Преждевременный износ тормозных дисков |
16.5.2013, 18:35
Привет всем!
Не так давно поставил передние 4-хпоршневые ОЕМ тормоза и диски 323 мм гражданской серии Dixcell с 6 диагональными насечками. Все было супер, торможение вызвало испуг по началу, аж глаза вылетают на лобовое стекло. Проехал уже более 1000 км., в основном межгород с высокими скоростями и хорошими торможениями. Что имеем: 1. Тормозные колодки требуют прогрева, без этого нормально не тормозят. Что за колодки - не известно, пришли с суппортами из Японии. Но то, что не сток и не гражданские - 100%. Почему я так решил, написано строкой выше и в пункте 2. 2. За эту самую 1000 км. тормозные диски сожрало так, что не осталось насечки. В добавок, толщина дисков сейчас уже на 4 мм меньше отбраковочной, т.е. 26 мм. Диски на выброс. А колодкам пофигу вообще!!! 3. Видать тот металл, что снимало с тормозных дисков при торможении, в раскаленном виде летел на полочки колесных дисков, которые я так старательно полировал. Результат - на полочках толстенный налет, который ничем не смывается. Буду пытаться снять его полировкой. Сейчас вопрос, что же делать дальше? Какие тормозные диски брать? Менять ли колодки? Сообщение отредактировал Ildarka - 17.5.2013, 20:19 |
16.5.2013, 19:38
Менять колодки и тормозные диски ...
Так то первый раз такю ерунду встречаю, что бы метал на колодках был агрессивнее металла тормозного ротора. Надо было сток брать ... Я имею ввиду сток колодки, раз ты видел что прислали не родные ... -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
16.5.2013, 19:58
Да не видно было ничего. Колодки б/у совсем чуток, а может и не чуток, т.к. не стираются. Никаких надписей не видел. С виду очень похоже на сток, не цветные. Что можно подумать, видя это? Сток, конечно.
16.5.2013, 21:16
Ildarka, что за накладки? Может это противоскрипные пластины? Жесть какая-то, нах
16.5.2013, 21:50
Ro_Ja, говорю же, не знаю, кто производитель этих колодок. Без прогрева нет торможения, после прогрева скрипят довольно громко, но и работу свою выполняют на 100%. Говорю же, глаза вылететь хотят при торможении.
16.5.2013, 22:03
Ildarka, так "колодки" или "накладки", ты слова не путаешь?
Купи ещё какие-нибудь диски, постирай, потому ещё какие-нибудь, а потом наконец-то купишь сток и забудешь о проблеме. Ну либо передние диски TRD + красные (больше для кольца подходят) или чёрные (стоп энд гоу) колодки вкруг. |
17.5.2013, 8:44
покажи фотки диски интересно ж)
17.5.2013, 8:51
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 |
странная тема)) так бывает когда колодки бодрые а диски так не очень) тупо меняй диски и покупай норм колодки!
17.5.2013, 9:22
Вечером фотки скину. Говорю же, диски гражданские, а колодки (Паша, ты прав) не гражданские. Блин, как диски чистить от налета этого... Засада.
Сообщение отредактировал Ildarka - 17.5.2013, 21:56 |
17.5.2013, 9:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
Да, с "накладками" объясни что ты имеешь ввиду. Обычные колодки? Я думаю, что у тебя колодки из какой-нибудь мега гоночной серии, которые как раз-таки и должны сначала прогреться. Тормозят ад, но диски жрут в любом случае. А износ колодок при этом минимальный. Если "накладки"=колодки, то скорее к дискам добавятся и колодки, если не хочешь ещё компект дисков запороть.
У Hawk Performance на сайте при выборе колодок гоночных серий везде подпись "Due to high friction levels this product may produce increased rotor wear and Brake noise when used for street driving", что в переводе звучит как "В связи с высоким уровнем трения этого продукта может увеличиться износ ротора и шум тормозов при использовании в городском вождении". -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
17.5.2013, 9:45
ну а по факту, когда ставил тормоза даже не интересно было вытащить колоки хоть посмотреть что стоит, осмотреть на предмет повреждений.. или ты умудрился поставить суппорта даже не вынимая из них колодки??
