Решетки Воздуховодов пассажира (по бокам от подушки) снимаются отдельно от панели?
сообщение 27.5.2012, 22:34
Бардачек и Подушка сняты, эти решеточки сидят и не шевлеятся, снимаются только при снятой панели или отрывать можно так?
Спасибо.
Ответов (1 - 9)
сообщение 27.5.2012, 22:52
Если большие, то в EPC видно, что сажаются на саморезы - тыц
Если речь про маленькие, то они на защелках
сообщение 27.5.2012, 22:57
Речь про большие кончено, маленькая отщелкивается без проблем, получается доступ к этим саморезам только со снятием всей панели?
Ildarka
сообщение 28.5.2012, 0:35
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Свою снимал - понял, что скорее всего их можно снять после снятия панели. Но не помню точно. Теоретически, сняв бардак и подушку... Возможность должна быть...
сообщение 28.5.2012, 9:32
они откручиваются изнутри. если сможешь открутить, то можно снять без съема торпеды.
сообщение 28.5.2012, 17:32
John_Travolta, все крепления описаны тут - Body Electrical.pdf
С 49-й страницы, если я тебя правильно понял.
сообщение 28.5.2012, 18:45
Не вижу в PDFe ничего не тему воздуховодов, там электрика
сообщение 28.5.2012, 19:24
John_Travolta, я - лопух, перепутал, клацай сюда smile.gif Body Mechanical.pdf
С 49-й страницы
Сообщение отредактировал moviegear - 28.5.2012, 19:25
сообщение 28.5.2012, 20:11
Спасибо, саморезы с трех сторон- это печально
сообщение 29.5.2012, 11:06
John_Travolta, если нет дурной сигналки, которая опутывает пол торпеды, то ее снять - 20 минут времени
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 8:05
