Тюнинг приборной панели, Переделка подсветки, изменение дизайна, смена мили- километры
vic43
сообщение 1.2.2012, 12:13
Из: Киров(Вятка)
Пользователь №: 6 704
Авто:prius 20
Приветствую всех форумчан. Спасибо за приглашение на форум от Rubin. Хотя я не езжу на Supra (остался верен Тойоте и пересел на компьютер с батарейкой на колесах), но интерес к серьезным машинам спортивного плана остался. После того как начался кризис и рухнул мой основной бизнес , вспомнил старое увлечение и занялся тюнингом приборных панелей. Как я понял интерес у владельцев Supra к этой теме тоже есть.
Для начала объясню какие имеем возможности в переделке приборки.
Я разработал свой метод изготовления панелек приборов, не хочу сказать, что он идеален, и возможно кто-то тоже додумался до этого. Главное дело тут в том что, можно печатать с высокой четкостью на профессиональном уровне панельки в единственном экземпляре. И это главное - никому не надо сразу 100 или даже 10 одинаковых панелек, все хотят одну , но сделанную по его желанию. Вот эту задачу пришлось решать при разработке способа изготовления панельки. Т.е. это не серийное производство и каждая панелька может быть эксклюзивна со своими индивидуальными особенностями. Сразу скажу что это не принтерная печать, здесь совсем не применяется краска, соответственно нечему стираться и тускнеть. Внешне панель выглядит, как заводская, той же толщины , тот же матовый полипропилен. Это не реклама, а разъяснение технических параметров.
И так в результате этого мы можем сменить шкалу в милях на шкалу в километрах, оставив стандартный дизайн. Сменить дизайн, цвет, поставить свой личный логотип или логин. Изменить, усилить яркость подсветки приборной панели( что актуально для щитков с подсветкой лампочками). Изменить расположение приборов, - поменять местами тахометр и спидометр. Сделать дизайн шкал в стиле дополнительных приборов или в цветовой гамме музыкального центра. Не знаю, ездят ли на Супре дамы, но для них возможны варианты дизайна.
Вот несколько примеров различного плана - от строгого спортивного стиля до совершенно отвязных приборок для себя любимого.
Традиционный стиль спортивных приборов.
Более декоративный стиль.
А это уже личные пристрастия.
Дамский вариант, в оригинальности не откажешь...
Себе бы такой не сделал, но что-то в этом есть...
вот собственно сама панелька
Это не призыв делать так же , а желание показать, что в дизайне есть свобода для людей свободных от стереотипов.
Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
10 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
сообщение 1.2.2012, 13:04
хм. тема интересная. даже не знаю куда ее лучше и пристроить. пусть пока тут находится, но тем не менее огласи примерную цену вопроса.
Шелкотрафарет ?
Так же интересны требования к макету шкалы.
DyxLess
сообщение 1.2.2012, 13:08
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Есть интерес, нужен прайс, сроки и тд.
Хз на чём ездить.
сообщение 1.2.2012, 13:10
DyxLess, +1
требования и возможности, а так же известные ограничения, т.е. то, что сделать не сможете
vic43
сообщение 1.2.2012, 14:48
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Сразу вижу вопросы понимающих в этом деле.
Это не щелко-сетко-графия, делать сеткой один экземпляр будет просто не разумно дорого. Да и сеткография слишком груба не позволяет делать полутоновые рисунки.
Главное ограничение, - это только черный фон. Теоретически можно сделать и другого цвета, но лишь для тех приборок у которых настоящий оптитрон. Т.е. под панелью стоит система подсветки с абсолютно ровным светом по всей плоскости щитка. Такой стоит в праворульных корролах 121 кузова.
Подсветка такая очень редко попадается, по-этому фон должен быть черным. Есть еще мелкие нюансы, но как правило решаемые в процессе разработки макета. Ограничений по толщине линий размере шрифта - нет. Можно делать градиентные заливки, т.е. применять модные сейчас ореолы . Как на последних Хондах.
Я вижу, конкретные технические вопросы , по-этому скажу что сама печать происходит с разрешением до 5000 dpi, но как правило в большинстве случаев это не требуется и вполне хватает 3000. Для сравнение сеткография, из личного опыта, дает максимум 170 dpi.
