Проблема с тормозами., педаль падает в пол и тормозят только передние.
Surgut88
сообщение 1.5.2012, 11:57
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Вот какая ситуация происошла.
Была атмосферная супра с турбовыми тормозами. (незнаю почему так получилось)
И вот.
Сняли супорта турбовые и воткнули туда атмосферные.
Проблема в том что прокачали все с помощью установки, и вручную а педаль падает в пол и тормозят только в конце и то только передние тормоза.
Несколько раз снимали колёса, прокачивали, протягивали и всё равно тормозов нет. Даже вакумник с главным тормозным поменяли и всё равно нету.
как быть ?!
Surgut drifter
Ответов (1 - 29)
arc
сообщение 1.5.2012, 12:01
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Было как-то такое на калдине турбовой (после смены суппортов, тормоза стали невнятные), оказалось нужно прокачивать ГТЦ через бачок. Может в этом дело?
Сообщение отредактировал arc - 1.5.2012, 12:01
instagram.com/dsnlive2000
Surgut88
сообщение 1.5.2012, 13:40
Из: Surgut
как понять через бачёк ? объясни на пальцах smile.gif не разу об этом не слышал
Сообщение отредактировал rom@888 - 1.5.2012, 15:22
Surgut drifter
desperado
сообщение 1.5.2012, 17:17
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Surgut88,
Простой вариант: на главном тормозном цилиндре поменяй местами торозные трубки, появятся задние тормоза, но не будет передних. Прокачевать Не надо, аккуратно только трубки, жидкость не вытечет. Вывод: нужно заменить манжеты в ГТЦ. Если изменеий не будет, при прокачивании аппаратом остался воздух в ГТЦ. В Сервисах имеют как правило один аппарат, не промывая используют ДОТ-3 и ДОТ-4 разных производителей, были случаи вспенивания.
arc
сообщение 1.5.2012, 17:36
Из: пос. Степной
вот тут примерно описано в конце темы
http://www.caldina-turbo.ru/forum/showthread.php?t=11715
desperado
сообщение 1.5.2012, 17:56
Авто:...
arc,
Хороший вариант для гарантийного ТО, смена тормозной жидкости например в Тойота-Моторс.
Вр всех других случаях рекомендую старый - проверенный метод: шланг + прозрачная емкость + накидной ключ.
arc
сообщение 1.5.2012, 18:32
Из: пос. Степной
Да это понятно, что так больше гемора, но именно этот способ помог, до этого машину раз 5 прокачивали классическим методом.
arc
сообщение 24.5.2012, 16:22
Из: пос. Степной
Автор ну как, решил проблему?
Surgut88
сообщение 17.7.2012, 6:09
Из: Surgut
да решили уже давно. забыл отписаться.
проблема была в подзаклинивших задних поршеньках. почистили помыли шлифанули и всё встало на свои места ! всё супер.
Surgut drifter
master
сообщение 18.7.2012, 16:08
Пользователь №: 4 538
у меня что то похожее, на зад поставил атмо тормоза, начали прокачивать, а педаль проваливается, то вдруг перестает проваливаться, воздух весь спустили, пролили тормозухи где то 1,3 литра, а упругость в педали так и не появилась. Попробовать прокачать аппаратом?
Еще смущает что педаль то проваливается, то упругая, то опять проваливается, не хочется чтоб на трассе педаль провалилась
desperado
сообщение 19.7.2012, 18:07
Авто:...
master,
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...;hl=ремкомплект
master
сообщение 20.7.2012, 2:55
Нет спасибо:) проблему решил, и дело было совсем не в вакумнике, хотя мне все говорили что он виноват, а виноват был я, точнее моя невнимательность. Я суппорта местами перепутал facepalm.gif , а они нормально встали, я то думал что левый на правый не встает, но оказалось все не так. И в итоге спускной штуцер был снизу, а весь воздух сверху, все гениальное просто:) поменял местами, спустил воздух и все стало гуд.
