Выбор тормозов на JZA80, помогите определиться
Navigator
сообщение 6.4.2013, 7:05
Из: Astana, Kazakhstan
Пользователь №: 6 277
Авто:Toyota Chaser Four-V, Toyota Supra Dream Gold
всем привет!
друзья, на моей Супре стоят старые тормоза 2+1, да еще и шланги потрескались все...
с недавнего времени катаюсь уже на турбо, диски поставил на 18", в общем тащусь на заваренном дифе)))
в общем, суть проблемы...
тормоза плохо держат, даже на новой королле у жены куда быстрее останавка происходит, нежели на Супре.
несколько раз тормознешь и их нету практически, хотя колодки еще жирные и перед и зад + бить руль начинает... походу и роторы уже менять надо...
стою перед выбором новых и не дорогих тормозов
1. Сток 4+2 - $1500
2. вилвуд, 4+4 - $1500-1700
3. стоптеки
.... кто еще что добавит
Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Toyota Chaser Four-V 98, 9.9sec | Autronic SM4+M&W, GTX4202, A\T by Harvest
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 72)
speed_sanek
сообщение 6.4.2013, 9:00
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Brembo
Navigator
сообщение 6.4.2013, 9:05
не дешевые они))
да и колодки на них потом так-же дорого.
вот я почему то больше смотрю в сторону оем, стока)
speed_sanek
сообщение 6.4.2013, 9:08
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
как тут говорят сток оптимальный вариант! 4 и 2 очень бодро будут тормозить!
Navigator
сообщение 6.4.2013, 10:14
а про вилвуды что скажете?
у них один минимум плюс есть по сравнению со стоком - легче!
Сообщение отредактировал Navigator - 6.4.2013, 10:15
сообщение 6.4.2013, 18:45
Они вроде без пыльников идут, это уже минус если авто на каждый день.
Navigator
сообщение 6.4.2013, 18:52
Да, без пыльников.
Но можно замутить)
В общем, жду еще мнения.
miximon
сообщение 6.4.2013, 18:57
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
speed_sanek
сообщение 6.4.2013, 19:16
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
у каждого производителя тормозов есть разные машинки с пыльниками и без них.. под разные задачи7
Тут надо понимать сколько ты готов выложить за тормоза 50, 150, 250к тогда и будем думать что тебе брать)
Бюджетный вариант как сказанно выше! Бодрые колодки + диски и будет норм!
White
сообщение 6.4.2013, 19:45
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Слышал, что в своё время турбо тормоза 4-2 перетормозили на тестах Brembo, что конкретно там было хз, если машина для города, то сток турбо тормозов с большим запасом хватает обычно резина быстрей сдаётся.
Сообщение отредактировал White - 6.4.2013, 19:49
Tuned by Mr.Y
GoldMember
arc
сообщение 7.4.2013, 4:03
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
endless 6x4
instagram.com/dsnlive2000
Bourguy
сообщение 7.4.2013, 4:30
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Или сток или brembo
Можно в целях экономии вперед норм брембо стоят в районе 3500
А на зад от турбо Супры сток!!!
Хотя я не лышал чтобы кто то жаловался на родные тормоза (с надпиью Супра)
Кстати колодки на брембо не такие уж и дорогие... Кроме того на брембо есть дубликаты... Имею ввиду что например мне подходят с какого то ягуара ценник в пределах 100$
Сообщение отредактировал Bourguy - 7.4.2013, 4:36
AlexXXL82
сообщение 7.4.2013, 5:10
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
У меня Вилвуды 4х4 ... 100руб.
"+" Легкие, не шумные, смотрятся секси - тормозят огонь просто ...
"-" Без пыльников колхозить не стал (стараюсь в сырую погоду не выезжать, встану на свап, заодно разберу почищу машинки, но думаю ничего страшного там нет),
Отнесу сюда то что они 2-ух составные (ну это конкретно в моём случае был минус, почитай 1,5 месяца убил пока всё заработало как должно было smile.gif http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...7196&st=140 ).
При установке с овощных тормозилок оставлен кожух, но так как по диаметру вилвуды больше, пришлось срезать кромку кожуха, с торца ... соответственно минус, при активном торможении пыль с колодок летит на белое красивое колесо, и остаётся след внутри чёрненький. - НО ТОРМОЗЯТ ПРОСТО ОГОНЬ !!!