По стоимости панелька ( или комплект) получается от 1500 до 3000 т.р. на щиток. Это зависит от сложности ( соответственно от затраченного времени на дизайн), если макет присылают готовый в Кореле, Илюлстраторе или делается по образцу, то стоимость будет только за изготовление 1500 р. Согласитесь за индивидуальную панельку вполне не дорого. Срок на изготовление, при согласованном макете 3 -7 дней. Пересылка почтой.
сообщение 1.2.2012, 14:51
vic43, у Супры есть нюанс - подложка не целиковая, а считай каждый прибор отдельно, поэтому, если вся панель (спидометр, тахо, осталдьное) это 1500, то мы делим это на 3 и получаем, что каждая шкала будет стоить по 500р, правильно ? (понятное дело при условии собственного изготовления макета)
vic43
сообщение 1.2.2012, 14:56
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Правила п. 1.8.4
Совершенно правильно. Можно вообще сделать только одну панельку - например когда надо переделать спидометр с милей на километры, а дизайн человека устраивает. Есть ведь и консервативные люди и это их право.
DyxLess
сообщение 1.2.2012, 16:00
Авто:PIMP Dream
Задача: есть необходимость помимо креатива и индивидуальных дизайнерских изысков сделать переградиеровку со 180км/ч до больших значений - есть ли у вас опыт именно по Супре, при этом хотелось бы сохранить и точность показаний.
К тому же вкупе с панелью, можно ли заодно и изменить полностью саму подсветку, исходя из пожеланий?
Хз на чём ездить.
сообщение 1.2.2012, 16:10
DyxLess, а как ты собрался до больших значений его градуировать ? тут это совершенно нипричем. тут надо рассчитывать угол отклонения стрелки и уже после этого подгонять шкалы.
DyxLess
сообщение 1.2.2012, 16:15
Авто:PIMP Dream
NunLock же делал, мало ли и тут люди могут, если у них есть под боком Супра - за спрос же денег не берут pleasantry.gif
Хз на чём ездить.
сообщение 1.2.2012, 16:32
DyxLess
сообщение 1.2.2012, 16:35
Авто:PIMP Dream
beast_drc, Лёш, я прекрасно это понимаю, но я, например, готов прислать целиком приборку на комплексные переделки - мало ли люди и этим занимаются. Нет так нет - просто интересно.
Хз на чём ездить.
сообщение 1.2.2012, 16:36
DyxLess, аа все, теперь понял ))
VL@D
сообщение 1.2.2012, 17:20
Пользователь №: 4 765
Если не шелкотрафарет, то наверно УФ печать?
Я себе делал на днях всю приборку, получилось довольно не плохо, черный не просвечивается, ложили 4 слоя черного. За печать отдал 2500р. дороговато.
сообщение 1.2.2012, 17:22
VL@D, результат покажешь ?
VL@D
сообщение 1.2.2012, 17:38
Пожалуйста)
На стрелку спидометра внимания не обращать) это я для пробы накинул)
vic43
сообщение 1.2.2012, 17:55
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Цитата(DyxLess @ 1.2.2012, 18:04) *
Задача: есть необходимость................. саму подсветку, исходя из пожеланий?
Я так понял , что есть праворульная Супра со спидометром до 180 и надо сделать шкалу до какого-то большего значения. Вопроса здесь два: один это сделать, чтобы этот прибор действительно показывал большую скорость, второй это сделать шкалу соответствующую этим показаниям. Как уже здесь правильно прозвучало нужно заново градуировать шкалу, как это делать не понятно, да и скорее всего не получится без переделки всего канала измерения скорости (это датчик скорости и контроллер приборки).
Переделать шкалу и подсветку можно и понятно как это делается. Хотя приборку Супры не делал , но не думаю чтобы конструкция сильно отличалась от других тойот. В селику я сделал "оптитрон", который ставится вместо штатного световода, на нем большее количество диодов подсветки и отдельные диоды на подсветку стрелок.
Такую же систему удалось сделать для HR-V и Exive. Такая подсветка светит ярче и не сквозь панель , а скользящим рассеянным светом , так получается на много равномернее, а стрелки подсвечиваются сразу диодами нужного цвета, попутно можно поставить регулятор яркости если его нет.
