Холостой ход, подскажите..., не роняет обороты до нужных
Stas_Klg
сообщение 22.8.2014, 11:06
Из: Россия г. Калуга
Пользователь №: 6 419
Авто:Supra 80 GE MT
Всем привет несколько дней назад купил себе купру 80 GE mt 95год
На старте была проблема с оборотами, а конкретнее... едешь по трассе в обычном режиме скидываешь передачу и на нейтралке обороты залипают на 2-2.5тыс/об/мин... если резко нажать на педаль газа и отпустить обороты падали на положенные 800... продавец сказал что проблема с дроссельной заслонкой.. Я снял впуск до коллектора, всё тщательно промыл карбклинером (грязи было порядком), после установки завёл, и обороты стали ещё больше... Только теперь они держались около 3х тыс и при подгазовке падали до 1300
Читал что это заслонка обучается, скидывал акум на 30 мин, после чего проехал около 60км... результата особо нету... Как быть, подскажите пожалуйста?
Ответов (1 - 17)
andreysupra
сообщение 22.8.2014, 11:58
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
По мимо этого там ещё есть датчик положения заслонки,регулировать обязательно.Нужен тестер обычный,величины и зазоры в мануале в FAQ да и вся регулировка там описана.
AquaGen
сообщение 22.8.2014, 14:48
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Этот датчик можно было вообще не снимать, там грязи всё равно нет. Бери мануал и выставляй датчик правильно и затягивай его. Хотя смысла нет, как временный вариант что бы вернуть всё как было...
А по факту скажу сразу, у тебя уже не грязь на заслонке была, и не то что он грязный - а обычная выработка на заслонке... у тебя саму заслонку клинит при закрытии... если её резко бросить то закроется до конца...
покупай дроссельную заслонку контрактную.. - на ГЕ моторов таких это болезнь.
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.8.2014, 14:53
Stas_Klg
сообщение 22.8.2014, 17:39
Авто:Supra 80 GE MT
Датчик положения на дроссельной не снимал, снял всю пайпу целиком... но попробую сегодня отрегуллировать по мануалу...
Спасибо за подсказки ребят... Радушный приём )
malOY87
сообщение 22.8.2014, 20:14
Из: Россия, Ленинград епт
Пользователь №: 9 319
Авто:Toyota Supra SZ-R
Привет, у меня тоже почти такая же беда. Только у меня 100% выработка. Когда снимаешь дроссель, посмотри его на просвет и поймешь какой там зазор вокруг заслонки. У меня ХХ 1000-1200. После чистки 1500. Потом через несколько тысяч км пробега засоряется и ХХ 800-1000 об./мин.
Stas_Klg
сообщение 23.8.2014, 0:26
Авто:Supra 80 GE MT
Дросель от Аристы должен подойти? и можно ли выкрутить датчик в обратную сторону, дабы понизить обороты.. или это не вариант?
сообщение 25.8.2014, 22:12
Выработка обычно во втулках, поэтому и подклинивает. На просвет, мне кажется, всегда будет что-нибудь видно.
Stas_Klg, 1 - в целом подойдет, 2 - не вариант
Stas_Klg
сообщение 11.9.2014, 18:45
Авто:Supra 80 GE MT
Ткните меня глупого пожалуйста носом, где регулировка дроссельной заслонки в факе? А то.. поставил другой дроссель (контрактный) измениний 0 ... 1200хх резко бросив 900 pardon.gif
Yascherrica
сообщение 13.9.2014, 21:24
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
мануал на английском с картинками. Engine.pdf Вроде в архиве TSRM лежит.
AquaGen
сообщение 14.9.2014, 7:11
Из: Сургут
В книге по двигателям JZ от легион авто есть на русском
Stas_Klg
сообщение 14.9.2014, 12:18
Авто:Supra 80 GE MT
Капец я слепой facepalm.gif biggrin.gif... Спасибо Парни)
GTRi
сообщение 3.11.2014, 19:37
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Какими должны быть обороты на холодную 2JZ-GE?
сообщение 3.11.2014, 20:20
Прогревочные
GTRi
сообщение 4.11.2014, 9:57
Ровными как этот смайлик yahoo.gif Серьезно, завожу 2000 об./мин. ? Не много../?
AquaGen
сообщение 4.11.2014, 10:27
Из: Сургут
GTRi, ну а после прогрева они уходят ниже тысячи в нормальные холостые? Если да, то думаю не парься.
GTRi
сообщение 4.11.2014, 11:25
Да, уходят на норму - 700 rpm
сообщение 10.11.2014, 22:59
GTRi, вспомнил про твой вопрос сегодня, как раз как только запустил мотор:
Helicopter
сообщение 16.11.2014, 23:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 394
Привет ребят!!не стал создавать подобную тему. Вопрос такой после прогрева постоянно обороты 1100 когда включаю габариты то сразу 1200-1300 обороты.....это нормально??если нет то как лечится?Двигатель атмо
Сообщение отредактировал Helicopter - 16.11.2014, 23:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:45
