2JZ-GE NA-T проблемы с турбиной?, Помогите разобраться
RPM1
сообщение 22.4.2013, 10:28
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
Всем добрый день. Образовалась проблема, надеюсь на помощь:
Супра 80, мотор 2JZ-GE, турбо, биг-сингл. Мотор собран недавно, отстроен.
Давка 0.9, машина едет хорошо, раз - два - три, всё в порядке. Уже возвращаюсь в гараж, поднимаюсь в горку, опять даю тапку, стоит вой, ускорение обычного атмо. Первое, что думаю - спалил мотор, останавливаюсь, мотор работает ровно без посторонних звуков. Даю газу на месте - всё в порядке. Трогаюсь, опять пытаюсь разогнаться. Турбина начинала дуть около 4300-4500 об/мин, как раз в этом диапазоне появляется вой, давки - нет. Обтягиваю все пайпы, история повторяется. Вдруг, ни с того, ни с сего, появляется давка до 0.4-0.5 где-то, потом опять пропадает и не дует совсем, опять стоит вой. Еду в гараж, грешу на дырку в системе-где-нибудь. Одеваю напрямую: турбина - дроссель. Поднимаюсь в горку - тот же вой, давки нет. Выезжаю на прямую, опять давка 0.4-0.5, опять быстро пропадает и больше не появляется. Если газовать на месте - турбина ведёт себя как обычно, посторонних звуков нет, она также продолжает всасывать воздух, когда даёшь газу если поднести руку. Под нагрузкой же - вой и нет давки. Возвращаюсь в гараж, на рабочем моторе снимаю фильтр и сетку с турбины, мотор работает - турбина не крутится. Стоит чуть-чуть поддать газку и она опять начинает крутиться и всё также всасывает, но если снова дать постоять на холостом она может остановиться. Сам мотор - на ура, крутиться и едет как атмо, когда турба не дует. Когда дует - тоже всё отлично, провалов, звуков лишних от него нет.
Подача масла на турбину взята из маслопроставки, слив - в картер. Турбина- втулочная.
Разбираю всё: вест-гейт (внешний) в порядке, снимаю турбину - и в горячей и в холодной части крыльчатки касались стенок турбины и оставили там характерные царапины, вернее даже бороздки, при этом люфт турбины в пределах нормы. Крыльчатки целые. Турбина новая.
Теперь вопросы:
-могло ли это быть вызвано маслоголоданием турбины и могло ли это так быстро привести к таким последствиям? Из-за чего могло возникнуть масляное голодание?
-может быть - это просто низкое качество турбины / брак?
Надеюсь на помощь, Спасибо.
Ответов (1 - 16)
сообщение 22.4.2013, 10:45
А что за турбина?
RPM1
сообщение 22.4.2013, 10:46
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
Ноунэйм smile.gif была куплена у одного из форумчан достаточно давно, по заявлению - американская.
Сообщение отредактировал RPM1 - 22.4.2013, 10:46
сообщение 22.4.2013, 10:54
А проехал на ней сколько?) Дул сразу?
RPM1
сообщение 22.4.2013, 10:59
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
Проехал на ней 10км. Дул сразу. Сначала всё было в порядке, проблемы начались резко, после чего она так и не выходила на нормальную давку. Пркжина в гейте - одна из самых слабых. Вест-гейт Turbonetics
сообщение 22.4.2013, 11:08
Ну чудес не бывает - если турбина за 10км пробега успела крыльчаткой коснуться хаузинга, то люфт должен быть априори.
А что за вой? на скример не похоже?
bonkok
сообщение 22.4.2013, 11:11
Из: Нальчик
Пользователь №: 6 256
Авто:Toyota Chaser
а маслонасос в каком состоянии?
RPM1
сообщение 22.4.2013, 11:20
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
Не скример, если на тормозах попробовать вывести машину на "буст" (под нагрузкой), то с открытым капотом говорят, что вой от турбы. Скример шипел когда турба дула.
Маслонасос 2JZ-GE, аварийных ламп никаких не горит, пробег мотора 120тыс. км. В России я - один хозяин. Машина у меня 6 лет, ездит крайне редко. Масло в турбину идёт, когда я снимал трубку подачи - она была в масле, как и трубка слива, может быть всё-таки не хватает масла на холостом? Но тогда могла ли так быстро выйти из строя турбина?
Сообщение отредактировал RPM1 - 22.4.2013, 11:20
сообщение 22.4.2013, 12:35
RPM1
сообщение 22.4.2013, 13:13
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
Т.е. по идее, мне просто нужно купить нормальную турбу со схожими параметрами? Думаете, не масляная проблема?
RPM1
сообщение 22.4.2013, 20:37
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
Закольцевал охлаждение турбы, закрыл слив масла, а в шланг подачи масла на турбу вкрутил датчик давления масла и обмотал изолентой. Завёл, на полностью прогретой машине показывает 1.8кг, что, вроде как достаточно для турбы? Это при том, что масло ещё сочиться из-под изоленты. Я так понимаю, что во всём виновата косячная турбина?
Ildarka
сообщение 22.4.2013, 21:14
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Не, ну ребят, если даже следы на хаузинге крыльчатка оставила - тут без вариантов, улитке кердык. У меня на Субе та же было. Вой есть, тяги нет. Но у меня дым валил, как от паровоза. Масло в выхлопе горело в больших количествах.
Тут надо смотреть на диаметр отверстий в подаче масла на турбу - может, было маловато? ГЕшный маслонасос я выкинул сразу, как только была возможность. Поставил ГТЕ для страховки. И канал подачи масла у меня отдельно будет. С проставки как-то лотерейкой пахнет...
И, да, Андрей прав, китай-турбо - лотерея. Для тебя, похоже, без выигрыша. Сори...
bonkok
сообщение 22.4.2013, 22:03
Из: Нальчик
Авто:Toyota Chaser
как можно на ГЕ насосе валить то?????????
RPM1
сообщение 22.4.2013, 22:50
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
Чем он плох? Тем что не ГТЕ? smile.gif)) Давление держит, проблем нет.
Чем плоха проставка? Если давление на выходе шланга и на месте родного датчика давления масла на прогретой машине одинаковое с двух разных датчиков одновременно - 1.8кг.
Всем отписавшимся - спасибо, всё-таки пришёл к выводу, что турбина - г.... Масло шло нормально, да и мне все сказали, что по виду она - некачественный китай, маркировок никаких нет, кроме соотношения A/R smile.gif))
Сообщение отредактировал RPM1 - 22.4.2013, 23:04
Ildarka
сообщение 23.4.2013, 6:35
У ГТЕшного производительность выше.
По давлению - оно и будет одинаково во всех точках системы. Вопрос в подаче. Сомневаюсь я.
павлентий
сообщение 23.4.2013, 8:12
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
у самого на-т. отъездил уже около 2000км усё норм. думаю улитка твоя умерла.
RPM1
сообщение 23.4.2013, 8:30
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
Да, разобрались, улитка. Возил на стенд - сказали брак голимый и китай, мать её. Сказали можно сделать, но что-то я уже лучше нормальную турбу найду. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:17