Получается что-то такое.
меломан
сообщение 2.2.2012, 11:26
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
и сколько стоит сделать оптитрон?
сообщение 2.2.2012, 12:34
vic43, а есть результат готовой работы с такой засветкой? Есть подозрения, что с таким расположением диодов края шкал останутся не засвеченными.
vic43
сообщение 2.2.2012, 12:50
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Все выше выложенные селики с такой подсветкой. Все светится равномерно т.к. поверхность, которая находится под панелью, заклеивается белой пленкой, она отражает и рассеивает свет от диодов. Когда диоды стоят прямо под шкалами и светят перпендикулярно панели ( так сделаны штатные диоды приборки Селики, их видно на фото) , неизбежно видны яркие точки кристаллов диодов.
сообщение 2.2.2012, 13:02
Сообщение #21
Это хорошо.
vic43
сообщение 2.2.2012, 17:40
Сообщение #22
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Такой оптитрон для Селики стоит 1,3 -1,5т.р., в зависимости от количества диодов и наличие регулятора яркости. Не на всех машинах он есть, а усиленная подсветка ночью слепит и обязательно надо иметь возможность убавить яркость.
vic43
сообщение 5.2.2012, 19:28
Сообщение #23
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Делая тюнинг для разных машин, иногда приходится сталкиваться с очень оригинальными идеями заявленными заказчиками, и совсем уже сногсшибательными , когда речь заходит о заказчицах. Пожалуй самая экстравагантная панелька была сделана одной девушке из Питера на Алмеру, да еще если учесть, что она для этого запросто приехала к нам в Российскую глубинку, замахнув при этом 1700 км только в один конец.
DyxLess
сообщение 6.2.2012, 8:54
Сообщение #24
Авто:PIMP Dream
Она просто древний римлянин, это же очевидно.
Хз на чём ездить.
vic43
сообщение 10.3.2012, 15:59
Сообщение #25
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Еще один вариант приборок, который сейчас многим нравится. Это так называемая "слепая" панель, т.е. в выключенном состоянии почти полностью черная, особенно когда немного затонировано стекло щитка. Вот как это получилось на Селике.
Фотографии сделаны без стекла .
Конечно же здесь нужна более яркая подсветка шкал, т.к. вся графика немного темней чем на обычной панельке.
Dictator
сообщение 17.9.2013, 15:54
Сообщение #26
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Круто все это, смотрел с удовольствием. Сам думаю о пересветке приборки, подсказать можете - есть ли возможность заменить цвет стрелок? Они в выключенном состоянии оранжевые, а я хочу сделать зеленые - достаточно будет покрасить нижнюю часть стрелки в зеленый? или там не все так просто?
И еще - все-таки удалось поработать с панелью приборов Супры? результаты?Фото?
смотрю правда давно в теме не отписывались
сообщение 17.9.2013, 15:59
Сообщение #27
Сама стрелка имеет красноватый оттенок, поэтому надо заменить его на требуемый тебе. Не помню уже точно - себе делал красным просто подсветкой, но всё реально, почему нет
LeXa
сообщение 17.9.2013, 18:19
Сообщение #28
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
в натуре круто)))))
P.S.
наш ответ чемберлену))
http://youtu.be/zgoNwt5wwxg
Сообщение отредактировал LeXa - 17.9.2013, 21:51
muzikant_83
сообщение 18.9.2013, 7:13
Сообщение #29
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Виктор действительно с руками,я у него на бывшую селику заказывал приборку,получилось просто супер
Было так:
Сделал так:
Планирую заказать и на Супру что нибудь,но ему шаблон нужен,то есть надо панель отправлять
Вот его тема на силикаклубе,полистайте , там есть очень достойные работы.
http://www.celica-club.ru/board/index.php?...8/page__st__840
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 18.9.2013, 7:16
AlexXXL82
сообщение 18.9.2013, 7:37
Сообщение #30
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Тема очень интересна, топикстартер кинь пожалуйста в личку контакты ...