сообщение 7.4.2013, 12:12
White +1000
У меня были "большие" опциональные тормоза - 4/2
Стоят новьём всем китом до болтика ~65, но можно и дешевле постараться притащить.
Ставят машину в кол тут же.
Никаких геморроев с подпилами, с чтением специальной литературы, с прыжками и ударами в бубны нет.
Купил, поставил, тормозишь, будто в дерево уходишь.
Брошюрка с длинной тормозного пути
сообщение 7.4.2013, 13:26
У сток тормозов единственный минус это вес(конкретно переднего супорта, в остальном там не где облегчить).
Если нет задачи снять все возможные килограммы - альтернативы новому стоку за похожие деньги нет.
Андрей.А
сообщение 7.4.2013, 13:33
Пользователь №: 4 236
Кстати, какие тормоза самые легкие?
Комплектом на Супру.
Т.е. и очень легкие и аццко тормозящие.
Powered by Mr. Y
сообщение 7.4.2013, 13:43
Относительно легкий и дешевый Wilwood.
У большинства Биг Брейк китов идут большие роторы, большие суппорты и встает все это на 18-19" диски. Соот-но там уже врятли будет экономия по весу тупо из за физически бОльших размеров.
speed_sanek
сообщение 7.4.2013, 13:44
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Как придет комплект brembo, взвешу и фото отчетик забацию))
Navigator
сообщение 8.4.2013, 7:38
Цитата(miximon @ 6.4.2013, 21:01) *
какие диски посоветуешь и колодки?
на самом деле не перетормозили, а не дотормозили, но на сущий пустяк какой-то)))
Цитата(arc @ 7.4.2013, 6:07) *
endless 6x4
дорого...
я так же ставил на чайзера с GS350, тормозят супер.
по вилвудам думаю...
Супру тяжела... и надо стараться ставить только легкие детальки))
а сколько весят вилвуды?
вот пример интересный, я с чайзера снял атмо-тормоза (диск + суппорт) , положил на весы... получилось что они весят также как тормоза от GS350 моноблочные (диск+ суппорт).
вес тот же, но эффект разный!
сообщение 8.4.2013, 8:18
Проще всего купи себе ОЕМ новый и успокойся smile.gif Будут финансы и если тормозов опять не будет хватать - купишь еще более производительные.
Navigator
сообщение 8.4.2013, 8:49
Сообщение #21
ну может и стоит их поставить...
а вот какие роторы к ним подобрать?
сообщение 8.4.2013, 8:51
Сообщение #22
Лично я думаю что тебе и стока всего хватит за глаза smile.gif Но ради понтов можно взять какие-нибудь приличные с насечками biggrin.gif Те же StopTech
speed_sanek
сообщение 8.4.2013, 8:52
Сообщение #23
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
какой максимально диск влезит под сток машинку?
Navigator
сообщение 8.4.2013, 9:43
Сообщение #24
думаю 323мм и влезит, сток
speed_sanek
сообщение 8.4.2013, 9:52
Сообщение #25
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
не реклама но все кто на эво гоняют кольцо и город ставят Performance Friciton с бодрыми колодками и сток машинками супер тормоза получаются!
Они составные + можно потом роторы отдельно купить.. и на перед диски выходят 30к + колодки думаю 5-10к..
вот они
Сообщение отредактировал speed_sanek - 8.4.2013, 9:58
сообщение 8.4.2013, 13:14
Сообщение #26
ага как сцепа, потом окажется - их надо греть, чтобы они тормозить стали как надо или ещё какой гемор ... есть реальный хороший сток - че ещё надо
speed_sanek
сообщение 8.4.2013, 13:16
Сообщение #27
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
да не чего греть не надо, тормозят всегда и везде.
Ладно тут каждый сам себе настройщик тюнингатор)))
Сообщение отредактировал speed_sanek - 8.4.2013, 13:16
сообщение 8.4.2013, 13:46
Сообщение #28
Зачем греть стальные диски то?) А колодки выбираются по температурному режиму - всё есть на сайте производителя обычно. Я хотел себе по началу колодки злые, но в итоге воткнул сток и голову не ломаю.
White
Сообщение #29
Сток тормозит и стоит вменяемо, а балалаек много разных, но как показывает практика за внешней привлекательностью, т.е. красивый вид упаковка иногда скрывается товар не то, чтобы лучше, а ещё и шляпа полная.
