Различия Подторпедной проводки, есть принципиальные отличия?
Naxys
сообщение 1.4.2015, 19:26
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Всем привет. может есть кто компетентен в этих вопросах? какие различия проводки подторпедной у Атмо-м/т и турбо-м/т интересна та что на усилителе крепится с номером 82141
и различия между дорестаил и после рестаил.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Ответов (1 - 4)
сообщение 1.4.2015, 21:55
Надо брать схемы и сравнивать. Вся информация доступна, но на деле в проводке могут присутствовать лишние провода и фишки, которых не будет на схеме - унификация.
В чем именно проблема?
сообщение 1.4.2015, 22:04
различия есть.. например до 95 года другая распиновка в некоторых фишках, соединяющих проводку..
Naxys
сообщение 2.4.2015, 23:55
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Проблема в том что при разборке консоли не хватает длены проводов что бы отсоединить фишки. похоже что коса частично самодельная. много фишек просто не используется.
почему то нет сигнала скорости на мозг и на блок гура. хотя спидометр и одометр работают. провод от них идет в косе к блоку гура и мозгу.(звонится) но не работает.
снял торпеду. вот думаю как быть, пытаться с электриком привести в порядок эту косу. или купить стоковую!? но не могу найти именно с атмо м/т! есть от турбо м/т чего больше боюсь что при замене на турбо косу и вовсе все перестанет работать! и работы добавится куда больше, чем привести в порядок эту что стоит!
Сообщение отредактировал Naxys - 2.4.2015, 23:58
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 4.4.2015, 2:19
По сигналу с датчика скорости - скорее всего это блок одометра тебя мучает.
Проводку советую брать просто с одногодки, не важно какой комплектации.
Лучше бы, чтобы ты скинул фотки проводки - тогда было бы понятно, были где вмешательства или просто неправильный монтаж
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:11