И просьба кто будет делать себе обновления по приборкам заливайте фоты Супрвских в эту тему, чтобы потом если понравилось с образцов делать ...
Себе бы притонировал, обновил подсветку как в сообщении "слепую панель" №25 ... ну и соответственно на спидометр и тахо TRD - как же без этого pleasantry.gif ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 18.9.2013, 7:40
сообщение 18.9.2013, 8:01
Сообщение #31
LeXa, было бы круто еще и кратенькое описание что это и как сделал.
vic43
сообщение 4.11.2013, 17:40
Сообщение #32
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Приветствую всех!
Рад что интерес к тюнингу приборок несколько оживился. Привет muzikant_83 ! Недавно нашлись последователи идеи твоего дизайна, одна подруга попросила сделать почти так же. Видимо где-то нашла в сети фотки твоей приборки.
Супра интересная машина, но так еще ни разу никто не заказывал.
За время с последнего поста, было переделано много всяких машин и придумано много чего. Попадались и серьезные аппараты. Вот приборка Lambo LM 002 после нашего тюнинга:
говорят в России таких 3 штуки, я думаю правда, выпущено было всего 301 штука.
Довелось даже переделать и так одну из лучших приборок, Сивика 8 , но человеку хотелось индивидуальности
И последняя работа Селика 202 в стиле " Феррари-Калифорния"
Приборка была полностью перекроена. Выкинули одметры переделаи селектор передач, оставили только 2 положения "паркинг" " и "драйв". А зачем другие?... Поставлен шифт-лайт на спидометр, после 110 км\ч приборка меняет цвет на красный. Ну и еще традиционные прибамбасы плавное включение, автомат на яркость , часы , металлические кольца.
Вот видео как оно работает http://youtu.be/q6rTGf1ryQs .
Кто-то просил контакты для связи, моя почта polprint@mail.ru Если есть какие-то вопросы -отвечу.
сообщение 4.11.2013, 21:04
Сообщение #33
Круто. очень круто
Mirex
сообщение 4.11.2013, 22:32
Сообщение #34
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Очень круто, но что можно придумать с Супровской приборкой?
vic43
сообщение 5.11.2013, 5:49
Сообщение #35
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Придумать можно, что угодно. Ведь это чисто индивидуальная вещь , приборка всегда перед глазами водителя, по-этому он здесь главный и решает как должна выглядеть приборка. Супровская приборка и по форме интересная и приборов много. Главное выбрать стиль .
Denis
сообщение 21.11.2013, 18:41
Сообщение #36
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
Все таки я буду первый иначе никто не поймет как это =) будет выглядеть на Супре =)
vic43
сообщение 22.11.2013, 5:53
Сообщение #37
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Ну что, если на автарке действительно эта машина. То сам Бог велел сделать что-то достойное и соответствующее внешнему виду.
muzikant_83
сообщение 22.11.2013, 6:52
Сообщение #38
Из: Владикавказ
Готов снять и отправить приборку? У Виктора нет шаблона супровской приборки,если б кто то из тех,у кого машина стоит зимой,отправил ему свою приборку дело бы двинулось.
PS может,чуть позже я свою и отправлю.
-=Yura=-
сообщение 22.11.2013, 10:31
Сообщение #39
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
я бы тоже отправил, вопрос цены, какая она?
vic43
сообщение 22.11.2013, 10:37
Сообщение #40
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Вот здесь расписано по пунктам, что можно поставить в приборку и сколько это стоит http://vic43.com/?page_id=17
muzikant_83
сообщение 22.11.2013, 11:30
Сообщение #41
Из: Владикавказ
Чтобы примерно иметь представление о цене, скажу , что мне, то,что я выложил выше на селику обошлась,на сколько помню в районе 3000-3500 т.р.
Dictator
сообщение 24.11.2013, 10:35
Сообщение #42
Из: Тюмень
Отписался на указанном сайте, отправлю рестайл приборку, у меня запросы скромные - поменяю стрелки на зеленые, оптитрон, плавное включение и надпись по своему проекту - Supra Quinkana...
Жду что ответят, по цене, срокам итд...