Плюсану к drool'y по колодкам.
Сообщение отредактировал White - 8.4.2013, 13:49
Tuned by Mr.Y
GoldMember
speed_sanek
сообщение 8.4.2013, 14:16
Сообщение #30
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Просто я к тому что всё давно известно и на чужих ошибках научены..
сообщение 8.4.2013, 18:43
Сообщение #31
Поставил себе на перед новый сток четыре поршня, диски и колодки тоже сток. Тормозами очень доволен.
+1 к drool
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 8.4.2013, 18:44
сообщение 8.4.2013, 21:04
Сообщение #32
Да ладно? Моноблок и диск диаметром 330+мм против скобы и 290мм тонких роторов? Да там разница только на роторах несколько килограмм, они больше и толще значительно.
По весу вилвуда точно не подскажу- слишком много вариантов) Данные есть тут
http://www.wilwood.com/Calipers/CaliperListLanding.aspx
вот они
Performance Friciton не делает составных роторов на Супру. И вообще по моему никаких.
Navigator
сообщение 9.4.2013, 6:42
Сообщение #33
Жень, поверь, это так.
тормоза с 2л чайзера в сборе весят так же как и моноблочные от GS350.
кто что слышал про D2 тайваньские?
предложили такие машинки за $600))), хотя новые в сборе стоят около 100руб+
White
сообщение 9.4.2013, 7:00
Сообщение #34
Про D2 скажут - говно китайское/тайваньское и всё в этом духе + кроить на тормозах и.т.д. и.т.п.
Самы верняк цена/качество сток турбо тормоза или моноблоки TRD, как у Жени, но их хрен найдешь. На вес в тормозах мне лично пофиг, т.к. тут дело не в весе, а в том, что турбо сток это как бы не тюнинг, а вот вилвуд или брембо - тюнинг.
Сообщение отредактировал White - 9.4.2013, 7:02
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Navigator
сообщение 9.4.2013, 7:13
Сообщение #35
White, ну каждый турбо-сток мечтает затюниться, все же знаем)
для меня вес критичен, возможно я перегибаю, скажут многие, но на данный момент приоритеты
1. эффективность
2. вес
3. цена
как ни странно сюда прекрасно вписываются тормоза моноблочные от цельсиора))) бюджетнее некуда, при этом легкие и эффективные. только с колодками надо подумать.
сообщение 9.4.2013, 7:20
Сообщение #36
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/tormoza...0-17409687.html
А роторы можно и новые купить, это как раз уже тюнинг.
Navigator
сообщение 9.4.2013, 7:41
Сообщение #37
как говорится... найдите 10 отличий)
это на моем чайзере, а главное новые и дешевле чем трд.
сообщение 9.4.2013, 9:10
Сообщение #38
Navigator, лучше от ГС и поставь, но не от цельсиора. Ездил я на них - не то, до больших супровских не дотягивают. Причем суппорта мы перебирали полностью (от цельсиора) - всё равно хуже и ощутимо.
сообщение 9.4.2013, 10:22
Сообщение #39
Радует, что никто не предлагает какие-нибудь XYZ или JBT. D2 вот только проскочить успели biggrin.gif
Даже Прома как-то поприятнее для кармы.
Сообщение отредактировал moviegear - 9.4.2013, 10:22
speed_sanek
сообщение 9.4.2013, 10:36
Сообщение #40
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
За Прому + 1))
Хоть и копия но хорошая копия ар ракинг, много кто в ралли на них едет и сезон не трогает.
Navigator
сообщение 9.4.2013, 10:40
Сообщение #41
drool, чем хуже то??
сообщение 9.4.2013, 10:41
Сообщение #42
Блин ну тормоза это же примитивщина (я про суппорта) - кусок железа, с проточенными цилиндрами. Главное материалы и допуски по сути, само производство там не сложное, поэтому и косоглазые могут делать, хотя я им конечно не доверяю biggrin.gif
Navigator, не тормозят. Тем же, чем хуже скобы хуже 6-поршневых Стоптеков - эффективностью, только не такая большая разница smile.gif
Navigator
сообщение 9.4.2013, 10:42
Сообщение #43
drool, яснец!
ладно, придут д2 с Алматы, посмотрю на них... к ним только роторы нужны.
