Мозг от 2 джея
SvR877
сообщение 31.7.2014, 19:44
Из: Нефтекамск
Пользователь №: 9 362
Авто:S15
Народ я с соседнего сильвия клаба rolleyes.gif , готовимся к свапу в 15 сливу 2 джея, собственно подскажите что это за мозг автоматный или механика? 2JZ GTE non VVT-i
и подскажите по схеме моторной косы, как понимаю джей был автоматный mega_shok.gif , позже поставили мозг от механики ( если это так). Нужно будет сращивать родную ниссановскую с тойотовской unsure.gif
Сообщение отредактировал SvR877 - 31.7.2014, 20:04
серега
сообщение 31.7.2014, 20:05
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
Модель Aristo JZS147,UZS143
Двигатель 2JZ-GTE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO
Код модели JZS147-BEPVZ
Период выпуска 10.1991-08.1997
Комплектация 3.0V TYPE
Регион JAPAN
SvR877
сообщение 31.7.2014, 21:11
Из: Нефтекамск
Авто:S15
ух ты! много чего написано, но есть вероятность что мозг не от этого двс.. почему не написано 2 JZ GTE а написано только 2JZ gt мозг автоматный?
Milkis
сообщение 31.7.2014, 21:23
Пользователь №: 5 000
Авто:-
Арист на механике НЕ было.
Сообщение отредактировал Milkis - 31.7.2014, 21:24
SvR877
сообщение 1.8.2014, 8:01
Из: Нефтекамск
Авто:S15
дело в том что в япа краун был свапнут на 2 джей и пришел он в рашу на гетраге, но изначально двс был автоматный, меня интересует что мозг автоматный или нет? может они прошили автоматный мозг на механику, что маловероятно. Или тупо воткнули меху и ездили с автоматным мозгом
miximon
сообщение 1.8.2014, 8:09
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Воткнули и ездили тут многие так ездят .
SvR877
сообщение 1.8.2014, 8:13
Из: Нефтекамск
Авто:S15
это хреново, ибо не хорошо)) по ходу в 5000 упираться будет и не поедет... я искал сток джея с мозгами от мехи, чтоб можно было наваливать и ничего не настраивать. А крутые мозги пока не зачем да и хрен кто настроит тачку в нашем ауле
сообщение 1.8.2014, 15:02
Отсечка на 5500об. снимается простым отключением пина NSW. На старых мозгах это работает, на рестайловых супровских - нет.
SvR877
сообщение 1.8.2014, 16:45
Из: Нефтекамск
Авто:S15
Ок попробуем когда поставим движок, спасибо!
сообщение 24.2.2015, 16:44
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Возможно ли как-то проверить на работоспособность мозг Аристовский без наличия самого авто?
При транспортировке двигателя вот такой косяк получился, и ни у кого из знакомых нет турбо Аристы smile.gif
Визуальных повреждений на самой плате нет.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 24.2.2015, 17:11
AquaGen
сообщение 24.2.2015, 18:54
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Andrey_22, я спокойно запускал мотор и на Аристовском и супровском мозге. Просто поменяй его, и стартани мотор на ввт_и Супре.
Сообщение отредактировал AquaGen - 24.2.2015, 18:57
сообщение 24.2.2015, 19:10
AquaGen, Супра у меня еще в спячке smile.gif Я ее могу конечно завести в любое время, но думаю проверять Аристовский турбо мозг на атмо Супре бесполезно.
japanpower
сообщение 25.2.2015, 0:45
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Ребят, а рестайл мозги турбо автоматные супровские можно с механикой подружить?
AquaGen
сообщение 25.2.2015, 5:57
Из: Сургут
japanpower, ну если я на Аристо мозге заводился и потихоньку двигался - то естественно можно и на твоих мозгах завестись. Только смысл, будет ватно ехать, может и отсечка на 5500 ввлезет.
japanpower
сообщение 25.2.2015, 14:55
Из: Армавир
Я имею ввиду отсечку на 5500 можно убрать? Просто Sub выше писал, что на рестайл мозгах этого не сделать. И всмысле ты имеешь ввиду "ватно"?
Сообщение отредактировал japanpower - 25.2.2015, 14:56
AquaGen
сообщение 25.2.2015, 17:46
Из: Сургут
japanpower, Дело в том что в разъеме В76 автоматного мозга на Супре должны заходить сигналы на пины: SP2+ и SP2- Speed Sensor. В косе механической таких проводов просто нет, там пустышки. Из за того что мозг будет видеть что сигнал отсутствует на этих пинах, будет отсечка на 5500 тыс. оборотов.
"Ватно" в том понятии что мозг автоматный, наверняка разница какая то есть в отличии от механических параметров. Возможно топливные карты или какая либо плавность...
http://wilbo666.pbworks.com/w/page/5794926...Engine%20Wiring
А зачем вообще мудрить с автоматным мозгом на механике? Купи сток МТ VVT-i мозг супровский и наслаждайся ездой =)
Сообщение отредактировал AquaGen - 25.2.2015, 17:46
japanpower
сообщение 25.2.2015, 19:56
Из: Армавир
Буду думать)) сейчас просто крахаборы всякие за него 100500 тыс захотят:D
сообщение 26.2.2015, 8:01
Получается проверить можно только на самом автомобиле?
сообщение 26.2.2015, 9:57
AquaGen, Женя писал про "переходной" мозг - т.е. С рестайловой машины и nonVVT-i мотором
AquaGen
сообщение 26.2.2015, 10:14
Из: Сургут
drool, ну правильно он и писал. Я речь веду про VVT-i мозг, в котором отключение пина nsw не поможет.
Сообщение отредактировал AquaGen - 26.2.2015, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:52