Dictator
сообщение 1.12.2013, 19:17
Сообщение #43
Из: Тюмень
парни, подскажите - на указанной фотке блок slipcont - по умолчанию надпись slipcont (на рисунке обозначена 8) всегда светится когда подсветка приборки включена?
а кнопки под slipcont (9)- светятся всегда белым или начинают светиться только если их нажать? (именно кнопки под слипконт интересуют!!!)
dibang
сообщение 1.12.2013, 20:15
Сообщение #44
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
светятся постоянно по нажатию, у меня лично. верхняя и slip cont когда активна
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
серега
сообщение 1.12.2013, 22:24
Сообщение #45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
у меня не светиться
Dictator
сообщение 2.12.2013, 17:21
Сообщение #46
Из: Тюмень
то есть слипконт светится с момента запуска до тех пор, пока не нажмешь off? Когда off нажимаешь - выключается слипконт и загорается off? А snow включается если на нее нажать при активном slipcont?
просто это повлияет на желаемую цветовую схему, а проверить не смогу - отправил в работу приборку(
сообщение 2.12.2013, 20:31
Сообщение #47
8 и 9 горят всегда, когда включены габариты.
Dictator
сообщение 2.12.2013, 20:37
Сообщение #48
Из: Тюмень
понял, спс
vic43
сообщение 16.2.2014, 16:44
Сообщение #49
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Привет!
Вот наконец приборка для Dictator закончена. Работа получилась не спешная, было время подумать, но зато удалось разработать хорошую конструкцию оптитрона. Когда мало времени оптимальное решение найти бывает сложно.
И в климате тоже удалось поставить диоды, хотя не без проблем, но результат все же был получен.
Кнопки можно подсвечивать любым цветом , т.к. значки на них белого цвета.
сообщение 16.2.2014, 17:04
Сообщение #50
arc
сообщение 16.2.2014, 17:43
Сообщение #51
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Дизайн шрифтов приборки навскидку напоминает приборку от Газ53, имхо))
а так круто конечно
instagram.com/dsnlive2000
Gleb-SPB
сообщение 16.2.2014, 18:19
Сообщение #52
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
vic43, есть видео с тем, как она зажигается? выглядит офигенно!
Alien
сообщение 16.2.2014, 18:31
Сообщение #53
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Думаю просто нужно привыкнуть к шрифту и он начнёт доставлять))) Офигенски получилось!
-- Куда идём мы с пяточком?
DENYKOR
сообщение 16.2.2014, 19:50
Сообщение #54
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
muzikant_83
сообщение 17.2.2014, 6:43
Сообщение #55
Из: Владикавказ
Вить,теперь у тебя есть шаблон? можно заказать накладку без отправки самой приборки?
vic43
сообщение 17.2.2014, 6:57
Сообщение #56
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Привет!
Сейчас есть все: шаблоны панелек и конструкция оптитронов. Заказать конечно можно. Пиши идею дизайна и обсудим.
vic43
сообщение 17.2.2014, 8:08
Сообщение #57
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
а так круто конечно
Ну ... это как для нас китайцы - все на одно лицо. А если посмотрит дизайнер который работает с шрифтами скажет что ничего общего в них нет.
А приборка на ГАЗ классная надо бы где то такую достать.
vitaleg182
сообщение 17.2.2014, 10:24
Сообщение #58
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Отличная работа)
И сколько по деньгам такая переделка выходит?
2JZ
сообщение 17.2.2014, 17:41
Сообщение #59
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
огонь! жаль чо не делаете с разметкой больше стандартной(
motoria vis JZ
vic43
сообщение 17.2.2014, 17:59
Сообщение #60
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Цитата(vitaleg182 @ 17.2.2014, 11:28) *
Отличная работа)
Там еще были часы и кнопки Slip Cont . За все получается около 10 .
vic43
сообщение 17.2.2014, 18:07
Сообщение #61
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Разметку можно сделать любую. Только ее надо иметь разметку. Вот человек попросил на Селику сделать такую разметку, которая очень далека от заводской
2JZ
сообщение 17.2.2014, 18:24
Сообщение #62
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
немного не понял, а как это иметь? у меня простые шкалы 180 и 8000 оборотов, то есть можно сделать? или все таки надо иметь ТРД и переделывать?
motoria vis JZ
сообщение 18.2.2014, 0:40
Сообщение #63
Я бы не называл это оптитроном. Все-таки оптитрон должен равномерно гореть...