сообщение 1.8.2012, 13:26
Нарисовалась такая проблема-педаль тормоза стала проваливаться, ход педали увеличился, но в самом конце цепляет хорошо и тормозит как раньше. Если нажать на педаль несколько раз подряд, ход уменьшается. Машина больше стоит, чем ездит, например в этом году пробег 334км. Сегодня съездил в сервис, заменили полностью тормозную жидкость, прокачали тормоза на три раза, то же самое, улучшений нет. Наличие воздуха в системе исключено. У кого какие мысли? Главный тормозной? Как то неожиданно он устал, месяц назад тормоза нормальные были, машина просто стояла, не ездила.
сообщение 1.8.2012, 13:43
вот у меня тоже как-то тормоза странно работают.. толи ВУ, толи ГТЦ дурит.. Рома, у тебя большие тормоза или маленькие ?
сообщение 1.8.2012, 13:46
Фотка-баян, у меня тож такая есть)
сообщение 1.8.2012, 13:49
Может всё таки подсасывает где? было такое - не докрутил муфту не левом лонжероне - 4 раза прокачивал)
сообщение 1.8.2012, 13:52
Нет, три раза качали при мне, ни пузырика.
сообщение 1.8.2012, 13:56
rom@888, после слива тормозухи ГТЦ прокачали ?
сообщение 1.8.2012, 14:04
rom@888, нажми отдуши на педаль а мастер пусть посмотрит все соединения. Там моежт чуток хапнуть и привет
сообщение 1.8.2012, 14:05
Arhangel
сообщение 27.9.2012, 15:39
Сообщение #21
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
rom@888, Решил проблему..? Жидкость дот5.1 или дот3-4 просто у многих появляются проблемы после смены жижи на 5.1
сообщение 27.9.2012, 17:06
Сообщение #22
Заказал ремкомплект ГТЦ, жду его пока. Сам цилиндр у меня износиться не мог, тормозуха всегда чистая была. Скорее резинки одеревенели.
Arhangel
сообщение 27.9.2012, 18:39
Сообщение #23
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Жидкость, она что уходит.? Счего взял что это ГТЦ.?
сообщение 28.9.2012, 3:57
Сообщение #24
Если педаль, когда стоишь на месте, проваливается, а воздуха в системе нет, это 100% ГТЦ, не держит, было много раз так на других машинах, симптомы одинаковые. С ГТЦ возможно два варианта-либо задиры от грязи внутри самого корпуса, лечится только заменой всего ГТЦ, либо одеревеневшие резиновые манжеты, лечатся ремкомплектом.
Surgut88
сообщение 28.9.2012, 5:01
Сообщение #25
Из: Surgut
rom@888, тормоза все новые ? у нас такая фигня была тоже изза того что машина в основном стояла. задние супорта подклинили вот и вся проблема. разобрали почистили и всё стало супер !
Surgut drifter
сообщение 28.9.2012, 5:06
Сообщение #26
Перед новый, зад перебирал, ставил ремкомплект, пыльники новые, поршни не заедают. Педаль когда проваливается под нагрузкой, это значит главный тормозной не держит.
сообщение 30.9.2012, 14:45
Сообщение #27
интересное наблюдение. Езжу по черногории на хюндай i30 пока не привык все время бился об руль носом. То есть чуть прижал и тормоза схватили. Ход педали очень не большой. У меня на супре не так, а наоборот ход педали большой, и тормозит, тогда давишь с усилием. Видимо правда гтц спускает
Arhangel
сообщение 30.9.2012, 15:45
Сообщение #28
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Я поменял Вакумник, Выкружил новый ГТЦ, кент заказал себе, а ему пришёл от турбовой и как раз от левого рульной, а у него Атмо. biggrin.gif и Шланги на Армированые Гудридж, заменил жидкость Ликви Молли Дот4, прокачали всё это, щя тормоза просто чумавые.. Чуток нажал, и колом аж встают.! yahoo.gif по крайней мере, с 240 ну ооочень быстро тормозит. Иль, я уже отвык без вакума ездить, и мне кажеться что чума.. rolleyes.gif
сообщение 30.9.2012, 16:21
Сообщение #29
От нового ГТЦ всегда такой эффект.)
сообщение 30.9.2012, 18:05
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:50
