Снятие лобового и боковых стекол кузова |
22.1.2012, 18:38
При снятии не разбивая, с лобового снимается молдинг или он остается вместе со стеклом? Имею в виду срезать если струной... То же при при вытаскивании собачьих! И еще, есть другие способы снятия кроме струны или только так. Может кто сам снимал не ломая.....
Причина редактирования: Отредактирован заголовок
22.1.2012, 19:17
Саша, что такое "собачье стекло"? Кто придумал такой термин?
22.1.2012, 20:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 7.12.2008 Из: moscow, russia Пользователь №: 3 258 Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE |
Чувак, обратись к профессионалам-они могут снять твое стекло с минимальными потерями, а то и вовсе без них
22.1.2012, 20:23
обратись к авто стекольщикам они тебе снимут без потерь стекла и молдинга. к кузовщикам не обращайся они на смотрятся и думают, что всё умеют, на самом деле там очень много тонкостей. сам стекольщик.
22.1.2012, 23:30
Форточки в сборе срезаются (если дорестаил то еще 3 гайки каждой открутить). А лобач и заднее стекло срезаются после удаления старого молдинга
23.1.2012, 7:33
Саша, что такое "собачье стекло"? Кто придумал такой термин? Сам знаю только такой термин, и боковыми называл всегда дверные, думал это общепризнанное название. Опять же про "обратись к профессионалам" это совет не для форума... Сдесь ищут совета чтобы сделать самому. Получается лобовое не снимется пока с него молдинг не снимешь? И что еще за болты на боковых, там снутри явно виден герметик без всяких болтов, а снаружи тоже молдинг который видимо как то надо снять, а как тоже интересуюсь. |
23.1.2012, 7:38
На боковых стёклах молдинг несъёмный, по каталогу стекло сразу с этим молдингом идёт. Сними обшивку с обратной стороны стекла в салоне, увидишь или не увидишь гайки, которыми это стекло притянуто. Если гаек нет, значит у тебя оно просто вклеено.
23.1.2012, 8:03
Получается лобовое не снимется пока с него молдинг не снимешь? И что еще за болты на боковых, там снутри явно виден герметик без всяких болтов, а снаружи тоже молдинг который видимо как то надо снять, а как тоже интересуюсь. [/quote] Если хочеш снять сам тогда бери: обойный нож, 2 отвёртки, трос(можно от жигулей стеклоподъёмник, делиш на три равные части и распускаеш на 5-8 струн), помошника и снимаеш! А стекло лобовое целое? Если будеш снимать молдинг с лобового или заднего стекла, делай это в тепле! -------------------- Здесь ничего нет
23.1.2012, 17:11
Цитата Если хочеш снять сам тогда бери: обойный нож, 2 отвёртки, трос(можно от жигулей стеклоподъёмник, делиш на три равные части и распускаеш на 5-8 струн), помошника и снимаеш! А стекло лобовое целое? Если будеш снимать молдинг с лобового или заднего стекла, делай это в тепле! Все что потребуется ясно, а что с этим делать? Зачем столько струн и 2 отвертки? |
23.1.2012, 17:27
тросик беру от подъемников выплетаю 3 струны которые скручены между собой еще... на лобовике обычно 4 раза рвется... себе в Супре сам резать не буду. отдам на сервис.
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 23.1.2012, 17:27 |
24.1.2012, 6:25
отвёртки чтоб трос привязывать. Лобовое: берёш нож и прорезаеш из внутри клей в доль боковых стоек (бери ближе к кузову чтоб не порезать молдинг) от верха до низу с двух сторон, просовываеш туда трос и окуратно пропиливаеш низ стекла, потом приподнимаеш низ стекла примерно на 20см и прорезаеш ножом верх. Заднее: немного сложней так как надо снять его целым, прорезаеш везде ножом.
24.1.2012, 8:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 16.7.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 6 143 Авто:JZA80 LadyRed |
moviegear многие называют его *собачник *
-------------------- Гуди Мотор в Миллиард Карат .
28.1.2012, 22:51
Дайте совет пож-та-буду делать полную покраску-уплотнители все новые стоят уже. Какие резинки лучше всё таки приобрести(т.е. какие после снятия назад уже не поставить из остекления)
29.1.2012, 11:07
все
29.1.2012, 15:48
не на Супре, но смысл такой же...
29.1.2012, 20:54
Дайте совет пож-та-буду делать полную покраску-уплотнители все новые стоят уже. Какие резинки лучше всё таки приобрести(т.е. какие после снятия назад уже не поставить из остекления) если всё окуратно снять, то ничего менять не прийдётся. -------------------- Здесь ничего нет
30.1.2012, 12:16
михаил82, молдинги заднего и переднего стекл (это одноразовая деталь), форточки (они будут выделятся на фоне новых оконных молдингов. Так же купи резин. упоры под крылья (давят на пластик трапеции дворников). Ну и всё остальное так же под замену
9.3.2012, 13:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
-------------------- в поиске JZA80 турбо
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:50 |