Циферки узковаты, но в целом приятно получилось.
vic43
сообщение 18.2.2014, 9:05
Сообщение #64
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Для изменения показаний приборов заменить панельки не достаточно, надо или перестроить приборы или поставить другие. Соответственно на других приборах ( или при перестройке) будет другая градуировка. Вот ее как-то надо переслать мне .
Если у вас снят ограничитель и можно ехать больше 180-ти, то стрелка пойдет по второму кругу. Что бы этого не получилось надо изменить схему самого прибора. На Супре я этого не делал и не знаю есть там регулировки или нет. Надо разбирать спидометр и смотреть. Знаю что на Прелюде есть специальные контакты, замыкая их по разному получаем разные максимальные значения.
vic43
сообщение 18.2.2014, 9:14
Сообщение #65
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Оптитрон - это тип подсветки разработанной Тойота, в которой источники света - светодиоды и светорассеивающая панель для выравнивания света.
С этой точки зрения , то что я сделал это настоящий оптитрон. В заводском оптитроне на Корроле, Чейзере, Марке подобная конструкция , но в подсветке по 5 -6 диодов на весть щиток. У меня стоит в спидометре 12 диодов , в тахе 9. И где там не равномерность я не понял? Обычно на фото заметно бывает что где-то чуть ярче, но в живую этого не видо. Глаз человека более совершенное устройство чем фотоаппарат.
Обсуждать циферки нет смысла, каждый делает дизайн для себя одного ( он сидит за рулем) и ему не важно что думают на эту тему другие.
сообщение 18.2.2014, 14:00
Сообщение #66
В том и дело, что человеческий глаз постоянно подстраивается, а камера беспристрастна. Посмотрите на тахометр на 1 и 7, а также на начало красной шкалы.
К тому же, вот, как понимает Optitron сама Тойота
Optitron
Оригинальная система подсветки комбинации приборов
При выключенном зажигании комбинация приборов не видна. При включении зажигания сначала «загораются» стрелки приборов, а затем одновременно тахометр, спидометр, указатель уровня топлива и индикатор ручного тормоза. Благодаря темному антибликовому фону приборы с системой Optitron отличаются превосходной читаемостью при любой освещенности.
сообщение 18.2.2014, 14:13
Сообщение #67
На счет того, что это инновация тойоты - ерунда smile.gif на ММС GAlant 99 самый что ни на есть настоящий оптитрон. и источник света там не диоды, а люминисцентные лампы
Оптитрон подразумевает полностью черную приборку в выключенном состоянии.. режим, что сначала зажигаются стрелки, потом шкалы - думаю это особенности конструкции, т.к. лампа не может загореться моментально.
Выглядит примерно так :
Добиться такой разномерности света диодами невозможно.
DENYKOR
сообщение 18.2.2014, 19:59
Сообщение #68
По поводу диодов: я планирую в ближайшее время заказать
диодную трубку, называется "холодный неон",
вот она один в один выглядит как те кольца на фото,
обещают полностью равномерное свечение.
Посмотрим, что будет на самом деле.
сообщение 18.2.2014, 20:41
Сообщение #69
Цитата(Sub @ 18.2.2014, 16:04) *
Откуда здесь одометр? У меня нет одометра в спидометре.
Это на всех МТ приборках так?
По теме: vic43, сколько будет стоить пересветить приборку в белый и красный цвет стрелочек обновить
+ оптитрон (короч, чтоб равномерно светило)
+ кнопки климата пересветить тоже в белый? Можно в личку. Спасибо.
сообщение 18.2.2014, 20:43
Сообщение #70
Ro_Ja, это рестайл smile.gif) такие вещи надо знать smile.gif))
сообщение 18.2.2014, 20:44
Сообщение #71
beast_drc, да ты че...
