JZA80 перевод из миль -> километры
Ignition
сообщение 6.4.2014, 4:25
Из: Moscow
Пользователь №: 9 071
Добрый день, коллеги. Помогите разобраться в сути вопроса. У меня авто левый руль европейка, дорестайл, гте, АТ. Но стоит приборка видимо от американки.
Одометр показывает в милях. А на спидометре есть обозначения как и миль так и км.
1) как реально размечены спидометры европейки? Как и у меня мили и километры?
2) как перевести одометр из миль в километры? Сейчас на авто 90% агрегатов стоят новых. Проходить обкатку и обслуживать авто с мильным спидлометром неудобно (все же не в Америке живем)?
Мои домыслы: Экзист говорит что датчики скорости в коробках одинаковые, что в американках, что в европейках. Поэтому думаю что вся инфа о пробеге и вычисления показаний хранятся и производятся в одометре. Скорее всего при его замене произойдет переход на км.
Сообщение отредактировал Inferus - 6.4.2014, 4:27
Ответов (1 - 12)
Gleb-SPB
сообщение 6.4.2014, 9:08
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
На мой взгляд, проще через того-же Vic'a сделать шкалу спидометра из твоего, при этом ничего менять не надо, на выходе получишь 100% работающий вариант с километрами до 300 (ну это скорее для понта smile.gif).
что касается одометра, то тут уже не подскажу, но у меня на Инфинити из Америки все переключалось (мили/километры и фаренгейты/цельсии).
Ignition
сообщение 6.4.2014, 13:46
Из: Moscow
Gleb, сначало нужно понять как встоке. Если в европейкахтакже, значит ничего и переделывать не нужно)
Arhangel
сообщение 6.4.2014, 17:32
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
В стоке у Европеек, всё в км. миль нету. Тоже до 300км. У тебя если помню тюниная приборка, светиться сине-зелёным цветом, давно такую искал, но потом устал искать и забил.. smile.gif
Вот так в стоке у меня, только подсветка зелёная с завода.
Сообщение отредактировал Arhangel - 6.4.2014, 17:36
Ignition
сообщение 6.4.2014, 18:17
Из: Moscow
Спасибо за от вет. Да именно сине-зеленым она и светится. Я думал что это качественный самопал какой-то. А ты не в курсе это брендовая вещь? Может помнишь название?
сообщение 6.4.2014, 21:30
у меня есть очень отчетливое мнение, что одометр модно переключить в километры.. надо сравнить европу и Америку, т.к. экраны там одинаковые. есть верояность, что что-то просто надо перепаять
DENYKOR
сообщение 6.4.2014, 23:12
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Я схему не помню, но по-моему там микроконтроллер стоял,
соответственно скорее всего нужно менять микропрограмму.
Ignition
сообщение 7.4.2014, 1:23
Из: Moscow
На одном из забугорных форумов человек писал, что достаточно перепаять два резистора для перевода, но подробностей никаких не выкладывал.
сообщение 7.4.2014, 7:29
Inferus, я говорю, что надо взять 2 одометра и сравнить. Причем можно взять даже японский одометр - там будет все то же самое, только зеркально
DENYKOR, Тойота это унификация. и делать разные программы не выгодно. гораздо выгоднее сделать аппаратное переключение..
DENYKOR
сообщение 7.4.2014, 7:42
Inferus, может просто выложи подробные фотки платы одометра со всех сторон, и сравним.
В крайнем случае я с японки своей достану.
beast_drc, вот тут не согласен.
Что бы поменять аппаратную часть нужно изменить: алгаритм пайки, детали и возможно электросхему.
а программу другую залить это дело секунды, причем всё можно делать на одном и томже конвеере.
Сама программа же там две строчки.
Yascherrica
сообщение 23.4.2014, 23:15
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Ну чо, вопрос то решили? Есть одометр в милях если что.
По поводу шкал, в штатах и Канаде была двойная маркировка(мили/км).
Ignition
сообщение 24.4.2014, 4:40
Из: Moscow
Да вот решил не мучиться и купить новый одометр. Единственный момент - есть канадский за 13 рублей и есть европейский за 21 рубль. Артикулы разные. Кто знает в чем различие?
сообщение 24.4.2014, 11:21
Различие в направлениях. За 13 ничего не приедет - это Эмираты.
По различию в цепях тебе никто ничего не сможет сказать. Для этого надо хотя бы подержать эти детали в руках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:34
