Какие нужны форсунки на 2JZ-GTE?
sanny gtir46
сообщение 6.2.2014, 22:14
Из: Курск
Пользователь №: 7 184
Авто:2jz-gte
добрые люди подскажите на 2JZ-GTE non VVT-i какие нужны форсы(высоко омные или низко омные) и с какой подачей??что бы все стало болт он!!!
www.баня46.рф
Ответов (1 - 14)
сообщение 6.2.2014, 22:23
На JDM высокоомные, с боковой подачей.
На EUR/USDM низкоомные, тоже с боковой подачей.
Это сток. Если речь о тюнинге, раз тема размещена в этом подфоруме, тогда уже пофиг какие ставить, лишь бы мозг их смог переварить.
З.Ы. Тему переименовал. Называть надо правильно.
sanny gtir46
сообщение 7.2.2014, 21:07
Из: Курск
Авто:2jz-gte
спасибо!!!
www.баня46.рф
Katas
сообщение 29.10.2014, 14:14
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Мотор 2JZ-GTE nonVVT, мозг Mines. Возможна замена форсунок на более производительные, без корректировки мозга?
сообщение 29.10.2014, 14:19
Katas, А подо что у тебя прошит мозг ?
Katas
сообщение 29.10.2014, 14:28
сток 430сс стоят(зеленые)
Хочу турбы от американки взять и буст-ап сделать на них
Сообщение отредактировал Katas - 29.10.2014, 14:29
сообщение 29.10.2014, 14:30
Пиши в майнс, выясняй подо что прошит мозг..
Аналогия - у меня есть кошелек Gucci, могу ли я пойти купить феррари?
Katas
сообщение 29.10.2014, 14:43
Мозг буст-ап, прописан под стоковые форсы. (пришел сразу на машине)
Вопрос стоит в том, поймет ли он более производительные форсы (тоже высокоомные и с боковой загрузкой)
сообщение 29.10.2014, 14:57
Katas, строго говоря мозгу пофиг какие форсы - он любую форсу будет открывать на прописанное время.. но вот как он реагировать будет на то, что при стоковых режимах он богатит - неизвестно..
Katas
сообщение 14.3.2015, 15:26
Подскажите по расшифровке форсунок, подойдут ли на 2JZ, рейка будет с выходами 14мм.
1000сс Injector Dynamics 1000.60.14.14.6
1000сс
Вход 14мм
Выход 14мм
Высота 60мм
Они высокоомные?
Подача верхняя?
сообщение 14.3.2015, 19:41
А спросить производителя/продавца или сходить на сайт производителя никак? Там указаны номера под Супру 1000.20.05.60.11.6 (11 мм) / 1000.20.05.60.14.6 (14 мм); высокоомные
Даже если не встают, то покупаются/изготавливаются переходники для впускного коллектора и нет проблем.
Katas
сообщение 15.3.2015, 11:14
Спасибо
Bourguy
сообщение 17.3.2015, 5:55
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Покупаешь рейку от титана.... Там практически все для установки этих форсунок в комплекте... Правда поход в гидросервис все равно обеспечен... Майнс твой не поймет эти форсы... Он лишь бы как будет работать даже на 560 форсах .... Не говоря уже о 800
Katas
сообщение 17.3.2015, 12:45
Мотор собирается на ковке, с синглом и управляться будет VEMS
Mustakimov
сообщение 5.4.2015, 23:08
Из: Kazan
Пользователь №: 6 364
Авто:Lexus is четыреста
А ввит неVVT-i оба ждм есть разница ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:22