Блин, как я мог)
Виноват, исправлюсь)
Rozarii
сообщение 21.3.2014, 10:29
Сообщение #72
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Привет, интересует ценник на такую приборку (Не принимайте во внимание левый руль и экран под тахометром). Желательно, со сменой цветов, то бишь RGB
Делать из такой
Сообщение отредактировал Rozarii - 21.3.2014, 10:50
Gleb-SPB
сообщение 21.3.2014, 11:01
Сообщение #73
Из: Москва, Беговая
Rozarii, что за Супра? Есть ссылка на ее описание?
vic43
Сообщение #74
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
[quote name='Rozarii' post='220083' date='21.3.2014, 11:33']Привет, интересует ценник на такую приборку (Не принимайте во внимание левый руль и экран под тахометром). Желательно, со сменой цветов, то бишь RGB
Привет! Сделать такой дизайн можно, особых проблем нет. С RGB будет несколько сложней, но тоже можно сделать. По стоимости получится где около 8 .
Сообщение отредактировал vic43 - 21.3.2014, 11:03
Rozarii
сообщение 21.3.2014, 11:11
Сообщение #75
Из: Ростов-на-Дону
Gleb-SPB, это Супра одного француза, полный фарш)) Но на его месте, я бы поменял значёк на руле от IS
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...-into-the-Supra
http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.ph...r-modernisation
vic43, спасибо, ещё подумаю, нужно салоном заняться, чтобы всё это смотрелось к месту
Arhangel
сообщение 21.3.2014, 14:40
Сообщение #76
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Круто сделано, очень круто.. чую я и за салон возьмусь...
Rozarii
сообщение 21.3.2014, 16:39
Сообщение #77
Из: Ростов-на-Дону
Салон это обитель водителя, в нём все должно быть по фен шую))
  Скрытая информация
Dictator
сообщение 21.3.2014, 19:24
Сообщение #78
Из: Тюмень
я выбрал шрифт, который хорошо читается, такой же шрифт использовался на ряде приборок шевроле... при этом я не хотел топорный шрифт, поэтому от стока ушел.
приборка вышла классная, пока не покажу как она в машине - салон разобран. Кстати я перенес поворотники в тахометр, в выключенном состоянии их не видно.
Дизайн рисовал сам, лично мне не нравится аляповатость дизайна в Супре с рулем от лексуса (от такого быстро устанешь), так что у всех разные вкусы...
olegkam41
сообщение 26.3.2014, 5:52
Сообщение #79
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 8 370
а можно поподробнее про климат!!! желательно с фото, какие диоды лучше использовать и т. д.
Arhangel
сообщение 26.3.2014, 15:35
Сообщение #80
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Rozarii, Где такие можно купить.?
Rozarii
сообщение 27.3.2014, 9:59
Сообщение #81
Из: Ростов-на-Дону
Arhangel, думаю на сайте Рекаро)) 2 таких полуковша будут стоить как гетраг кит)
Arhangel
сообщение 28.3.2014, 20:53
Сообщение #82
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Rozarii, А что на Супру дёшево.? Я и так, только за этот год, впизд*рил в тюн и в прочее, как два гетраг кита.. И это ещё без покраски.. Я думаю б.у. можно по дешевле по искать в Пендосии. Именно Ковши, мне нафиг не нужны, надо типо стока, только чуть интереснее. Хотя есть мысля, сток чуть переделать.. Если знакомый мужик приедит, он салонами эксклюзивными занимаеться, то покумекаем сним, мож что придумаем.
сообщение 29.3.2014, 0:22
Сообщение #83
Крутой француз, реально тема у него получилась, значок лексусовский бы убрать ...
Mirex
сообщение 30.3.2014, 22:41
Сообщение #84
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Может быть там сложно отодрать значек от этого руля, руль кстате с Is250 может там и кнопки функционируют....
Rozarii
сообщение 31.3.2014, 0:05
Сообщение #85
Из: Ростов-на-Дону
Mirex, функционируют, у него есть видео на ютубе)
Dictator
сообщение 2.5.2014, 22:24
Сообщение #86
Из: Тюмень
Вот ребята, поставил наконец приборку от Vic43, все просто, подключил и завел, можно посмотреть результат...Мне нравится, как будет в эксплуатации посмотрим
http://www.drive2.ru/l/3615196/
P/S Кто подскажет как стрелку буста можно выставить? температура и топливо без проблем, а вот буст хз...
