Проблема с установкой рейки ТитанМоторспорт и форсунок ID725
ed020
сообщение 12.6.2014, 19:44
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
День добрый.
приобретена такая рейка Titan Motorsports TMS-SUP-ENG-408 2JZ-GTE Toyota Supra JZA80 http://shop.200mph.ru/product/5059853b5ab13c7ca6000000
и такие форсунки Injector Dynamics 725.20.05.60.14.6 2JZ-GTE Toyota Supra JZA80 http://shop.200mph.ru/product/52e0dfd25ab13c1280000000
форсунки как-то легко проваливаются в коллектор
но с рейкой шли переходники, однако все-равно что-то не так, переходники никак не фиксируются
Экспериментирую с дополнительными медными кольцами, чтоб уплотнитель форсунки не вываливался из переходника
После установки рейки средние форсунки зафиксированы слабо, возможен подсос воздуха
Подозреваю, что должно быть как-то иначе. Или диаметр форсунок должен быть больше. или переходники должны быть иными. или я что-то не понимаю..
Что необходимо сделать , чтобы исключить подсос воздуха?
Да, машина 98г VVT
Ответов (1 - 9)
rim333
сообщение 12.6.2014, 20:40
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
Сажай на герметик переходники, а на форсунки в комплекте с рейкой еще идут резиновые колечки и в все встанет как надо
Здесь ничего нет
ed020
сообщение 12.6.2014, 20:51
Из: челябинск
резинок в комплекте нет(((((. которые я поставил-это со старой рейки.
с герметиком-возможно, вариант
неужели это так и задумывалось?
rim333
сообщение 12.6.2014, 20:56
Из: Киргизия
Смотрел видео там так и делали. У меня шли в комплекте еще резиночки они чучуть побольше родных и все встало как надо ( рейка Китай HKS ) на третьей фото как надо вроде
Сообщение отредактировал rim333 - 12.6.2014, 20:58
Здесь ничего нет
ed020
сообщение 12.6.2014, 21:06
Из: челябинск
Ок, спасибо, куплю новые такие резинки и посажу для страховки на герметик
rim333
сообщение 12.6.2014, 21:09
Из: Киргизия
Резиночки не надо на герметик только тарелочки к коллектору
Здесь ничего нет
сообщение 15.6.2014, 20:40
Колечки на герметик, рейку подтянутьчтоб прижала все форсунки хорошо. Потом задуй во впуск пару бар для проверки герметичности.
сообщение 20.6.2014, 9:51
Вот последнее в точку - опрессуй, а потом уже производи манипуляции с герметиком и прочим
Wolf_sw
сообщение 20.6.2014, 11:18
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
я собрал все без герметика... все отлично. ни где не дует не ...
Bourguy
сообщение 15.8.2014, 20:36
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
У меня стоит такая рейка, герметика там точно не нужно... У вас гидросервисы есть? там в шесть сек подобрали уплотнительные резинки.
И не только, мне в гидросервисе собрали за час всю топливную магистраль с фитингами под эту рейку. Тупо отнеси им рейку, топливную станцию, форсы и топливный фильтр. сделай замеры длины шлангов... Все подберут с нужными углами и резьбами )))
Сообщение отредактировал Bourguy - 15.8.2014, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:47
