1) supra 80-я 2JZ-GE мех W58 2)supra80-я 2JZ-GTE короб.ATF, Как правильно и легче переставить! |
23.4.2014, 20:39
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.4.2014 Из: г.Сочи Пользователь №: 9 343 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE |
Подскажите как лудше сделать,переставить двигатели или коробки???Хочется твинтурбо на механике,одни советует коробки переставить,другие моторы!Как все таки сделать правильно???
23.4.2014, 21:07
Ну это кому как интереснее
24.4.2014, 17:07
25.4.2014, 6:37
Ну ты не забывай 58ая кпп ГТЕ не вывезет, если возьмёшь 1 вариант, то в любом случае и ДВС и КПП менять ...
25.4.2014, 7:25
Об этом я уже тоже начитался..Может быть на турбову с автоматом поставить уже коробку мех.которая выдержит GTE??Только вот какую??Одни вижу пишут 154 ,другие гетрат потом карданы подбирают и т.д Интересно в моем случае на турбовый автомат какая коробка сядет без особых проблем???
25.4.2014, 8:22
На форуме читал что в отверстие где стояла АТF механника плохо садится,надо пилить,также пидали переставлять и т.д. ATF это масло для коробки-автомат (Automatic Transmission Fluid), где оно у тебя могло стоять? -------------------- |
25.4.2014, 8:34
там где и у тебя
25.4.2014, 12:39
Об этом я уже тоже начитался..Может быть на турбову с автоматом поставить уже коробку мех.которая выдержит GTE??Только вот какую??Одни вижу пишут 154 ,другие гетрат потом карданы подбирают и т.д Интересно в моем случае на турбовый автомат какая коробка сядет без особых проблем??? Бюджетно - Р-154, Правильно "по Фен-ШуЙу" - гетраг 6 МТ. И вообще более правильно искать вариант - ГТЕ на мехе. -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
25.4.2014, 18:26
Искать на мехе?В основном они все убитые!Я десять лет занимаюсь привозом машин из японии,очень трудно найти хорошую Супру на мех.,а если и найдешь то стоит как героин..Так что пришлось взять на автомате твинтурбо с пробегом 62.000км,Дальше видно будет..
25.4.2014, 20:55
Ну качни автомат у того же харвеста и гоняй на автомате. Либо просто езди на автомате простом и не парься.
25.4.2014, 21:35
Автомат решает. механика - дрочь. Посмотри - Андрей А. - меньше 3 сек до 100 лупит, механика так не может.
26.4.2014, 8:10
Наверно придется продовать на мех. атмосферник и усиливать автомат!
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 5:37 |
