Провалы в зажигании, мой старичек chaser
Egores
сообщение 23.10.2013, 1:09
Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики
Пользователь №: 4 583
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR
Всем привет! Пишу свою проблему на этом форуме так как он мне родной да и моторы одинаковые по большому счету smile.gif Имеется Chaser JZX105 1JZ VVT-i smile.gif Вообщем у меня провалы в зажигании на низких оборотах ну соответственно при старте dry.gif То есть газу даешь, а он вообще не откликается и ощущению будто в колодцах свечей вода, потом резкий подрыв и поехали, или начинаешь ему быстро нажимать на газ и он потихоньку разгоняется потом снова подрыв. Бывает такое что просто едешь в потоке газу даешь и тоже самое. Кто сталкивался что может быть?
Поменял:
1.Свечи
2.Насос в баке
3.Фильтр топливный
4.Клапан VVT-i (у друга такой же chaser была такая же беда променяли клапан поехал)
Ответов (1 - 5)
Dictator
сообщение 23.10.2013, 9:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
1) Катализатор стоит посмотреть, если он еще не выбит.
2) Катушки зажигания, хотя на тойотах они бы самодиагностировались чекенджином
3) Третья возможная причина - датчик расхода воздуха (если на 1JZ не абсолютного давления, я не в курсе), потом датчик положения дроссельной заслонки, затем температуры двигателя.
Я бы начал с катализатора.
Egores
сообщение 1.11.2013, 6:00
Все я решил проблему!!! clapping.gif У кого такие же моторы любой может столкнуться так как в интернете очень многие мучаются и не могут найти!
Вся проблема была в проводке на катушки, провода высохли и начали коротить, на первый взгляд если посмотреть то видимых трещин нет, а если каждый провод рассмотреть то полюбому будет трещина и ссохшаяся изоляция появляется коротыш либо на массу либо один на другой! Просто от косы отрезаем старую берем хороший кабель и прокладываем заново! И о чудо провалы исчезают yahoo.gif
DENYKOR
сообщение 1.11.2013, 9:07
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Интересно, а на 2JZ-GE возможна такая же причина при решении проблемы затупов до 4000об.???
AlexXXL82
сообщение 1.11.2013, 11:43
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Думаю данный вариант решения проблемы никак не должен вязаться с оборотами. Если до 4 000 об. работает ровно и не проваливается, то наврятли.
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 1.11.2013, 11:44
Egores
сообщение 3.11.2013, 10:19
Это клапан VVT-i скорее всего, попробуй поменять его хуже не будет. После его замены мотор стал эластичный и упал расход. Ну проводку переделай. Думаю проблема решиться. Либо меняй все что я поменял одно из этого по-любому поможет.
Сообщение отредактировал Egores - 3.11.2013, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:52
