Как установить Блоу-оф на Европейку , Американку.? |
19.12.2012, 21:37
Парни выручайте, Как установить Блоу-оф на Европейку , Американку.? У Японок стоит МАП, у Европеек возле Воздушного фильтра, стоит МАФ, пробывал поставить вместо штатного, машина троит.. Сказали нужна обманка, где и куда её ставить, кто подскажет.?
В наличии имеется новый оригинальный HKS SSQ-3 BOV Что ещё к нему докупать нужно.?
20.12.2012, 8:27
Поставь нулевик - звуков будет хоть отбавляй. И слышно как сбрасывает и свист турбин.
З.ы. У некоторых японок тоже стоит MAF ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.12.2012, 9:39
Arhangel, Юра, не мешай машине ездить. если хочется что-то покруче штатного, купи перепускник, спободный работать и как блоу и как байпас. звук будет приятный, и машина троить не будет
20.12.2012, 9:47
Нужен кит рециркуляции HKS, который у меня был)
20.12.2012, 9:49
Да а какой смысл менять шило на мыло то? Лан была бы большая чушка, а у него же сток.
Для звука лучше нулевик. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.12.2012, 13:58
А для здоровья движка лучше стоковый короб
20.12.2012, 14:03
beast_drc, он в штатное место ставится?
20.12.2012, 14:04
vitaleg182, не-а, не ставится, но все сверлится\пилится\варится =)
20.12.2012, 14:17
beast_drc, легко тебе говорить)
А есть пшикалки на штатные места? -------------------- |
20.12.2012, 14:35
vitaleg182, ну если только на шланги повесить )
20.12.2012, 15:09
У меня есть переходник в штатное место для SSQ-V
20.12.2012, 15:15
drool, а че себе блоу не поставишь?
20.12.2012, 15:20
У меня MAF - есть шанс заглохнуть) Да и с нулевиком звуков хватает
20.12.2012, 17:14
drool, Не, нуливик точно ненужно. А по поводу МАФа у японок, да есть у VVT-iшных двигателей.
beast_drc Лёх, сколько стоит такой, и куда его ставить.? У кого-нить есть видео как он звучит.? John_Travolta Так мыж с тобой переписовались в Контакте, ты сказал что он пшикать не будет, он обратно воздух в систему погонит. ? |
20.12.2012, 18:51
Arhangel, это первая попавшаяся картинка из интернета
20.12.2012, 18:59
Arhangel, они тебе и предлагают сделать обратный сброс
Буду в гараже - сфоткаю вам пайп после фильтра, надоели вы со своими стоковым фильтром) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.12.2012, 19:12
drool, не, звука он добавит, но он будет глуховат
20.12.2012, 20:04
20.12.2012, 20:26
Эт что получается, на VVT-i двиг с MAF я его не поставлю, будет глохнуть?
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
20.12.2012, 20:47
Не так - воздух надо возвращать за маф, при этом достаточно далеко за него.
24.12.2012, 5:56
У меня на МАФе и сток пипетках стоял блоуофф, скидывал в атмосферу, машина за год такой эксплуатации не глохла ни разу, не троила, но при сбросе воздуха из системы были прострелы в выхлоп, оно и понятно почему, но было это за лето раз 20 не более, т.е. не часто. При переходе на сингл поставил байпас.
А еще можно маф перенести к дросселю и поставить блоуофф:) Arhangel если у тебя машина начинала троить то скорее всего его криво поставили и был подсос воздуха, на холостых, если не газовать, ты вообще разницы не заметишь, точнее ничего не изменится. Сообщение отредактировал master - 24.12.2012, 6:03 |
1.1.2013, 18:37
master, Дружище, там его по другому и не поставишь, подсоса воздуха небыло.. Как мне объяснили, надо ставить обманку..
А почему у тебя прострелы были? |
3.1.2013, 9:49
Скорее всего потому что воздух посчитаный мафом вылетел в атмосферу а бенз попал куда надо
3.1.2013, 14:58
BOSS все верно сказал |
4.1.2013, 0:26
а я слышал что на VVT-i - блоуофф ставят рядом с дроселем ! а на НЕVVT-i - рядом с турбой ! вроде как вопрос этим решается...
точно не могу сказать так как не проверял. интересно самому так это или нет ?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
4.1.2013, 16:42
7.1.2013, 12:34
Arhangel, не будет толку от этого - если не хочешь, чтобы переливало, то перенеси MAF после блоуоффа (ближе к дросселю).
Surgut88, ерунда это. Больше никому не рассказывай) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
15.1.2013, 19:16
drool, Андрюх, можешь на фотке показать, что куда ставить.?
15.1.2013, 22:24
16.1.2013, 8:48
И это ерунда.
Единственный минус переноса - его может маслом закидать с турбин/вентиляции. Поэтому его надо будет чистить периодически. Arhangel, Просто по ходу впускного тракта (от турбин) ставишь сначала блоу, потом MAF. Если брать фотку к примеру, то MAF там перед дросселем ставишь. Можешь попробовать и так блоу воткнуть - многие на MAFe ездят и бед не знают (тупо не напрягает) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.3.2013, 10:39
Лично видел 2джей VVT-i (с MAFом) и блоу в атмосферу. Ничего не троит и не стреляло. По словам владельца эффект достигнут тем что на впуске стоят 2 угла 90гр.
