтобы печка нормально заработала?
Ответов (1 - 3)
сообщение 8.7.2011, 18:29
Там блок управления АБС. У меня там пусто. Сделай диагностику климата - зажимаешь "рециркуляция" и "авто", вкл. зажигание и смотришь как он моргает. Таблица ошибок в мануалах где-то есть.
Fraer
сообщение 8.7.2011, 19:01
Посмотрел на схеме,на том месте точно стоит блок АБС,если есть в комплектации. Сейчас главная проблема,что климат вообще не включается... Он может питание получать от этого блока климат-контроля который на фотографии?
mike 80
сообщение 12.7.2011, 15:51
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Без этого блока климат вообще не работает ,как я понимаю это типа мозги климата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:01
