Тем у кого высокие холостые обороты сюда |
2.9.2011, 9:45
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.7.2011 Из: spb Пользователь №: 6 135 Авто:паджера 3, супра 70 |
Всем привет! Тоже мучался с высокими холостыми и нашел причину-это поршенек прикрученный к заслонке. Он и не дает заслонке закрыться до конца после нажатия газа. Видно его клинит от старости.
Там есть регулировка этой шняги. Я убрал регулировку до конца и вуаля-обороты стали как надо. |
2.9.2011, 10:25
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
тоже выкручивал до концаи датчик положения дз выкручен в край, обороты опустились до 1000 , конечно лучше 1800, но это не панацея.
2.9.2011, 11:01
Я сначала на этот поршень тоже грешил,
но потом (когда отпустил все гайки) понял, что причина в нем только от части. У меня похоже сам механизм заслонки заедает. Все почистил – стало лучше, но время от времени обороты зависают на 1 000rpm, думаю причины возможны две: 1. Ослабла сама пружина. 2. Изношен механизм и от этого заедает. -------------------- |
2.9.2011, 11:06
скорее всего износ
Сообщение отредактировал vad056 - 2.9.2011, 11:08 -------------------- |
28.9.2011, 7:03
У меня после езды секунд на 10-15 держится на холостых 1000 потом постепенно уходит до 800. Это нормально? Или должно быть меньше и падать сразу после остановки.
Сообщение отредактировал михаил82 - 28.9.2011, 7:04 -------------------- |
14.10.2011, 16:25
Норм! Бывает и хуже
20.10.2011, 6:36
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.8.2011 Из: South America - Chile Пользователь №: 6 273 Авто:JDM Supra 1995 SZ |
Тоже такое бывает, только не всегда, иногда глючит, но 90% всегда нормалек работает, заметил, что когда очень жарко на улице у меня западают обороты, иногда аж почти на 2000 тыс. холостые, удариш быстро легко по педали газа, пернет по глушаку слышно, и сподает до 700 оборотов...
Не знаю в чем трабла, пружина значит? Я думал ТПС глючит... |
20.10.2011, 7:15
+ 1 реагирует на температуру воздуха ... Всем овоще водам советую делать как я Не париться ... и говорить "а всё равно скоро свап 2JZ-GTE" ... )) И наслаждаться жизнью ... но у меня выше 1200 ниразу не поднимались, как правило после активной езды ...
20.10.2011, 7:49
+1! про а, всеровно
31.10.2011, 18:04
Всё само в норму пришло с наступлением холодов
1.11.2011, 7:44
У меня наоборот, при холоде поднялись(((
1.11.2011, 8:00
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.8.2010 Из: омск обл. Пользователь №: 4 880 Авто:езжу на белой Supra 80 |
я поменял полностью дросель и обороты стали нормальными, в старом был большой износ, подклинивал и большой зазор был между заслонкой и корпусом
1.11.2011, 8:43
Вот про что я и думал, все причинны скачков оборотов свелись к
элементарному износу. 2 solnzevo: А ты не разбирал старый дроссель? Где именно там износ: сама ось, корпус или может подшипники скольжения там? Свой просто не хочу разбирать пока, чтобы ещё хуже не сделать -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 19:12 |