З.Ы. накладки бывают на педали, а в тормозах колодки -------------------- "Проще продать
17.5.2013, 10:03
Сейчас катаюсь в такой комплектации:
Передние диски - сток. Задние - DBA Gold с перформацией. Колодки - Hawk racing ( как я понимаю, самые злые) В итоге прогревать их надо, раньше скрипели, но потом закупил кит у Жени всякой мелочевки для тормозов-перестали. Диски не едят, точнее все в пределах нормы. Тормозят на ура. Сообщение отредактировал DyxLess - 17.5.2013, 10:04 -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
17.5.2013, 10:08
думаю там стоят DS 2.11)))
17.5.2013, 20:16
Во вложении фото тормозных дисков с остатками/отсутствием насечки, а также полочки дисков. Налет не стирается просто так. Завтра буду его побеждать.
Еще... На последнем фото едва виден остаток насечки прямо у края тормозного диска. speed_sanek, что за DS2? beast_drc, я ж говорю, я никакого криминала не увидел. Никаких наименований не осталось. Я же не экстрасенс и анализ материала не делал. Нет у меня такой лаборатории. Dedien, скорее всего, я возьму злые тормозные диски. Чтобы не возникло больше такого казуса. |
17.5.2013, 21:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 648 Авто:Моделька лотуса 1:24 |
Злые корбоно-керамические колодки к примеру так ведут себя.
Диски съедают очень сильно, на холодную тормозят плохо, адское количество пыли, сами в овощном режим вообще почти не кончаются. Если пыль не смывать, она достаточно быстро въедается в лак или прилипает на мертво к железу. Единственный вариант, который я нашел - полировка. С колодками надо быть осторожными. Может они были под слики или полуслики и с простой резиной они все равно не покажут тех плюсов, что в них заложены, а минусы - огого! Кольцевики бы их с удовольствием скупили бы и б/у, ибо стоят очень прилично. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
17.5.2013, 21:24
Ildarka, купив злые тормозные диски многим ситуацию ты не поправишь. Вряд ли ты по городу ездишь на раскалённых тормозах, а на холодную такие колодки сожрут любые диски, в том числе и гоночные. Нормальные диски с колодками тебе встанут в стоимость гоночных тормозных дисков.
17.5.2013, 21:33
![]() В связи с срезом штатного кожуха с торцевой части, у меня тоже ацки закидывает чернотой внутреннию часть колеса, при активном торможении разумеется. Но это просто сажа от работы колодок ... если не мыть около месяца на диске белыми остаются только спицы. Тормозной ротор (примерно за 10 000 - 8 000км) не имеет износа вообще !!! Колодки как были жирными так и остаются, можно сказать притёрлись -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
17.5.2013, 21:42
TRAXXs, ты в точности описал мою ситуацию.
Dedien, я пока в раздумьях. Курю поиск и сопоставляю с моими пожеланиями как с настоящими, так и с будущими. AlexXXL82, сток это хорошо. Буду думать. AlexXXL82, у меня не просто пыль бросает, а что-то очень въедливое. Черно-рыжие сейчас полки дисков, сами тормозные диски. |
17.5.2013, 21:43
![]() В связи с срезом штатного кожуха с торцевой части, у меня тоже ацки закидывает чернотой внутреннию часть колеса, при активном торможении разумеется. Но это просто сажа от работы колодок ... если не мыть около месяца на диске белыми остаются только спицы. Тормозной ротор (примерно за 10 000 - 8 000км) не имеет износа вообще !!! Колодки как были жирными так и остаются, можно сказать притёрлись Ацки закидывает, это белые диски становятся черными через час отжига. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
17.5.2013, 21:46
И, да, ребята, не бойтесь брать тормозные диски Dixcell. Даже в таком аду они не подали ни малейшего намека на биение и перегрев. Просто не подошли они к этим тормозам. Жаль...
TRAXXs, каковы минусы |
17.5.2013, 21:49
Не TRAXXs, через час отжига серединка диска чёрная
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 17.5.2013, 21:50 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
17.5.2013, 21:52
Блин, я лошара. Поднял описание лота по тормозам. Там написано a metal pad of a peak or circuit specification. Как я это не увидел сразу... Хотя, тормозные диски я брал раньше все равно.
Сообщение отредактировал Ildarka - 17.5.2013, 21:55 |
20.5.2013, 9:32
AlexXXL82, я имел ввиду, что реально закидывает с реально спортивными колодками =) И именно так, как я описал.
Ildarka ну по крайней мере состав колодок сильно другой, так как торможение на сликах гораздо агрессивнее. Соответственно колодки для простой резины будут тормозить не хуче, чем для сликов, при простой резине, но точно будут гораздо меньше загрязнять диски и не будут скрипеть. Возможно еще есть плюсы. Но в спеках колодох спортивных четко прописывается тип резины. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
22.5.2013, 21:41
Вот это ответ! Вот спасибо! Все, побежал заказывать оригинал.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 4:00 |
