Вопрос по блокировке, Подзакусывет колесо и металический скрежет
japanpower
сообщение 20.4.2015, 0:40
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
В общем купил гетраг кит у LEXUS, ремонт авто подзатянулся и так получилось что авто поехало спустя год после этой покупки... Сначала шли странные стуки со стороны редуктора, потом пропало, а сегодня ехал по гравийке и в определенный момент кручения колеса, какое то из них по ощущениям левое, закусывает и издается скрежет. Блока в редукторе по словам продавана 2 вей, сам не вскрывал, заменил только масло в нем, брал кастрол для дисковых блок. В чем может быть проблема? Прочитал много тем, такой же проблемы не нашел....
Ответов (1 - 5)
Supra 80 Ekateri...
сообщение 20.4.2015, 4:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9 436
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE
У меня заварен диф, то что тебе кажется что колесо подзакусывает для блокировки это норм, при не больших поворотах особенно не по асфальту, а если звук посторонний из дифа и он у тебя заварен то сними его купи бенза литров 5 разбери и хорошенько все промой из нутри. Я когда так мыл от туда вымыл много кусочков от сварки.
japanpower
сообщение 20.4.2015, 8:09
Из: Армавир
У меня не заварка, и подзакусывает когда еду прямо, у меня такого небыло
muzikant_83
сообщение 20.4.2015, 8:44
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
japanpower, Самвел,тоже самое было когда у меня дифф накрылся, несколько раз тоже было ощущение,что подзакусывает колесо на гравии и при повороте,потом дифф накрылся mellow.gif Думаю надо вскрывать редуктор.
japanpower
сообщение 20.4.2015, 10:10
Из: Армавир
Спасибо друзья за подсказки friends.gif причина была в открученном приводе, держался уже на трех болтах и то полувыкручкных, почему открутился, не пойму
muzikant_83
сообщение 20.4.2015, 11:14
Из: Владикавказ
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 4:41
