Бюджетный или хэндмэйд подъемник, как соорудить/что купить?
сообщение 1.7.2014, 15:31
Привет Суправоды!
Сразу к делу: снял другой гараж для Супры, ямы там нет.
Собственно хочется совместными размышлениями понять как можно поднять машину сантиметров на 30 хотябы,
чтобы работать под ней и не очковать, что она тебя накроет.
В идеале какие-то упоры/подставки под колеса, чтобы еще и мобильные были (т.е. нужно - подставил, заехал, ремонтируешь; не нужно - убрал в сторонку).
Может кто чем пользуется, поделитесь инфой. Как выйти из ситуации?
Ответов (1 - 26)
сообщение 1.7.2014, 15:40
Ну вроде подставки сойдут, не?
Сообщение отредактировал moviegear - 1.7.2014, 15:41
miximon
сообщение 1.7.2014, 15:41
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Цитата(Ro_Ja @ 1.7.2014, 21:35) *
Привет Суправоды!
Домкрат подкатной плюс подставки
сообщение 1.7.2014, 15:43
Или "мини эстакады"/"мобильные эстакады"
Сообщение отредактировал moviegear - 1.7.2014, 15:47
сообщение 1.7.2014, 15:50
Подставкам таким что-то нет доверия.
сообщение 1.7.2014, 16:11
Ro_Ja, их же куча всяких, можно и добротные дорогие найти без проблем.
сообщение 1.7.2014, 16:14
Ro_Ja, брось )) я руль перекинул на подставках )) и подвеску всю поменял и мотор вставлял )
moviegear, 900р пара - вполне нормально. никуда машина с них не денется . можно купить большие, у них больше масса, и подъем 60см - у Жени Sub такие.. у меня маленькие.
сообщение 1.7.2014, 16:46
Да, такая уже солиднее выглядит.
И площадка для упора побольше площадью:
сообщение 1.7.2014, 17:41
Ты заморачиваешься.
сообщение 1.7.2014, 17:46
Лучше перестраховаться в таком вопросе, на мой взгляд.
Набор юного тюнера biggrin.gif :
  Скрытая информация
vitaleg182
сообщение 1.7.2014, 18:03
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Тоже эта тема стала актуальной после переезда в Анапу.Своего гаража и ямы тут нет.
С виду кажутся не безопасными эти подставки. Но очень много видел проектов которые собирали на них.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 1.7.2014, 18:12
сообщение 1.7.2014, 18:06
Что-то под колеса нужно обязательно, как страховка.
сообщение 1.7.2014, 18:07
Не понимаю, чем они не безопасные. Многие авто вообще на покрышки кладут или полено подкладывают =)
сообщение 1.7.2014, 18:09
Каждому свое
speed_sanek
сообщение 1.7.2014, 20:21
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Купил 4 штуки самые почти простые GT-R доволен))
Не парься, они все одинаковые по сути..
DeL
сообщение 1.7.2014, 21:30
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
Тоже пользуясь подставками.
Сообщение отредактировал DeL - 1.7.2014, 21:30
VelSu
сообщение 1.7.2014, 23:10
Пользователь №: 1 476
Свапал коробку на подставках, правда на всякий еще диски под колеса подложил. Лучше перестраховаться smile.gif
Сейчас выбираю какие взять а то прошлый раз позаимствовал у друга.
Лежанку тоже хочу, в бильтеме скорей всего куплю когда в финку поеду.
Сообщение отредактировал VelSu - 1.7.2014, 23:11
Wolf_sw
сообщение 1.7.2014, 23:16
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
Biltema мой любимый магаз smile.gif 3 раза в неделю бывае. иногда чаще ширпотреп правда кетайский с большего
сообщение 1.7.2014, 23:44
Wolf_sw, супер магаз! хочу туда) у отца еще давно был такой инструмент - отличный
А вот сорокин - отстой редкостный) Китай сплошной. Любая подставка, как предложил Паша - самое лучшее. Можешь еще сварить кубы из профиля под колеса - тоже отличное решение.
