Преждевременный износ тормозных дисков |
17.5.2013, 21:49
Не TRAXXs, через час отжига серединка диска чёрная При 1/2 торможении в городском режиме 120-30/40 км/ч просто пару отметин о работе колодок есть, короче как брызги от сажи ёлочкой (не знаю как объяснить) ... А диски чернеют после недели городской активной езды ... На трек к сожалению пока так и не удалось попасть ... хочу испытать предел, по температурам, по работоспособности тормозов ... но чувствую ближайшие года 3 не доеду до трека ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 17.5.2013, 21:50 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
17.5.2013, 21:52
Блин, я лошара. Поднял описание лота по тормозам. Там написано a metal pad of a peak or circuit specification. Как я это не увидел сразу... Хотя, тормозные диски я брал раньше все равно.
Сообщение отредактировал Ildarka - 17.5.2013, 21:55 |
20.5.2013, 9:32
AlexXXL82, я имел ввиду, что реально закидывает с реально спортивными колодками =) И именно так, как я описал.
Ildarka ну по крайней мере состав колодок сильно другой, так как торможение на сликах гораздо агрессивнее. Соответственно колодки для простой резины будут тормозить не хуче, чем для сликов, при простой резине, но точно будут гораздо меньше загрязнять диски и не будут скрипеть. Возможно еще есть плюсы. Но в спеках колодох спортивных четко прописывается тип резины. -------------------- Mazda RX-7 FD3S |
22.5.2013, 21:41
Вот это ответ! Вот спасибо! Все, побежал заказывать оригинал.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:33 |
