Раздвоенный впуск два фильтра, Есть смысл? |
30.1.2014, 8:07
Раздвоенный Впуск два фильтра на каждую турбину свой фильтр .Кто ездил?Если смысл?Плюсы?Минусы?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 31.1.2008 Из: хабаровск Пользователь №: 1 463 Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154 |
Есть.для стока особенно...очень красиво)
30.1.2014, 8:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 21.6.2011 Из: Чита Пользователь №: 6 068 Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT |
pioneer, а помимо эстетической стороны вопроса?
30.1.2014, 9:01
RaDmit, больше занимает места в подкопотном, надо делать холодный впуск
30.1.2014, 9:03
beast_drc, думаю, "холодный впуск" в любом случае нужен, при впуске "не сток".
30.1.2014, 9:12
У меня вот такой стоит, с фильтрами K&N, до него стоял сток. По ощущениям если сравнивать со стоком, не много раньше турбы начали выходить в максимальный буст (примерно на 250-300 оборотов) Ну короче по сравнению со стоком показалось, что гораздо легче задышалось машине. Единственное,по любому надо теплоэкран к такому впуску. Себе скоро буду запиливать)
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 30.1.2014, 9:14 -------------------- |
30.1.2014, 10:53
У меня 2 закрытых фильтра и воздуховоды почти на улице, осталось доделать красивые пайпы)
30.1.2014, 10:57
John_Travolta вот это тема
ЗЫ Жень, а как на машине реализовано? фоток нет? Сообщение отредактировал muzikant_83 - 30.1.2014, 10:59 -------------------- |
30.1.2014, 11:00
30.1.2014, 15:55
30.1.2014, 17:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 031 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва, Беговая Пользователь №: 3 788 Авто:JZA80 |
muzikant_83, сколько стоит?
30.1.2014, 18:16
Например вот http://injapan.ru/auction/u58780821.html
Но проще самому собрать главно фильтры подобрать |
30.1.2014, 19:38
Я бы не сказал "проще"
На первую турбину нужно точить фланец тк там крепление на 2х болтах. Так же пайпинг извращенной формы, чтоб было красиво- варить по месту. -------------------- |
30.1.2014, 20:23
John_Travolta а как ты ездишь с двойным впуском у тебя же мотор евроспек с расходомером воздуха ?
31.1.2014, 4:21
31.1.2014, 7:20
muzikant_83, сколько стоит? Точно не вспомню,брал тут на форуме, что то в районе 8-ми тысяч. -------------------- |
31.1.2014, 8:41
John_Travolta а как ты ездишь с двойным впуском у тебя же мотор евроспек с расходомером воздуха ? У меня AEM EMS2 и все на МАПе. -------------------- |
31.1.2014, 8:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
Считаю, у John_Travolta одно из идеальных на мой взгляд решений, особенно для стока. Минус, конечно, тоже есть, что по грязной мокрой улице можно хапнуть воды, но с точки зрения компакности и производительности пока это лучшее решение, я считаю. John_Travolta, фильтрующий элемент, как я понимаю, заменяемый?
31.1.2014, 8:52
Тут куча картинок на тему TWIN INTAKE
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...for-Stock-Twins Dedien Элемент по ссылке выше, заменяемый конечно. Когда все в сборе с фарой - вероятность попадания воды не выше чем у сток короба. Да и в дождь я не езжу:) -------------------- |
31.1.2014, 8:57
а что будет если хапнуть воды то ? это сколько ее надо хапнуть, чтобы она до дросселя добралась ?
14.2.2014, 12:22
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.11.2009 Из: Georgia, Tbilisi Пользователь №: 3 984 Авто:'97 Supra TT 6sp. |
эффект будет!
по ощущению было явное прибавление в мощности (после сток коробки с ТРД фильтром) и лаг тоже уменьшился (при паралельной работе турбинок фулл буст 20пси на 3700 был) ждм 2жз делал всё сам фланец на токарном станке выточил (если кому надо пару фоток могу выложить) понадобились три трубы 2.5" с углом 45 град. 2-штуки и гнутая в форме "S" - как труба для интэркулера, которая к турбинам идёт над фильтром |
14.2.2014, 19:59
GRIM, можно фото? Лишним, точно не будет! )
14.2.2014, 20:57
14.2.2014, 21:29
GRIM Личку чаще смотри)
14.2.2014, 23:27
ОКей )))
да и ещё, звук меняется просто невероятно турбинки реВВВВВВВВВВВВВВУУУУУт ))) машина будто оживает, из-за одного только звука сделал бы всё это еще раз |
15.2.2014, 7:58
Про звук ничего не скажу, тк слабо слышу из за выпуска.
Фланец мне сделали такой Сообщение отредактировал John_Travolta - 15.2.2014, 8:00 -------------------- |
19.2.2014, 20:50
фланец конечно хороший
НО длинноват к нему когда трубу подведёте в 45 град. под плохим углом станет труба и места для 2х фильтров не останется |
19.2.2014, 21:47
Не первой странице фото с фильтрами и этим фланцем под капотом.
19.2.2014, 23:02
Ну с такими фильтрами конечно не страшно
но ценник у них не шуточный вовсе (как я помню) у меня оба фильтра(простых конусообразных) умещались на месте стокового аирбокса |
23.3.2014, 21:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Да красиво выглядит!Но я не понял на VVT-i не подойдёт такая система?
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:20 |
