Что думаете о таких дисках R20?
Finn
сообщение 24.3.2013, 18:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 975
Диски Cosmis Racing R20, 10.5J вес 12кг. ET20.
что скажете? есть вариант, вживую намного круче!
JZA80
Ответов (1 - 27)
Фломастер
сообщение 24.3.2013, 19:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
что скажете?
А что сказать, круто или нет?
Круто, но неездабельно.
1. 20 диаметр - слишком большие для JZA80.
2. Ширина-вылет неподходящие для сток боди JZA80.
Считаю, лучше спуститься на землю и рассмотреть Weds SA-60 кажется модель называется - почти одно и то же.
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.3.2013, 19:05
Finn
сообщение 24.3.2013, 19:27
Из: Тюмень
прошу прощения, забыл сказать что сейчас у меня стоит 18-я японская ковка Prodrive , 9.5 перед ет15, 10.5 зад ет25,
развал перед-2гр, зад-3гр, кромка задних арок раскатана. это машина вых.дня, выезжаю раз,два в месяц летом, в сухую погоду.
Weds SA-60 диски супер, спору нет. Просто те о которых речь, привезены товарищем, соответственно есть возможность забрать по хорошей цене.
Сообщение отредактировал Finn - 24.3.2013, 19:34
JZA80
Mirex
сообщение 24.3.2013, 20:25
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
скинь еще фоток как твои диски сидят
Finn
сообщение 25.3.2013, 12:04
Из: Тюмень
Продрайвы? Ок, поищу, где-то были.
JZA80
Finn
сообщение 25.3.2013, 12:31
Из: Тюмень
Сообщение отредактировал Finn - 26.3.2013, 16:17
JZA80
speed_sanek
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
буду 19 брать, но не от понта а от того что меньше на тормоза не налезут))
20 по мне это ну слишком.. хотя если хорошие диски, занизить и всё четко то можно))
Finn
сообщение 25.3.2013, 12:43
Из: Тюмень
Сообщение отредактировал Finn - 26.3.2013, 16:18
JZA80
Finn
сообщение 25.3.2013, 12:56
Из: Тюмень
19 тоже класс! просто есть возможность взять конкретныет диски. сегодня буду мерить, с меня фотоотчет.
JZA80
speed_sanek
сообщение 25.3.2013, 13:02
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
диски на первых фото норм, надо мерить и очень аккуратно подобрать резину что бы всё смотрелось!!! wink.gif
сообщение 25.3.2013, 18:33
На мой взгляд 20-перебор для Супры
Finn
сообщение 25.3.2013, 19:30
Из: Тюмень
Спасибо! пытаюсь загрузить фото с примерки и нчего не выходит...
Сообщение отредактировал Finn - 25.3.2013, 19:54
JZA80
сообщение 25.3.2013, 20:47
Finn, если есть, фото салона, кинь в личку, пожалуйста.
Очень интересно, как сиденья выглядят. Они же перешиты?
P.S. По загрузке есть ограничения 2мб. Уменьши размер.
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 25.3.2013, 20:49
сообщение 25.3.2013, 21:06
Грузи на http://www.fastpic.ru
Там ниже есть изменение размера картинки, не рви форум народу.
сообщение 25.3.2013, 22:34
Твои звезды лучше, имхо.
Finn
сообщение 26.3.2013, 5:00
Из: Тюмень
moviegear, спасибо!
Ro_Ja, фото есть, салон обычный, не перешитый. Ограничения видел, фото весили мало, возможно инет тупил.Сейчас попробую снова.
Сообщение отредактировал Finn - 26.3.2013, 14:56
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
JZA80
Surgut88
сообщение 26.3.2013, 5:36
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
будет очень круто ! если с занижением ! БЕРИ однозначно !
Surgut drifter
Finn
сообщение 26.3.2013, 5:53
Из: Тюмень
Surgut88,спасибо! в живую вообще просто секас! но смущает вылет передних колес, на 2 см шире моих, ну и интересно какую размерность резины нужно будет брать под них.
JZA80
vitaleg182
сообщение 26.3.2013, 6:24
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Диски ниче так.
Но перед слишком сильно торчит. Некрасиво смотреться будет.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 26.3.2013, 6:53
Фломастер
сообщение 26.3.2013, 6:34
Из: Волгоград
Очень сильно торчат. Не пойдет!
сообщение 26.3.2013, 6:48
Сообщение #21
Почему, если резину не ставить, то нормально будет.
speed_sanek
сообщение 26.3.2013, 7:01
Сообщение #22
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
катнуть арки резину с большим натягом и развал жуткий. будет бомба но не ездабельно)))
White
сообщение 26.3.2013, 7:09
Сообщение #23
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Диски ничего особенного на мой взгляд + размер для наших дорог + выпирают, если еще и стоят космос, то не вижу смысла быть постоянным клиентом в шиномонтаже.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
speed_sanek
сообщение 26.3.2013, 7:44
Сообщение #24
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Можно сделать так.. но не думаю что в г. Тюмень так хорошо с дорогами)))
Сообщение отредактировал speed_sanek - 26.3.2013, 7:47
Finn
сообщение 26.3.2013, 10:59
Сообщение #25
Из: Тюмень
speed_sanek,мой нынешний вариант больше походит на эту фотографию, дороги?! ну как вам сказать, местами супер, местами нет. дорога,дорога, яма,яма,колея люк,дорога.просто машина не каждый день и эти диски хотелось ставить так, "по праздникам". визуально выглядят просто супер!
White, диски в живую, выглядят намного лучше чем на фото.дороги-да, нет их местами. ценник умеренный, для меня на них скидка 50%. ну и от 18- избавляться не собираюсь, они так сказать основной вариант.а вот то что они не совсем по параметрам, это для меня проблема, т.к., хочется оставить дизайн автомобиля в сток варианте, без расширителей и прочего.
JZA80
Yascherrica
сообщение 26.3.2013, 11:00
Сообщение #26
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Так если визуально тебе нравится, чего тут м@нду то в лапти одевать? Бери и радуйся! wink.gif
Правда на последней фото торчат очень колеса... Если это новые так выпирают, то либо расширение - либо не айс ИМХО.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.3.2013, 11:01
Finn
сообщение 26.3.2013, 11:13
Сообщение #27
Из: Тюмень
Surgut88, машина тейнах НА, но если честно хочу пойти по стопам SUBа, поставить простую с занижением.
ппц как нравятся и ппц как торчат, вот в этом то и трабл.и хочется и колится. боюсь что выглядеть они будут не круто, а нелепо.
да, для резины места там явно не предусмотрено.
Сообщение отредактировал Finn - 26.3.2013, 11:15
JZA80
Finn
сообщение 4.4.2013, 17:20
Сообщение #28
Из: Тюмень
В общем ребята! Подумали подумали и решили диски всетаки продать. Обьявление в соответствующем разделе.
Сообщение отредактировал Finn - 4.4.2013, 17:20
JZA80
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 1:27