чувствуется с вами тут только на сток 4+2 решусь))))))
speed_sanek
сообщение 9.4.2013, 10:45
Сообщение #44
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
так ты не сказал каков бюджет мероприятия... может тебе brembo серии racing советовать...
Navigator
сообщение 9.4.2013, 10:57
Сообщение #45
speed_sanek, $1000 за нью, или $500-$600 за бу
speed_sanek
сообщение 9.4.2013, 11:34
Сообщение #46
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
ну тогда онли сток турбо.
сообщение 9.4.2013, 12:50
Сообщение #47
И никто даже не спросил, а для чего нужны автору тормоза?
Для города полного стока 4/2 за глаза. Езжу на всем оригинальном с 2007 года. Перегреть удалось только в том году. И то при частых последовательных разгонах в 250+ и активном торможении до ~60.
Т.е. на кольце, конечно, долго они не протянут, но для города и трассы - самое то.
А про вес... Лучше колеса на 2 кг легче поставить - толку будет больше.
OEM перетормозили Brembo, но диски и колодки были не сток. При желании, ссылка без проблем находится.
Вес дает стабильность на скорости. И когда полторы тонны стало тяжело? Сейчас всякие Фокусы да Астры столько весят.
сообщение 9.4.2013, 13:10
Сообщение #48
Не верю. Это просто не реально. Тормоза от GS должны быть минимум на 5 кг тяжелее (передний комплект)
Я этих роторов руками перетаскал кучу и когда берешь в руки 280мм и когда 350мм - очень заметна разница.
У меня стоят эти TRD суппорта(по памяти 4.5кг против 7кг стока), роторы Stot-Tech, колодки EBC Red - перегреть пока не удавалось (был на кольце в качестве новичка)
А не умеющий ездить новичек- перегревает тормоза куда быстрее нормального пилота))
Опять же зад тоже стоит весь новый и дает такое приятное ощущение стабильной остановки на любой скорости. Я бы менял все в круг.
сообщение 9.4.2013, 13:36
Сообщение #49
И ГТЦ за одно. Хотя бы рем. комплект.
White
сообщение 9.4.2013, 13:40
Сообщение #50
+ армированные шланги и жижу))
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=15292
Сообщение отредактировал White - 9.4.2013, 13:42
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Navigator
сообщение 9.4.2013, 14:07
Сообщение #51
Sub, тормоза нужны для города + гонки (дрифт, фигурка, трасса без дрэга))) )
по весу парюсь почему-то, кажется тяжелой машина, возможно из-за мертвой ходовки + не отстроена еще.
John_Travolta, менять вкруг это верно...
сообщение 9.4.2013, 14:13
Сообщение #52
Эффективно стоковых "больших" тормозов. Третий столбик.
сообщение 9.4.2013, 14:23
Сообщение #53
Новый ГТЦ + Упор Cusco, арм шланги и тормозная жидкость Tilton F1 разумеется тоже есть smile.gif
Navigator
сообщение 9.4.2013, 14:26
Сообщение #54
пошел искать сток большие тормозилки, в круг + шланги.
John_Travolta, в кредит?))))
сообщение 9.4.2013, 14:38
Сообщение #55
Кстати да - упор ГТЦ весчь! Всё руки не дойдут себе сделать.
З.ы. Как обычно - комплексный подход рулит!
speed_sanek
сообщение 9.4.2013, 14:45
Сообщение #56
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
+ много за Упор, когда поставил на эво, то я просто прифигел))
scarge
сообщение 9.4.2013, 16:33
Сообщение #57
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
чертёж кастомайзинга упора ф студию.... и ещё 4/2 тормоза тока на турбо ставились? у мя они на атмо стояли ещё с владика с большими кожухами..
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
сообщение 9.4.2013, 16:34
Сообщение #58
Нет, это опция. Как атмо с большими, так и турбо с малыми были )
Чертежа нема - там всё по месту сварить легко. Тем более я к распорке варить буду
Navigator
сообщение 15.4.2013, 19:31
Сообщение #59
подведем итог, первые три места:
1. Супровские 4+2. Потому что не дорого, но суперэффективно. Если есть возражения давайте обсудим)
2. Тормозилки от лексуса GS350, я такие ставил на чайзера своего, до сих пор стоят и парашют не был нужен)))), опять же не дорого, но легкие! Есть небольшая возня с установкой как на маркообразные, так и Супра-сарая образные.