Sergey_supra
сообщение 15.8.2014, 10:42
Сообщение #87
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Есть еще такой вариант за 800$
Так выглядит.
Тыц
Или вот
https://www.youtube.com/watch?v=WyfUCp7y9hU
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 15.8.2014, 10:48
muzikant_83
сообщение 15.8.2014, 12:42
Сообщение #88
Из: Владикавказ
Хорошие приборы,очень понравились, но блин дороговато(
Gleb-SPB
сообщение 15.8.2014, 12:43
Сообщение #89
Из: Москва, Беговая
как-то слишком дофига лампочек. попугайство.
vic43
сообщение 16.8.2014, 6:04
Сообщение #90
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Вот здесь не соглашусь. Приборка вполне аскетичная. Все строго по спортивному. "Лампочки" , т.е. индикаторы , все по делу. Может конечно не надо было их так выпячивать, - .... горит его должно быть хорошо видно, а не горит его не надо совсем. Тогда зачем этот плафончик. Без них было бы чище. Стилистика такая мне нравится, конечно применительно к Супре.
У меня сейчас в работе помпезная приборка, правда это для джипа, отсюда и такая брутальность. Приборка делается с нуля. Нет ничего.
Вот уже два месяца заказываю приборы VDO, Stack, Denso. Требование заказчика - что бы никакого китая. Собрать такой набор настоящих приборов и одинаковых по размеру , тоже целая проблема. Потом конечно будет тюнинг, по дизайну соответственно.
Как видно все по взрослому: два бака, две лебедки, аккумулятора тоже - два.
Gleb-SPB
сообщение 16.8.2014, 6:56
Сообщение #91
Из: Москва, Беговая
vic43, Серьезно.
vic43
сообщение 4.2.2015, 16:47
Сообщение #92
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Вот наконец проект постепенно завершается и можно показать приборы в готовом виде. Конечно как всегда в процессе получаются поправки к проектным вариантам, но общая идея сохранилась.
vic43
сообщение 13.2.2015, 16:56
Сообщение #93
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Доделаны еще следующие приборы.
В отличие от проекта пришлось увеличить размер. Иначе никак не входило два прибора в один корпус.
vic43
сообщение 12.10.2015, 6:40
Сообщение #94
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Что-то совсем забыл выложить последние приборы проекта. Вот они . В процессе пришлось изменить первоначальный вариант, но получилось не хуже.
Arhangel
сообщение 14.10.2015, 21:47
Сообщение #95
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Doc39
сообщение 20.3.2016, 14:54
Сообщение #96
Из: Калининград
Пользователь №: 3 678
Авто: Supra 80 targa 2jz-gte, Nissan GTR 35, Pontiac firebird 1978, Dodge Charger 1973, Lincoln continental 1978
Круто блин, а приборки можно не только на Супру ?)
thedemon
сообщение 20.3.2016, 17:41
Сообщение #97
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Doc39, а не пробовал тему с начала читать?, очень рекомендую, так то Супра пока что исключение...
AquaGen
сообщение 15.5.2016, 19:41
Сообщение #98
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Тема еще живая? Мне нужно шкалу спидометра под трд 320 стиль. Откалибровывать буду уже сам. Нужна только шкала.
vic43
сообщение 15.5.2016, 19:56
Сообщение #99
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Тема жива, судя по количеству просмотров. Но приборки на Супру делаю не часто. Сделать новую шкалу спидометра можно. Но предлагаю сначала сделать калибровочную разметку, а потом уже по ней сделать шкалу. Так показания будут гораздо точней, чем по теоретической градуировке.
AquaGen
сообщение 15.5.2016, 20:14
Сообщение #100
Из: Сургут
Да я смогу точно откалибровать сам через специальный гаджет ( https://m.vk.com/product-75022230_316513 ), мне бы просто такую шкалу надо как на фото. На снятой отсечке у родного прибора стрелка уходит достаточно далеко за 180 кмч, так что я уже по новой шкале сам откорректирую скорость по гпс. Вам нужна родная шкала или приборка для изготовления новой шкалы? Или у вас есть макет шкалы?
Сообщение отредактировал AquaGen - 15.5.2016, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:26