Wolf_sw
сообщение 1.7.2014, 23:47
Из: Sweden
Авто:много разных
biltema.se цены делите на 6.5 будет в баксах
сообщение 2.7.2014, 8:47
Сообщение #21
Пока остановил свой выбор на этом:
- Домкрат гидравлический подкатный MATRIX 3т, h подъема 95–560мм;
- Подставка под автомобиль 6 тонн Калибр ПР-06 395-605мм.
сообщение 2.7.2014, 9:05
Сообщение #22
норм, домкрат только дюже здоровый.. я себе взял поменьше.
сообщение 2.7.2014, 17:49
Сообщение #23
Ro_Ja, подставки правильные, но минимальная высота подъема довольно большая. Сложновато поднимать всю машину. Я думал прикупить еще пару трехтонных. Подняв перед на 40 см, зад стремится к земле и подлезть сзади к редуктору нереально, разве что Супра - жип, очень жип smile.gif Поднимать зад приходилось из-под машины, что довольно опасно.
Могу сфотать сегодня, как это выглядит. Как раз одна Супра сейчас стоит на подставках под передним подрамником.
Если есть обвес, то для того, чтобы поднимать машину сбоку, домкрат должен иметь низкий профиль не только в точке подъема, но и дальше в сторону ручки. Чем дальше, тем лучше.
У меня такой:
Но все равно он достает до порогов, когда начинаешь поднимать. Приходится подкладывать что-нибудь.
Думаю Matrix вообще не позволит поднять сбоку не поломав порогов.
Вот, Mohd A. как свапил Гетраг. Я делал точно так же.
сообщение 2.7.2014, 18:09
Сообщение #24
Было бы не плохо посмотреть. Сфотографируй еще, пожалуйста, куда конкретно в подрамнике упираются подставки.
На обычной шинке поднимали подкатным (точно не низкопрофильным) - все было норм.
У меня еще и пороги довольно мягкие, не хрупкие.
Думаю, еще зазор между порогом и домкратом увеличить посредством резиновой накладки:
Хочется высоту подъема у домкрата больше 500 мм, ну и высоту подхвата, соответственно, чтобы заходил под Супру.
Блек
сообщение 2.7.2014, 19:15
Сообщение #25
Пользователь №: 1 208
Свап и замена АТ на МТ было так же как у Mohd A по морде.
Сзади по 3 широких доски до колеса. Стояла оч жестко.
С домкротом сложнее. Нужен низенький (с моим клиренсом). Домкрачу только по осям, сначало морду за подрамник, перехват на 2 доски под каждое колесо, после сзади за редуктор на все доски 3 иногда 4. И снова морду на стойки уже.
Под нее спокойно весь залезал и работал.
Yascherrica
сообщение 3.7.2014, 0:21
Сообщение #26
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
по этому принципу вытаскивал движок этой зимой... одно скажу - сцыкотно ее домкратить, когда одна ось на стойках уже... Что поднимать, что опускать. Лучше скинуться и подъемник за 50 кусков купить...
сообщение 3.7.2014, 0:55
Сообщение #27
Готовый подъемник не всегда возможно и целесообразно устанавливать.
Есть мобильные подкатные двустоечные подъемники, но в основном в Штатах и цена один фиг $2K+
Вот Супра, поднятая спереди сантиметров на 40, на первый щелчок 6-тонной подставки:
Сзади домкрат уже не подъедет, даже со стоковым бампером. Речь про заниженные машины, на стоке может и пролезет, но ручку поднять все равно не выйдет.
Остается только поднимать из-под машины.
Выход - миниэстакадки, но отнюдь не тот шлак, который продается у нас в стране. С углом градусов 15 ничего хорошего не выйдет - просто оставишь на ней бампер. Угол подъема я себе сделал 7,5-8 градусов. Подъем на 8,5-9 см - чтобы вставали под пороги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:08
