Купил Супру 70), 1G-GTEU |
21.2.2013, 4:39
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 7 829 Авто:Тойота Супра GA70 |
купил Супру GA70 1G-GTEU давно мечтал. есть вопросы по ней: у автоматической коробки передач есть режим manu, для чего он? поддон мотора ( картер) двойной на моем моторе? крепиться на герметик? задняя подвеска TEMS она подруливающая? вроде меняет жесткость подвески, но комперссора нет? кто знает как работает? Открыт для всяких полезных советов) пока не езжу, разбит подвесной кардана, он разбил хвостовик(сальник)коробки. по ходовой надо менять верхние рычаги, они золотые, кто знает где найти недорого, нижние шаровые, сайлентблоки плавающие стойки -втулки стабилизаторов, тяги задние, которые развал схождение и подруливают похоже, надо искать подкрылки, крышки на ремни подвесного и грм, сальники заднего редуктора, рулевые тяги с наконечниками и много всего другого.. ну и покрашены была плохо до меня.. еще родной бампер передний надо искать. Принимайте в коллектив) |
21.2.2013, 11:15
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
привет
у автоматической коробки передач есть режим manu, для чего он? от нажатия этой кнопки ты почти не заметишь никаких изменений поддон мотора ( картер) двойной на моем моторе? крепиться на герметик? крепится болтами через герметик задняя подвеска TEMS она подруливающая? вроде меняет жесткость подвески, но комперссора нет? не подруливающая. ее можно только сделать жестче либо мягче с кнопки в салоне, так же она сама становится жестче при наборе большой скорости (если не ошибаюсь 80кмч) кто знает как работает? компрессора там нет и не надо) Открыт для всяких полезных советов) пока не езжу, разбит подвесной кардана, он разбил хвостовик(сальник)коробки. по ходовой надо менять верхние рычаги, они золотые, кто знает где найти недорого, нижние шаровые, сайлентблоки плавающие стойки -втулки стабилизаторов, тяги задние, которые развал схождение и подруливают похоже, надо искать подкрылки, крышки на ремни подвесного и грм, сальники заднего редуктора, рулевые тяги с наконечниками и много всего другого.. ну и покрашены была плохо до меня.. еще родной бампер передний надо искать. Принимайте в коллектив) [/quote] -------------------- |
12.5.2013, 16:24
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.5.2013 Из: ЯНАО п. Харп Пользователь №: 8 019 Авто:Toyota Supra GA70H PLVZ |
Путем небольших изменений крипежа подвесной с волги как родной влетает, правда не знаю на сколько его хватит, езжу 15 000 примерно полет нормальный
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:11 |
