Тем у кого высокие холостые обороты сюда
lisiyy
сообщение 2.9.2011, 9:45
Из: spb
Пользователь №: 6 135
Авто:паджера 3, супра 70
Всем привет! Тоже мучался с высокими холостыми и нашел причину-это поршенек прикрученный к заслонке. Он и не дает заслонке закрыться до конца после нажатия газа. Видно его клинит от старости.
Там есть регулировка этой шняги. Я убрал регулировку до конца и вуаля-обороты стали как надо.
Ответов (1 - 12)
vad056
сообщение 2.9.2011, 10:25
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
тоже выкручивал до концаи датчик положения дз выкручен в край, обороты опустились до 1000 , конечно лучше 1800, но это не панацея.
DENYKOR
сообщение 2.9.2011, 11:01
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Я сначала на этот поршень тоже грешил,
но потом (когда отпустил все гайки) понял,
что причина в нем только от части. У меня похоже
сам механизм заслонки заедает. Все почистил –
стало лучше, но время от времени обороты зависают на 1 000rpm,
думаю причины возможны две:
1. Ослабла сама пружина.
2. Изношен механизм и от этого заедает.
vad056
сообщение 2.9.2011, 11:06
Из: Тюмень-Сургут
скорее всего износ
Сообщение отредактировал vad056 - 2.9.2011, 11:08
михаил82
сообщение 28.9.2011, 7:03
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
У меня после езды секунд на 10-15 держится на холостых 1000 потом постепенно уходит до 800. Это нормально? Или должно быть меньше и падать сразу после остановки.
Сообщение отредактировал михаил82 - 28.9.2011, 7:04
lisiyy
сообщение 14.10.2011, 16:25
Из: spb
Норм! Бывает и хуже
LeonidK
сообщение 20.10.2011, 6:36
Из: South America - Chile
Пользователь №: 6 273
Авто:JDM Supra 1995 SZ
Тоже такое бывает, только не всегда, иногда глючит, но 90% всегда нормалек работает, заметил, что когда очень жарко на улице у меня западают обороты, иногда аж почти на 2000 тыс. холостые, удариш быстро легко по педали газа, пернет по глушаку слышно, и сподает до 700 оборотов...
Не знаю в чем трабла, пружина значит? Я думал ТПС глючит...
AlexXXL82
сообщение 20.10.2011, 7:15
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
+ 1 реагирует на температуру воздуха ... Всем овоще водам советую делать как я smile.gif Не париться ... и говорить "а всё равно скоро свап 2JZ-GTE" ... smile.gif)) И наслаждаться жизнью ... но у меня выше 1200 ниразу не поднимались, как правило после активной езды ...
vad056
сообщение 20.10.2011, 7:49
Из: Тюмень-Сургут
михаил82
сообщение 31.10.2011, 18:04
Всё само в норму пришло с наступлением холодов
dragon66
сообщение 1.11.2011, 7:44
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
У меня наоборот, при холоде поднялись(((
solnzevo
сообщение 1.11.2011, 8:00
Из: омск обл.
Пользователь №: 4 880
Авто:езжу на белой Supra 80
я поменял полностью дросель и обороты стали нормальными, в старом был большой износ, подклинивал и большой зазор был между заслонкой и корпусом
DENYKOR
сообщение 1.11.2011, 8:43
Вот про что я и думал, все причинны скачков оборотов свелись к
элементарному износу.
2 solnzevo: А ты не разбирал старый дроссель?
Где именно там износ: сама ось, корпус или может подшипники скольжения там?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:00
