Нужен катализатор в системе выхлопа или нет?, хочу убрать его |
25.1.2013, 20:49
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 31.12.2012 Из: Миасс Пользователь №: 7 696 Авто:Supra 2JZ-GTE |
У меня стоит выхлоп TRD прямой до катализатора, там все плоское потом и мне кажется что маленькая труба. Может убрать его и пайп поставить. Кто знает нужен он или нет и как влияет на динамику двигателя с присутствием его и отсутствием?
25.1.2013, 22:07
Каталик установлен для норм экологии, без него экология страдает а силушки по более
26.1.2013, 4:17
Уберешь - получишь рост момента и немного мощности на средних ,а так же звук изменится! Рычать начнет немного)
26.1.2013, 9:34
Спасибо мужики щас я эту суку орежу))))
26.1.2013, 10:01
Есть еще какие нибудь мысли по этому поводу???
26.1.2013, 10:42
Только не выбивай его а отрежь и ввари на его место трубу, чтоб звука как на газели небыло
26.1.2013, 10:53
я бы не стал спешить.. бустконтроллер есть??...
-------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
26.1.2013, 17:29
А чем бустконтроллер тут поможет?
26.1.2013, 19:12
Ну как же. Поднять на 0.5кг буст на атмомоторе - прекрасная идея!
З.ы. По теме - оставь на месте, можешь только испортить. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
26.1.2013, 19:59
А чем бустконтроллер тут поможет? стоп, а ты мне чё говорил.. када я свапился??? у меня не было турбо каталика и вся трасса на 86мм... сам сказал буст надо будет контролировать если весь выпуск свободный.. я и врезал атмосферный каталик.. в результате у меня 0.8 очка и не сотки больше.. drool у него указано гте -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
26.1.2013, 22:48
scarge, контролировать нужно, только буст-контроллер никак не может понижать давление наддува. Для этого нужны другие средства.
27.1.2013, 0:02
пламегаситель?
у меня не было личного бустконтроллера... пока.. и сейчас ты меня ввёл в ступор.. я наивно предполагал что сей прибор предназначен для удержания давления в заданных параметрах..а сейчас выходит что он только для повышения давления... взрыв мозга..я отчётливо помню как на аемовском трубусте перключал больше-меньше когда на кореша эвике катался..... -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
27.1.2013, 12:34
scarge,
Для начала надо понять причину, по которой у тебя вырастает буст после установки другого выхлопа. А это - низкая производительность родных вест гейтов (они рассчитаны под стоковую систему). Соответственно даже когда гейт открыт - он не справляется полностью и буст растет. А так как БК просто прекращает подачу управляющего вакуума на ВГ, то и понизить ниже фактического уровня ты не сможешь (средствами БК). Пример - у тебя дует постоянно 0.8, ставишь БК и можешь поднять буст, к примеру до 1.0, но понизить до 0.5 - никак. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
27.1.2013, 13:02
ааа..всё... допёрло....
27.1.2013, 15:15
Буст контроллер не стоит. Так я не понял нужно его убирать или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 5:17 |