3. В эту категорию можно поместить брембо, стоптеки, вилвуды - дороже, но не факт что эффективнее. я не прав? smile.gif
ищу комплект тормозов 4+2 или от лексуса.
п.с. позавчера поставил тормоза от турбоАристы, встали как родные, ток не ржать и помидорами не кидаться, мои заклинили. пыльники видимо давно порвались и поршни по ржавчине ходить не хотели... машина плохо разгонялась, постоянно хотела дрифтовать и совсем не катилась - в общем, временное и вынужденное решение.
Navigator
сообщение 16.4.2013, 19:26
Сообщение #60
все тихо согласились?))))
мол че было умничать, инфу собирать, один фиг денег нет))) да, возможно.
но полезно иногда подсобрать информацию.
Bourguy
сообщение 26.4.2013, 14:28
Сообщение #61
Из: KZ Astana
Авто:JZA80 Turbo
Да че париться... турбосток ставь и все ок
Garry40
сообщение 28.4.2013, 8:18
Сообщение #62
Из: Nizhniy Novgorod
Пользователь №: 7 816
Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина
+1 за Турбосток
INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
Wolf_sw
сообщение 2.6.2013, 12:06
Сообщение #63
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
после пары поездок на трэк все таки походу подушатались сток тормоза. толщина дисков уже не бодрая. первые 2 активных торможения на холодных диска отличные. 3 и последующие
начинается жуткая вибрация... после 5 км по прямой езды без тормоза опять 2 торможения ок потом баян... я так понимаю что из-за износа дисков при нагреве их начало вести.
думаю вот теперь искать что то более спортивное . или просто новые диски и колодки в круг с насечкой и сверлением ?
Vanenok85
сообщение 31.3.2014, 9:56
Сообщение #64
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
От Цельсиора и Супровские 4 поршневые......
Какие из них больше выпирают наружу?
В плане шансов задевания за колесный диск при установке.
"Mens asana in corpore sano"
Матрос Железняк
сообщение 11.6.2014, 8:21
Сообщение #65
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
от цельса, они люминевые, поэтому чуток пожирнее
Mr.Red
сообщение 14.10.2014, 8:54
Сообщение #66
Из: Almaty, KZ
Пользователь №: 6 035
Авто:JZA80 + JZZ31
Парни, взял суппорта от цельсиора ucf31 перед/зад и диски передние большие с турбоверсии.
Может у когото есть чертежи проставок с необходимыми размерами? Три месяца не могу найти адекватного фрезеровщика((( болт-он не встает(
Сейчас стоят 2/1 атмотормоза, не справляются ниразу((
AquaGen
сообщение 14.10.2014, 17:11
Сообщение #67
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Mr.Red, а не от UCF20/21 нужно покупать тормоза.... ??? по моему они болт-он подходят.
Mr.Red
сообщение 14.10.2014, 17:23
Сообщение #68
Из: Almaty, KZ
Авто:JZA80 + JZZ31
20/21 тоже не болт-он, но попроще. Если все равно колхозить, то на мой взгляд лучше более современные машинки поставить...
AquaGen
сообщение 14.10.2014, 17:29
Сообщение #69
Из: Сургут
А может есть какой либо мануал или список что понадобится на установку тормозов от UCF20/21?
сообщение 14.10.2014, 18:13
Сообщение #70
Передние без переделок встают.
AquaGen
сообщение 15.10.2014, 8:47
Сообщение #71
Из: Сургут
Andrey_22, А можно немного подробнее пожалуйста про них. Хочу вот купить один комплект, цена очень привлекает.
На сколько больше диамметр диска чем от атмо? Шланги родные подойдут? Ничего точить, пилить, мудрить не надо? Поставил и ездишь? Педаль не будет проваливаться и в конце тормозить из за разного объема?
сообщение 15.10.2014, 9:08
Сообщение #72
AquaGen, диски 315 мм, шланги встают, ничего пилить и точить не нужно.
Тормозят однозначно лучше двух поршневых, но до Супра 4 pot им далеко. Еще они часто перегреваются, так как диски тоньше супровских.
RVU
сообщение 15.10.2014, 9:46
Сообщение #73
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Себе тоже прикупил тормоза от цельсиора UCF20/21. Пока не ставил, но говорят что подходят без проблем. Весной поставлю, там видно будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:08