12.3.2013, 11:20
Сути это не меняет - на VVT-i моторе ты в любом случае скинешь обсчитаный воздух и смесь будет богаче, чем должна быть.
А вот с углами - идиотизмом попахивает, по крайней мере в таком изложение ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.3.2013, 11:26
Сказал что видел и о чем говорили с парнишей (сказал именно в таком изложении).
Если пост по мнению модераторов не несет смысловой нагрузки - удалите. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
18.3.2013, 9:09
Про углы могу сказать следующее, у меня были эти углы сделаны для того чтоб при сбросе воздуха БАЙПАСОМ не портилась картина МАФу, там возникают какие то завихрения и комп сходит с ума, но впуск и турбина не сток, с блоуоффом глох бы вообще постоянно.
Вот такой был впуск www.supra-club.ru/board/index.php?act=attach&type=post&id=31359 Теперь МАФ вот где будет и блоу можно ставить www.supra-club.ru/board/index.php?act=attach&type=post&id=40800 |
18.3.2013, 22:35
master Чёт у тебя какой-то МАФ маленький, у меня как Пачка сигарет примерно..
19.3.2013, 8:04
Так его на этих фотках вообще не видно
19.3.2013, 15:51
master, Вот сдесь дырдочка в пайпе, под МАФ.?? http://www.supra-club.ru/board/index.php?a...st&id=40800
Мой МАФ, туда точно не влезет.!! |
19.3.2013, 16:28
На Американске он круглый и совсем другой, конечно не влезет. Вся тема ради получения громкого "ПШШШ" ?
19.3.2013, 16:51
John_Travolta, Ееесс.!!!
19.3.2013, 19:06
У меня vvt i не троит и не глохнет c блоу оффом.
Я думаю - чтоб не троило, нужен блоу не поршневой(например как turbo xs) а с диафрагмой как гредди ср -------------------- ![]() |
19.3.2013, 19:48
Вот ей богу 2 страницы бреда:)
Как разница какое строение блоу офа если он стравливает воздух из системы? Когда был МАФ у меня было так, мне хватало шумов) ![]() -------------------- |
19.3.2013, 21:02
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra |
greddy sr http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=iLL_W29UqUo как то не айс звучит 0)
вот пшикалка )) |
19.3.2013, 21:19
Как разница какое строение блоу офа если он стравливает воздух из системы? [] У поршневых подсос воздуха, через диафрагму подсоса нет Сообщение отредактировал BOSS - 19.3.2013, 21:20 -------------------- ![]() |
19.3.2013, 21:44
Какой подсос? Блоу стравливает посчитанный считалкой воздух при сбросе газа не обратно в систему а на улицу, оттого все проблемы с холостым. Через диафрагму или как то еще- мозг машины не волнует.
19.3.2013, 21:49
у меня евроспец .вместо рециркуляционного стоит обычный со сбросом на улицу. второе просто заглушено... все работает не глохнет чек не маргает не горит , сизым дымом на перегазовках не плюет в глушитель не стреляет.
19.3.2013, 21:56
Подсос через трубочку которая от ресивера идёт. У меня через поршневой подсасывало и я его поменял на гредди рз с диафрагмой и холостой стал как надо -------------------- ![]() |
20.3.2013, 9:42
Wolf_sw, сизого не должно быть - это был звоночек, что масло подъедает
John_Travolta, а что за байпас это у тебя? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.3.2013, 16:23
Это HKS SSQV Racing, он переехал к дросселю и стал блоуофом) Остался кит HKS для "байпаса" )
21.3.2013, 17:26
21.3.2013, 17:33
Я слышу шум стокового байпаса - достаточно поставить нулевик.
21.3.2013, 17:44
У меня (как видно на фото) не было нулевика, но пшик был громче чем на стоке.
21.3.2013, 17:53
На фото самого фильтра то не видно)
6.6.2013, 18:07
вот охрененный вариант установки блоуоффа, хочу себе так же замутить кто может помочь?
Я продаю такую трубочку и посадочный фланец, останется только найти блоу офф HKS (тоже есть новый кстати)
6.6.2013, 22:12
ANOFELES, Если будет заглушка, то будет троить, если как на фото у Жени, фото выше, то троить не будет.! Это если у тебя с МАФом.!
6.6.2013, 22:48
закрытию капота не помешает?
Сообщение отредактировал серега - 6.6.2013, 22:49 |
6.6.2013, 23:10
ANOFELES, на Яхе часто такие варианты продаются.
7.6.2013, 10:25
ANOFELES, у меня такой фланец есть. Приезжай и забирай
7.6.2013, 10:46
7.6.2013, 16:00
А под этот фланец уже нужно приобретать какой блоу?
Сообщение отредактировал ANOFELES - 7.6.2013, 16:06 |
10.6.2013, 13:26
походу ачкоэс)
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 1:08 |
